Автор Тема: Непонятная заводка двигателя.  (Прочитано 9018 раз)
Оффлайн nikopelАвтор темы
Народ, подскажите-может у кого было такое?
На холодную завожу двигатель-он заводится без проблем, но поработав 2-3 секунды глохнет... Со второго раза заводится и работает нормально. Но я заметил, что при этом из глушителя прёт запах несгоревшего бензина...
Что за хрень? Как бороться?
Да, и ещё: Пока двигатель более-менее не прогреется, при совсем лёгком и плавном нажатии на газ он пытается заглохнуть, а иногда и глохнет...
ВВ провода не пробивают, свечи стоят свежие-Мотокрафт Платинум.
Пробовал поменять катушку зажигания-ничего не изменилось...
Двигатель-4.0 ОHV.
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
Re: Непонятная заводка двигателя.
« Ответ #1 : 28 Июнь 2012, 10:34 »
Давление в рампе померь. Ну и как обычно фильтра... Чек не загорается?
« Ответ #2 : 28 Июнь 2012, 11:06 »
Бывает, что чек загорается, но я думаю, что это из-за ГБО...
Какие фильтра смотреть?
Оффлайн МиХ
« Ответ #3 : 28 Июнь 2012, 15:36 »
80%, что это из-за подсоса воздуха во впускных коллекторах.
« Ответ #4 : 28 Июнь 2012, 17:47 »
Похоже на то, особенно с учётом ГБО...
« Ответ #5 : 28 Июнь 2012, 17:54 »
Проверил сегодня дымом подсосы воздуха-их нет!
« Ответ #6 : 28 Июнь 2012, 18:09 »
А ведёт так себя на газу или пензине?
« Ответ #7 : 28 Июнь 2012, 20:30 »
На бензине и только на холодную!
на газ авто переходит автоматически, ТОЛЬКО после достижения двигателем рабочей температуры.
Оффлайн МиХ
« Ответ #8 : 28 Июнь 2012, 20:34 »
Не увидел сразу про ГБО.... Хотя болячка проявляется при запуске холодного, а это по-любому делается на бензине. Можно/нужно проверить давление в рампе, как сказал Chicha66, с целью "вычисления" исправности б/насоса  :-\
« Ответ #9 : 28 Июнь 2012, 23:13 »
А как/где подключиться к рампе для замера давления?
Может есть картинка или хоть "на пальцах" объясните...
« Ответ #10 : 28 Июнь 2012, 23:18 »
Если не ошибаюсь, по левой стороне дрыгателя увидешь сосок, похожий на нипель для подкачки колёс. Там и проверяй.
Оффлайн Фокусник
« Ответ #11 : 29 Июнь 2012, 04:50 »
Если дабл-старты (эта беда так называется) позникают при температуре воздуха ниже ноля - то это указывает на вышедший из строя датчик температуры ОЖ, а если он возникает летом, по теплу - то не знаю ... :-\
« Ответ #12 : 29 Июнь 2012, 15:06 »
Эти "дабл-старты" возникают сейчас, т.е. летом, а зимой, особенно при температуре ниже -20С, вообще жопа-заводилась раза с 4-го...
« Ответ #13 : 29 Июнь 2012, 15:44 »
Мерь давление. Дальше потом смотреть. Вполне возможно обратный клапан не держит, или фильтр-бензонасос передают привет...
« Ответ #14 : 29 Июнь 2012, 17:52 »
А почему тогда при старте, из глушителя воняет несгоревшим бензином?
Я так думаю, что если бы проблема была в бензонасосе, то тогда смесь была бы бедная, а у меня, судя по всему, наоборот-богатая!
22 Ответов
10041 Просмотров
Последний ответ 17 Май 2010, 16:44
от IVS
3424 Просмотров
Последний ответ 20 Январь 2011, 12:58
от SDB
3569 Просмотров
Последний ответ 28 Июнь 2011, 14:04
от ДЖАНИК67
1831 Просмотров
Последний ответ 10 Октябрь 2014, 08:07
от mishka
1853 Просмотров
Последний ответ 01 Апрель 2015, 21:37
от Leonid3000
