Автор Тема: Ошибка в SRS  (Прочитано 12784 раз)
Оффлайн @rcherАвтор темы
  • 4.6 2009
Ошибка в SRS
« : 25 Май 2012, 13:35 »
Всем привет.
На охоте прыгнул через реку и  приземлился рамой на ледяной нарост. От удара ничего не пострадало, но выскочила ошибка связанная с подушками - и подушки сейчас не будут активироваться при аварии. Ошибка не сбрасывается сканером - она постоянно диагностируется и сбросится сама как будет устранена. Как я понял по форумам - система во время удара посчитала что произошел переворот машины. Кто знает, как лечить и что делать? Странно то, что если бы вылетел один из датчиков, то по документациям, компьютер бы не просто зажег подушку на панели, а мигал бы ей несколько раз указывая кодом на не исправный датчик. В общем, ошибка вот такая сканером выдается:
b2296 restraint system impact sensor fault
Буду признателен информации как лечить или куда обращаться.
Оффлайн Зауралец
Re: Ошибка в SRS
« Ответ #1 : 25 Май 2012, 16:20 »
Может поможет.
Мне на предыдущем Хайлендере въехали в задний бампер. Девятка в дрова, а у меня только уголок бампера треснул и царапины остались на нём. НО загорелись подушки. Диагностика показала, что раскалибровался датчик присутствия пассажира( на пасс. сидении) Никто не мог справиться с проблемой (даже официалы) Думал попал на новое сидение. Потом добрые люди дали координаты Лексус центра в ЕКБ. Съездил , сделали за час (откалибровали датчик) Всё стало работать. Сел - включилась, встал - выключилась.
Думаю у вас где то там же проблема.
  • 4.6 2009
Re: Ошибка в SRS
« Ответ #2 : 25 Май 2012, 17:28 »
Спасибо комрад! Версия принята!
Оффлайн Зауралец
Re: Ошибка в SRS
« Ответ #3 : 26 Май 2012, 06:00 »
Перевод:
система сдержанности воздействует на ошибку датчика
По моему то самое
  • 4.6 2009
Re: Ошибка в SRS
« Ответ #4 : 31 Май 2012, 20:38 »
Нашел контору, которая занимается восстановлением и заменой подушек. Доехать не успел, но поговорил пока по телефону. Они послушали и говорят, что скорее всего у меня такая ситуация, когда удар был зафиксировал блоком RCM через датчики, но условий для отстрела подушек было не достаточно. И факт удара остался в RCM как событие и висит там пока не будет удален из блока.  Кто нибудь слышал нечто подобное?
Re: Ошибка в SRS
« Ответ #5 : 31 Май 2012, 23:16 »
Так вполне может быть. Например, если не было пассажира, и подушка пассажира не сработала лишь по этой причине. На Э4 пока не приходилось сталкиваться, но на Э3 стереть ошибку из RCM штатными программными средствами невозможно - только замена модуля. В любом случае, нужно сначала сделать компьютерную диагностику с расшифровкой по PID. Например, если в момент удара на переднем правом сиденьи был пассажир, то могла "слететь" калибровка датчика веса пассажира. Однажды сталкивался с такой проблемой, возникшей при подобных обстоятельствах.
P.S. Начал читать с последнего сообщения "вверх", и увидел, что все эти версии уже звучали.  ::) Зауралец, сорри.
« Последнее редактирование: 31 Май 2012, 23:21 от Avtolik »
Оффлайн Зауралец
Re: Ошибка в SRS
« Ответ #6 : 01 Июнь 2012, 05:20 »
Да ничего, намана 8) Если умер блок не вижу смысла вываливать уйму денег за него, проще просто перепрошить ( благо в России живём) ИМХО
  • 4.6 2009
Re: Ошибка в SRS
« Ответ #7 : 02 Июнь 2012, 21:28 »
Я уже во всем разобрался практически. Обзвонил американские сервисы да и в инете в англоязычном все написано. В общем проблему практически установил, но убрать самостоятельно не возможно. Надо к спецам ехать с оборудованием. А у нас с этим туго, был в четырех сервисах - типа специалисты по айрбагам в Москве - хоть плачь. Рассуждения на уровне наших форумных. Кругом дилетанты, английского никто не знает и все дебилы делают одно и тоже - втыкают свой сканер, занимаются с ним любовью 30 минут и говорят что ошибка не сбрасывается, что делать не знают. А теперь самое интересное - по телефону предварительно все им рассказываешь, как было, что уже делал и что надо делать - надо именно вытереть из RCM информацию об аварии - Crash data. Сможете? Сканер обычный не поможет. В ответ - конечно сможем... едешь час-полтора к ним по пробкам, думаешь ну наконец то нормальные попались... ан нет - страна идиотов... я им переписку с американцами показываю, говорю что и как... не помогает. )
Варианта два - либо отправить блок в штаты, где убирают то что мн надо за 35-50 баксов, либо записывать в очередь к официалам. У них кстати дешевле всего может выйти, но очередь к электрикам минимум на неделю.
Re: Ошибка в SRS
« Ответ #8 : 02 Июнь 2012, 22:20 »
Поздравляю  :D
Звчем спрашивать на форуме, если есть убежденность, что тут нет людей, которые смогут Вам помочь? Постебаться?  :o
Да, @rcher, угораздило же Вас родиться не в стране сплошь полиглотов-ителлектуалов Западного полушария. Сочувствую.  :'(
Закажите в Штатах. Потом вместе посмеемся, если не постесняетесь рассказать о результатах  :D
Я понимаю, что хочеться сэкономить, но обливать гумусом людей лишь потому, что они не смогли выполнить невыполнимую задачу по крайней мере некрасиво. С Вас деньги брали? Или, всё обошлось лишь потраченным временем? Я же писал выше, что удалить информацию о срабатывании из RCM невозможно. Хотя, Вы то об этом уже знали, а они еще нет...
Ваша фамилия не Д'Артаньян, случайно?
Оффлайн Зауралец
Re: Ошибка в SRS
« Ответ #9 : 03 Июнь 2012, 20:03 »
Avtolik*good2*
Re: Ошибка в SRS
« Ответ #10 : 03 Июнь 2012, 21:18 »
@rcher, я сейчас посмотрел по ошибкам SRS - B2296 это неисправность датчика удара. По опыту, скорее всего проблема в датчике или проводке датчика, расположенного в передней части автомобиля, около нижней рамки суппорта радиатора. Еще раз посоветую сделать диагностику на дилерском оборудовании и выяснить, какие значения PID, соответствующие коду B2296 будут FAULT, вместо OK.
Оффлайн Dimson771
  • Москва
    • Клинкерная керамика Stroeher
Re: Ошибка в SRS
« Ответ #11 : 05 Июнь 2012, 14:13 »
Была у меня такая же ошибка.
Ошибка переднего датчика удара, Avtolik правильно все написал, в моем случае была проблема в проводке. Замена датчика не помогла, после, во время ТО, в Рольфе электрик нашел косяк в проводке, починил и стер ошибку.
Explorer 4, 2008, 4.0, Ltd
Explorer 5, 2013, 3,5, Ltd+
Оффлайн kostyajil
Re: Ошибка в SRS
« Ответ #12 : 28 Сентябрь 2021, 20:46 »
Всем доброго времени суток.
Подскажите поподробнее, где именно установлен датчик удара? Машина простояла последние 1,5 месяца и были хорошие дожди в Москве. Сейчас поставил акум завёл и появляется ошибка b2296. Видимо, надо почистить контакты.
Оффлайн dimitri
Re: Ошибка в SRS
« Ответ #13 : 28 Сентябрь 2021, 21:19 »
их несколько , зависит от комплектации.
Оффлайн kostyajil
Re: Ошибка в SRS
« Ответ #14 : 28 Сентябрь 2021, 21:23 »
Европеец лимитед
22 Ответов
14785 Просмотров
Последний ответ 09 Ноябрь 2010, 22:26
11089 Просмотров
Последний ответ 13 Апрель 2011, 04:38
от FordSemey
4041 Просмотров
Последний ответ 28 Сентябрь 2011, 14:31
от Алексей50
11037 Просмотров
Последний ответ 30 Январь 2012, 13:00
от Evg
3474 Просмотров
Последний ответ 30 Ноябрь 2011, 22:27
