Всем привет,
Вот и мой бегемот захворал. Началось все просто на ровном месте - ехал, ехал и тут загудело.
НА скорости от 40 зудит, от 60 начинается резонанс пластиковых деталей в салоне, после 80 резонанс пропадает но гул становится таким, что пятая точка подсказывает - на газ не дави, а то еще что нибудь отвалится.
Сначала подумал что колесо спустило, вышел, проверил, все нормально.
Потом, уже у гаража, каждое колесо снял, и посмотрел есть ли грузики - все на месте.
Расстроился и поехал в сервис - в подвеске ничего криминального не нашли. Мастер поднял машину на подъемник и с вывешенными колесами предложил включить drive и разогнаться до скорости на которой гул есть. Тут постигло небольшое разочарование, умный бегемот не понял что это там от него хотят, начал трещать ABS, подключать передок и пытаться спасти хозяина то ли от застревания в грязи, то ли вообще непонятно от чего. Нажатие кнопки ESP OFF тоже ни к чему хорошему не привело. Так что вопрос, что нужно сделать, чтобы полностью электронных помощников отключить? Может предохранитель какой вынуть?
Далее позвал мастера, с предложением прокатиться по дороге, коль на подъемнике ничего не понятно.
Прокатились, рулем покрутили "змейку", вердикт мастера - передний левый ступичный подшипник. При "змейке" при нагрузке на левую часть авто гул усиливается, при нагрузке на правую часть - пропадает.
Подшипник (точнее переднюю ступицу в сборе) заказал, поменял, проехался - все что было, то и осталось.
Вот собственно и вопрос, что еще может давать такой гул при моих симптомах?
И в дополнение, к гулу начали прибавляться какие то хрумкающие звуки - пока не сильно, но уже проявляются.
