Автор Тема: Как заменить все прокладки коллектора ?  (Прочитано 75675 раз)
Оффлайн judge
  • ФЭ-2007, 4,6л
у меня меняли в автолике правую. сломали две шпильки
За 10,5 тыров?
Думаю что не сломали. Скорее всего они уже до этого были сломаны - потому и сечет выпускной коллектор.
Оффлайн Leha***
  • QUATTRO!
За 10,5 тыров?
если честно, я не знаю сколько это стоило. мне много чего делали, включая ТО.
одна точно была уже сломана  :)
Оффлайн povar3452
а вы у меня спросите про замену прокладки на 4.6 3v  :D
А таки и спрошу  *resp*
Оффлайн Leha***
  • QUATTRO!
не. Тюмень далеко для моего совета :) тебе до Автолика неделю ехать?  :D
в Автолике выкрутили оборванную шпильку не снимая мотора. возможно везение  ;)
Оффлайн Денген
Re: Как заменить все прокладки коллектора ?
« Ответ #49 : 16 Ноябрь 2012, 19:05 »
Вчера с подобной проблемой (Оторвана первая от радиатора шпилька выпускного коллектора справа) заезжал к официалам в Челябинске. Вердикт такой: нужно снимать голову, замена шпильки с запчастями 30-40 килорублей :o. Сказал, что им самим надо голову снимать. Теперь ищу рукастых слесарей. Пока продолжаю стрекотать.
Оффлайн Фокусник
« Ответ #50 : 16 Ноябрь 2012, 19:30 »
Если что, шпильки вот эти могут подойти: Dorman 03411
Оффлайн Денген
« Ответ #51 : 17 Ноябрь 2012, 07:29 »
Спасибо, шпильки и прокладки коллектора уже купил. Осталось Кулибина найти. Если кто может порекомендовать кого в уральском регионе, буду премного благодарен.
Оффлайн Leha***
  • QUATTRO!
« Ответ #52 : 17 Ноябрь 2012, 12:31 »
Нужен не кулибин, а рукастый мастер, который знает что такое экстрактор и умеет пользоваться сварочным аппаратом :-)
Максимально надо расчистить место вокруг коллектора. Напиши Автолику, у них есть опыт выкручивания шпилек без снятия головы. Передняя шпилька не самая сложная ;-)
Оффлайн judge
  • ФЭ-2007, 4,6л
« Ответ #53 : 17 Ноябрь 2012, 21:29 »
К передней шпильке доступ не самый плохой. Вот если бы третья или четвертая....
Необходимо наличие сварки (полуавтомат), а также снять стартер и приемную трубу глушителя. Ну а затем - кропотливая работа по откручиванию - прикручиванию гаек. Шпильки, которые выкрутятся целиком - желательно заменить на новые.
Да... и конечно все работы проводятся на подъемнике при снятых правом переднем колесе и защите.
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2012, 18:12 от judge »
Оффлайн Денген
« Ответ #54 : 18 Ноябрь 2012, 07:15 »
Спасибо за советы! У самого руки не из того места растут, а мастера, которым показывал, кроме ох, ах, да езди так, ничего путного сказать и сделать не могут.
Оффлайн povar3452
« Ответ #55 : 04 Апрель 2013, 07:31 »
Посмотрел в мануал, по снятию правого коллектора, не увидел чтобы там упоминалось о снятии двигателя
Оффлайн Leha***
  • QUATTRO!
« Ответ #56 : 08 Апрель 2013, 20:01 »
так и не надо снимать двигатель для замены прокладки.
найди мануал по извлечению обломанной шпильки коллектора. та, которая ближе к салону  :D
Оффлайн Lev950
« Ответ #57 : 08 Апрель 2013, 20:19 »
Там надо снять приемную трубу, стартер,насос кондиционера отвернуть и отодвинуть в сторону( трубки-шланги не трогать!),что-бы снять коллектор.Сломанные шпильки отворачиваются легко. У меня их было две на одной стороне. Отвернулись от руки.
Оффлайн judge
  • ФЭ-2007, 4,6л
А у меня шпильки были обломаны ниже плоскости коллектора, так что не все так просто...
Оффлайн Lev950
так у меня то-же так,тонкое керно в руки или шило ,отвертку... и вперед! удачи!
2541 Просмотров
Последний ответ 15 Май 2012, 15:10
от slaith
1114 Просмотров
Последний ответ 02 Июнь 2015, 13:02
от nsk777
1740 Просмотров
Последний ответ 02 Июль 2015, 12:11
от Виктор2014
1350 Просмотров
Последний ответ 19 Август 2015, 14:15
от Павел14
2761 Просмотров
Последний ответ 21 Январь 2017, 19:36
от Донец
