Автор Тема: Правильная разборка салона Эксплорер IV  (Прочитано 98125 раз)
Оффлайн OleKАвтор темы
Друзья подскажите как разобрать Следующие части:
1) Воздуходувку
2) Тонель центральный чтобы вытащить магнитолу
« Последнее редактирование: 12 Сентябрь 2012, 09:07 от shaa35 »
Оффлайн serlang
  • Клубная карта №: 0086
Оффлайн pups
  • Форд Эксплорер 2008 Limited 4L
Re: Правильная разборка салона Эксплорер IV
« Ответ #32 : 06 Ноябрь 2012, 13:33 »
Добрый день! У кого есть хороша книга по Экспу 2006-2010, или может быть достойная инфа, может ссылкой кто поделится?
Оффлайн Maximka
  • Вершитель
« Ответ #33 : 07 Ноябрь 2012, 07:30 »
Привет, форум наша БИБЛИЯ, а книгу нет, не создали ещё, только по третьему экспу в продаже. :)
Оффлайн Халит
« Ответ #34 : 27 Декабрь 2012, 18:43 »
Друзья, подскажите как правильно снять панель в районе третьего ряда сидений с права, там где решеточка динамика и три горизонтальные полоски-выямки. Explorer IV 2008 г. Фото:
« Последнее редактирование: 27 Декабрь 2012, 18:45 от Халит »
Оффлайн guns
  • А 479 ЕМ 197 Роман
« Ответ #35 : 28 Декабрь 2012, 15:41 »
Сначала надо порожек пластиковый снять, который задний правый, он на защелках.
Потом заднюю горизонтальную накладку багажника.
Потом маленькой трещеткой откручиваем заднюю панель инструментальной ниши, или полик с откидной крышкой(там где домкрат, знак аварийка и ключи). Размер не помню.
Потом оба ремня безопастности внизу надо открутить размер торсиона Т50
Потом боковые нижние накладки(с круглой пластиковой заглушкой), там по-моему еще по одному маленькому болту открутить прийдется.
Ну и самое интересное, съем этого пластика
Он весь на защелках, по-этому нужно с фонариком и шлицевой отверткой проделывать манипуляции по съему.
« Последнее редактирование: 21 Декабрь 2015, 23:42 от Алексей 150 »
Подскажите, как снять пластик с крепления ремня безопасности?
Состоит из двух частей, нижняя (зеленым) чуть-чуть двигается (её снимать первую?); верхняя (красным) крепко сидит.
Не стал ломать, прошу подсказки :)
Оффлайн dejk
  • Ford Explorer Limited 3,5 2014г. black
Стало греметь при движении открытое стекло водителя, подскажите как снять обшивку дверей.
Все нашел.
« Последнее редактирование: 11 Июль 2013, 20:41 от dejk »
Временное решение: после того, как опустили стекло, кратко нажать на кнопку подъёма стекла - звуки пропадают.
Оффлайн montya
Все нашел.
Где нашел? Ссылочку брось пожалуйста.
« Ответ #41 : 22 Декабрь 2015, 00:04 »
С помощью тонкой шлицевой отвёртки освобождаем фиксатор в красном кружке и боковые (обведены жёлтым)
При сборке обведённое зелёным должно совпасть.
« Последнее редактирование: 27 Декабрь 2015, 17:46 от Алексей 150 »
Оффлайн олег2810
Уважаемые фордоводы!!! Подскажите как снять потолочный ДВД на 4ом эксплоэре. Очень нужно,ДВД в ремонт отдать,а как снять не пойму. Четыре самореза выкрутил,но снять не смог. Выручайте,ребёнок мультики просит!!!!!
« Последнее редактирование: 18 Май 2016, 23:17 от олег2810 »
Кроме саморезов там только защелки. Разогреть салон и тянуть вниз. ДВД без CAN работает только на штатные наушники (звук) при подаче питания.
Оффлайн олег2810
Всё получилось,спасибо за совет!!!!!!
Оффлайн GScobe
« Ответ #45 : 25 Сентябрь 2016, 08:58 »
Извиняюсь за слегка офтоп, но как снять на ФЭ4 накладку двери багажника, у которая хром и с фонарями подсветки номера? Болты открутил, но держит еще вроде пистон прямо под шильдиком форда. Тянуть просто пробовал, страшно. Накладка деформируется пистон не выходит. Его как то поддевать надо или я чего не понял?
3520 Просмотров
Последний ответ 18 Август 2015, 23:32
от Voron62
6871 Просмотров
Последний ответ 30 Ноябрь 2016, 16:15
от vopros123
2421 Просмотров
Последний ответ 06 Май 2016, 18:37
1829 Просмотров
Последний ответ 16 Май 2016, 12:17
от carford
2115 Просмотров
Последний ответ 24 Октябрь 2019, 19:45
от SashaFord
