Автор Тема: Брелок на Э3 ЕВРОПЕЙЦА куплю  (Прочитано 4824 раз)
Оффлайн kar-goАвтор темы
« : 30 Июнь 2012, 14:01 »
Куплю брелок Э3 европа 1L2T-15K601-BB новый или бу
Оффлайн horos
  • Xplor форева
Re: Брелок на Э3 ЕВРОПЕЙЦА куплю
« Ответ #1 : 04 Июль 2012, 13:39 »
Заказывай у Амиака. Лучше варианта не найдешь. Это из личного опыта, после долгих поисков. Правда ждать немножко долго :D.
« Ответ #2 : 04 Июль 2012, 13:57 »
horos-Спасибо ,ато у меня два не рабочих брелка собралось :o
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #3 : 22 Июль 2012, 13:54 »
Махнул япона БИГХОРН на FE III , привез-Умер брелок( прстроили  вместе с машиной-хлам), работает только паника, разобрал -кнопки просели и не давятся,Достал товарища на форуме-Segun, у которого есть рабочий, спасибо  навел на мысль и реанимация прошла успешно Метода  простая-может не стоит сразу огород городить в америке? Устал звонить в домофон, чтоб пустили залезть в машину, но фишку оценил по достоинству, сегодня выходной и погода дрянь, оэлобился, разобрал пульт, под кнопкой Дверь-закрыт -отк, какая-то мастика , типа не высыхающая, жижа черная и мягкая, плюнул и выпаял обои кнопки- не давятся!
кнопочки-мини, выпаял с накруткой на паяльник медной проволоки, дорожки остались целы Проверить пульт -легко колхозим батарейку+скрепкой замыкаем 2 контакта= дверь шелкает=ОК!
самое смешное - ищем кнопки. 2 часа по барохолке и т.к.родная магнитола отсутствует заодно пристраиваю магнитолу,попался ПИоНЕР с разбитой панелью а под ней на плате стоят подобные кнопки, приобрел хлам и под паяльник, радостно пристроил кнопки в пульт+новая батарейка= щелк и ничего, полный бред, даже кнПАНИКА не сработала,тихий ужаас -трудов  то сколько?, м еняем батарейку =0, мудрый осмотр, измерение тестером, мыслей ни  каких, сработала логика- все в исходное, кнопки оторвать, и.. ПАНИКА сработала, отмываю старые кнопки от мастики - начали щелкать- почти по-Дарвину - мартышкин труд, но вспомнил что в мануале  где-то попадалось - Не убирайте мастику в брелке- она нужная вешь, ОК! из рыбацких приблуд извлек венгерку-резинку отрезал 5 мм, подложил под кнопку колечком,  у нее 4 ножки, 2 верхние как монтажные, сначала их припаял затем через прокладку -резинку  рабочую группу контактов -нижние.Сборка изделия- щелк - все ОК!,Вторую кнопку припаял подложив под нее каплю автогерметика, через 2 часа все ОК, собрал, щелкает, жду с ебая заказ, придет пропишу кнопку и новый ключ.Мастика гарантирует, что если кнопка просядет, то не будет постоянно замкнута- мастика подпирает контакт в отк положении, а я без нее сильно кнопку прижал под припой и замкнул дорожки-был постоянный сигнал отк дверь. Эффект -с пользой провел выходной
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #4 : 12 Октябрь 2012, 04:52 »
Я писал чтесть отличие на америке в программировании брелков для форд эксп 2002-2008
1 убрать ногу с педали тормоза, закрытьт все двери, открыть дверь водителя и нажать АНлок на двери
2- выполнить 8 раз манипуляции ключем, замки клацнут, т.е. вошли в програмирование и в течении 20 сек нажать кн ЛОК на всех пультах, замки клацнут
3-ключ в ОФ -выход из программирования-проверить все пульты( приписка -если машины не входит в программирование- ключем шелкнуть 5 раз!)а если не вошли в программирование или ключ не прописался - то авто не оборудовано ключом для этих манипуляций) это из полученной инструкции к ключу и пульту из америки- прямой путь к дилеру
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #5 : 16 Октябрь 2012, 04:21 »
получил ключ и брелок+инструкция с 2 вариантами 1-закрытая дверь и 2- с -открытой дверью, для начала решил сам прописать брелок исп №1- не прописался (ни старый ни новый), испытал 2й способ , тоже нет реакции с брелков, ладно все в исходное и о чудо- ни один не хочет клацать замком, т.е. старый тоже вылетел, НУЖНА свежая мысль, ключ прописал у умелых  парней, а брелок тупо умер в памяти авто. посмотрел через ноут- IDS, но там только прописка ключеи, в американской инструкции есть пометка-если ключ, брелок клиентом не прописывается, то "не установлены в системе авто  разрешительные ключи(опции)" может кто знает где их выставить?, прошу помощи!
« Ответ #6 : 17 Ноябрь 2012, 07:23 »
Интерес к покупке остался
Оффлайн horos
  • Xplor форева
« Ответ #7 : 17 Ноябрь 2012, 08:03 »
Повторяюсь.  *pozor* Закажи у Амиака. По-моему 75 дол плюс 1 тыр на прописку у оф дилера. На все максимум 3-4 недели. Хотя чего я лезу :-\
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #8 : 17 Ноябрь 2012, 13:44 »
Замени ПАВ резонатор на 433,92? у тебя с таким  кварцем пришел?т олько дальностьи не будет, я у Офи смотрел-433 горяT все  индикаТоры а мой 315 Только когда поднес плотно к самой мерИлке у них на новые форды так проверяют брелки
Оффлайн fattaf
« Ответ #9 : 18 Ноябрь 2012, 23:57 »
на ebay этих брелков по 8$ куча, доставка 7$, и ждать максимум 3 недели.
http://www.ebay.com/itm/FORD-REMOTE-4-BUTTONS-KEY-FOB-FOUR-BUTTON-CASE-FITS-ALL-/260826332962?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3cba75ff22&vxp=mtr
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2012, 23:59 от fattaf »
« Ответ #10 : 19 Ноябрь 2012, 00:04 »
вот только по ссылке корпус брелка  :)
Оффлайн fattaf
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 2012, 00:22 от fattaf »
« Ответ #12 : 19 Ноябрь 2012, 03:31 »
и правда! не посмотрел.
но найти можно.
http://www.ebay.com/itm/FORD-LINCOLN-MERCURY-KEYLESS-ENTRY-REMOTE-FOB-2L2T-15K601-BA-/290814102066?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item43b5df0a32&vxp=mtr
и правда можно :) а ТС искал б/у с 4мя кнопками? тогда надо брать  :)
2311 Просмотров
Последний ответ 24 Февраль 2012, 11:25
от FM
1342 Просмотров
Последний ответ 31 Март 2012, 21:17
от Rider
2991 Просмотров
Последний ответ 14 Март 2014, 11:51
от Lineykin
2005 Просмотров
Последний ответ 28 Декабрь 2015, 00:27
от fuckSpilberg
520 Просмотров
Последний ответ 27 Январь 2021, 22:45
от Lee
