Автор Тема: Кондиционер не работает  (Прочитано 47507 раз)
Оффлайн monster90
Re: Кондиционер не работает
« Ответ #135 : 25 Апрель 2014, 14:30 »
Добрый день. Пришла весна, +22 на улице. А в месте с ней умер кондиционер. Дует теплом, вентиляторы не вращаются.
Дилер записал на 5 мая. У машины пробег 4500 км. Вот же Форд...
Оффлайн bestter
  • Клубная карта №: 0097
« Ответ #136 : 25 Апрель 2014, 14:40 »
Скорее всего одна из трубок, как у меня, случай гарантийный, но ждать трубку можно очень долго. Мне дилер пообещал только к концу мая, но потом нашел на другом складе и я счастлив. ;D
Оффлайн Vadgr
  • Сарва Мангалам!
« Ответ #137 : 27 Апрель 2014, 20:51 »
Я у себя после покупки и того как тут начитался, за брызгал их жидким антикором. Не знаю поможет ли....
Желаю счастья и его причин!
Оффлайн bestter
« Ответ #138 : 27 Апрель 2014, 21:16 »
Спасибо городу Мэйджор, починили по гарантии, отзвонились, завтра забираю. ;D
Оффлайн Rudny
« Ответ #139 : 27 Май 2014, 10:00 »
Форумчане, появилась проблема с климатом, по признакам скорей всего компрессор климата или радиатор. Пробег 25 000 км. Отвез в Рольф. Сказали что диагностов сегодня нет, максимум что смогут сделать - проверить нет ли утечек фреона.
Подскажите:
1. Долив фреона  - это бесплатная (гарантийная) процедура на таком маленьком пробеге?
2. При замене трубок, радиатора или компрессора кондиционера все дополнительные работы, например, снятие защиты двигателя, оплачиваются клиентом?
Оффлайн alxs
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #140 : 27 Май 2014, 12:07 »
Rudny, по первому пункту дать ответ сможет только менеджер по гарантии (ну или кто-то из очень-очень опытных форумчан, кто сталкивался с подобной процедурой или знает внутреннюю кухню дилера)
по второму пункту - если ремонт гарантийный, то все сопутствующие операции (например, снятие-постановка защиты картера) должны выполняться за счет форда. Если ремонт не гарантийный, то зависит от политики ОД - некоторые всегда берут деньги, некоторые не берут деньги, если защиту ставили у них
« Последнее редактирование: 27 Май 2014, 12:09 от alxs »
Оффлайн Клик
« Ответ #141 : 19 Июль 2014, 17:55 »
Тоже накрылись трубки. Причем потекли в 2-х местах. У бензобака и около заднего колеса.
Надоть ехать к дилироиду. У кого заменили-работает теперь нормально или опять траблы ждать? Может заглушить зад.контур,или потом проблемы с гарантией будут?
Оффлайн ViktorE5
  • Год выпуска: 2012
« Ответ #142 : 19 Июль 2014, 19:23 »
Была такая беда ,машина гарантийная сначало думали утек фрион, заправили пришлось заплатить за фрион и работу обьяснили что не гарантийный  случай покатался неделю такая же беда опять кондюк не работает нашли что протерлась трубка кондиционера где-то взади, заменили все по гарантии и за первую заправку фриона вернули денежку
Оффлайн Клик
« Ответ #143 : 19 Июль 2014, 22:06 »
Землякам наш пламенный КУ! ;)
Оффлайн Djonny
« Ответ #144 : 20 Июль 2014, 13:27 »
трубка просто напросто перетирается в местах крепления. заказал новую но невмоготу было от жары и я заклеел холодной сваркой плюс бандаж из двух хомутов. как временное решение ,езжу уже два меяца)) трубка навая лежит и ждёт замены) а временное решение видимо стало постоянным
Оффлайн Олег в Ауте
  • Всем привет!
  • Год выпуска: 2018
« Ответ #145 : 22 Июль 2014, 10:30 »
Всем привет. Машинка новая, 3 месяца. Кондиционер по ощущениям работает и спереди и сзади, холодом дует. НО!...
Обратил внимание, что сзади откуда-то в районе левого глушителя иногда чего-то капает... Лужица небольшая, но образуется...
Что бы это значило, кто может подсказать?
Оффлайн SlaviusPrime
  • Нафига тут что-то писать?
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #146 : 22 Июль 2014, 10:34 »
конденсат заднего кондиционера
Оффлайн Олег в Ауте
  • Всем привет!
  • Год выпуска: 2018
« Ответ #147 : 22 Июль 2014, 12:47 »
Т.е. все нормально, опасаться нечего?
А то я, когда первый раз на Ауте лужу под капотом увидел, тоже запаниковал сначала.
Но тут то не ПОД капотом, вот что меня смутило...
Оффлайн Vadgr
  • Сарва Мангалам!
« Ответ #148 : 22 Июль 2014, 23:48 »
Стал замечать, что стало душно в салоне. Фильтр стоит новый только после то. воздух идет прохладный но недостаточно холодный даже на lo. Раньше бывало на 22 мерз. Но при этом вентилятор в режиме авто погоняв в начале воздух становиться в тихий режим, т.е. думает что достиг заданной температуры. Как я понимаю, если бы была дырка в системе, газ ушел бы совсем. Значит остается только компрессор, не дает нужного давления? Задний кондей точно также, прохладный, но не ледяной воздух дует.
 В сервисах очередь на диагностику на неделю вперед =(
Сколько должна быть температура потока на максимальном охлаждении? 10С ?
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #149 : 23 Июль 2014, 02:51 »
у экспа два испарителя. Для переднего климатконтроля и заднего кондиционера.
