Автор Тема: Подскажите по давлению масла.  (Прочитано 6381 раз)
Оффлайн Real MadridАвтор темы
Привет всем форумчанам! Может кто сталкивался с такой дилеммой: горит low oil pressure в движении, стрелка давления масла прыгает, давление масла в ДВС 4,5 бар (4,58 кгс/см2), вроде чуть больше нормы, хотя сказали, что должно быть 1,2 бар (!!!). В чём может быть проблема? Масляной насос? Предлагают разобрать мотор за сумму от $300 и выше... А если не он? Может кто сталкивался с такой проблемой? Помогите, плиз!!!
Оффлайн Витек на форде
Re: Подскажите по давлению масла.
« Ответ #1 : 11 Май 2012, 06:58 »
Самая простая причина может таиться в некачественном масляном фильтре, не помните как у вас это началось?
Или насос накрывается, что более вероятно  :-\
А еще вы случайно недавно цепи не меняли?
ЗЫ А мотор то зачем разбирать, насос вынимается снизу, сняв маленький поддон ДВС  8)
« Последнее редактирование: 11 Май 2012, 07:00 от Витек на форде »
« Ответ #2 : 11 Май 2012, 08:14 »
Фильтр Motorcraft (всегда ставлю), цепи не менял...
« Ответ #3 : 11 Май 2012, 08:19 »
Тогда скорей всего насос, как его проверить если честно не знаю   :-[
Новый в Академии на ваш мотор:
F040735   Масляный насос двигателя   Ford   5L3Z-6600-AA   3627.00   10.00%   3264.30   4.6/5.4
P.S. Можно конечно попробовать его снять и разобрать/помыть и посмотреть, что получиться... но на сервисе такими делами ни кто заниматься не будет.
« Последнее редактирование: 11 Май 2012, 08:21 от Витек на форде »
« Ответ #4 : 11 Май 2012, 11:05 »
Спасибо за информацию, буду думать-мыслить, что делать... Походу меня хотят опустить на три сотни у.е. за разбор мотора, хотя вот Вы говорите, что насос снимается очень легко...
« Ответ #5 : 11 Май 2012, 11:22 »
Чего то сейчас посмотрел, а моторы то разные, посмотрел по картинкам, а у вас насос то другой  :-\ Так что даже не знаю  :-[
Вечерком гляну в книге, отпишу...
« Ответ #6 : 11 Май 2012, 11:45 »
Спасибо... Буду ждать...
Оффлайн maksicom
  • Exp LTD 2008 4.0L
« Ответ #7 : 11 Май 2012, 18:27 »
Может еще редукционный клапан масляного насоса заедать, думаю без съема движка не обойтись.
Эту страну не победить!
« Ответ #8 : 11 Май 2012, 19:54 »
Ну что сказать, посмотрел, не так все шустро можно сделать:
1. сливаем масло
2. снимаем поддон и откручиваем 2 болта трубки маслозаборника
3. (!) снимаем переднюю крышку двигателя, приводные цепи + направляющие и звезду коленвала
4. откручиваем насос от блока цилиндров
Но это конечно по мануалу, в реалии думаю можно как-нибудь извернуться и открутить без снятия цепей, но достоверно сказать не могу не общался с V8.
« Ответ #9 : 12 Май 2012, 08:36 »
1. сливаем масло
Походу, работы реально на три сотни уёв и больше, хуже, если дело не в насосе(((
« Ответ #10 : 12 Май 2012, 16:48 »
Вот это действительно будет фиаско.... а они как диагноз ставили?
« Ответ #11 : 12 Май 2012, 20:30 »
Да никак( Либо насос, либо клапана засорились...
Оффлайн WaterTank
« Ответ #12 : 12 Май 2012, 23:13 »
Real Madrid, съездите к официалам, пусть посмотрят коды ошибок в памяти - многое прояснится
« Ответ #13 : 15 Май 2012, 00:17 »
Компьютер не выдал ни единой ошибки...
Оффлайн SETT
    • ShapitoSS
« Ответ #14 : 26 Май 2012, 01:28 »
на ауди с V6 мотором так было, пока гадал и думал что же там происходит, на трассе в 174 км от дома, насос все таки сдался и ехал я обратно уже на эвакуаторе
SeTTTTT - это не моё имя с 5-ю "Т", это мост над обрывом!
67 Ответов
24461 Просмотров
Последний ответ 10 Март 2015, 12:13
от Chicha66
9265 Просмотров
Последний ответ 22 Октябрь 2010, 18:13
от Grishka
2894 Просмотров
Последний ответ 29 Март 2011, 22:26
от igor524
18 Ответов
8682 Просмотров
Последний ответ 16 Июнь 2011, 10:43
от филипп
4635 Просмотров
Последний ответ 01 Июль 2022, 02:06
от KONSTANTIN
