Автор Тема: проблема с тормозами , подскажите  (Прочитано 34567 раз)
Оффлайн M.P.S.
  • Ты хозяин своей жизни
  • Клубная карта №: 0005
Re: проблема с тормозами , подскажите
« Ответ #15 : 08 Май 2012, 06:34 »
Чего спорите  :D, у меня только на задние колёса  ABS :)
« Ответ #16 : 08 Май 2012, 06:39 »
:D Что и требовалось доказать... :D
Оффлайн M.P.S.
« Ответ #17 : 08 Май 2012, 06:40 »
На целую страницу полемику развели :D
« Ответ #18 : 08 Май 2012, 06:43 »
А потрындеть?.... :D ;)
Оффлайн Шуруп
« Ответ #19 : 29 Июнь 2012, 13:02 »
Внесу свою лепту! ;)
 У меня Експ ноября 1990, на нем тоже есть АБСка на заднем мосту. Горит индикатор REAR ANTILOCK, вынул датчик из моста, покрутил, постучал(мож залип), а индикатор все равно горит, вот беда...  :-\
Внутри него магнит стоит( что то же мои отвертки притягивает :D), каков его принцип действия? где копать?
Оффлайн M.P.S.
« Ответ #20 : 29 Июнь 2012, 17:25 »
Я менял этот датчик не помогло!!! при влажности этот индикатор горит минуту потом гаснет! По мне АБС и не надо на первых  :)
Оффлайн Gene51
  • Есть ещё FE1, для души :)
  • Клубная карта №: 0051
« Ответ #21 : 29 Июнь 2012, 17:51 »
В критических ситуациях возможно надо. Меня раз на асфальте развернуло на 90 градусов.
Оффлайн M.P.S.
« Ответ #22 : 29 Июнь 2012, 17:54 »
Не знаю вы что гоняете на раритет :D
Оффлайн Gene51
« Ответ #23 : 29 Июнь 2012, 18:08 »
M.P.S.,
Если со 100 тормоз в пол, корму забрасывает даже на твердом покрытии, проверено лично. Т.е. REAR ABS имеет смысл.
Оффлайн M.P.S.
« Ответ #24 : 29 Июнь 2012, 18:19 »
M.P.S.,
Евгений Я тормозил с работающим АБС хорошо,  что кожаное сидение :D, а результат!!! да било педальку, а толку ноль, при не работающем , да начинает заносить, но хоть можно среагировать, когда начинает кидать :)
« Последнее редактирование: 29 Июнь 2012, 18:20 от M.P.S. »
Оффлайн Шуруп
« Ответ #25 : 29 Июнь 2012, 18:24 »
где еще поискать стоит? проводку прозванивать? откуда до куда?
Оффлайн Gene51
« Ответ #26 : 29 Июнь 2012, 20:01 »
Шуруп,
На ранних машинах всего три основных блока. Сам блочек под торпедой, справа от рулевой колонки. Блок клапанов внутри рамы, приблизительно под сиденьем водителя и датчик в дифе. По схеме надо разбираться что куда. Плюс в блоке клапанов что-то может механически зависнуть. Осилить можно, но гиморно.
Македонский
« Ответ #27 : 30 Июнь 2012, 00:19 »
У меня АБС на все колёса, на льду тормозной путь больше,но зато машину не носит,а на мокром асфальте вообще не заменимая функция,которая стоит жизни.
Оффлайн M.P.S.
« Ответ #28 : 30 Июнь 2012, 17:15 »
Расшифруй пожалуйста!! У меня раньше была Волга 310200, привык однако без АБС :D
Оффлайн Шуруп
« Ответ #29 : 02 Июль 2012, 11:50 »
На днях вновь лазил под машину и мудрил с этим датчиком... почистил его, вставил обратно в диф, почистил контакты на фишках. Нашел блок клапанов на раме, снял с него фишку, почистил, постучал по блоку, слегка по его цилиндрикам(коих там 3, если не ошибаюсь), соответственно одел фишку на место.
Теперь картина такая - включаем зажигание, загорается REAR ANTILOCK, тут же нажимаем на тормоз и держим - лампочка гаснет. О Эврика, заработало! ;D На радостях отпускаем "лапу" с тормоза и эта "зараза" вновь загорается... :(
Есть вариант что на запущенном двигателе она погаснет "навсегда", но пока этого проверить не могу, ввиду снятой коробки и стартера. :-\
3280 Просмотров
Последний ответ 13 Ноябрь 2010, 11:20
от mmzz
42 Ответов
12498 Просмотров
Последний ответ 03 Май 2014, 12:41
от АГРО47
2571 Просмотров
Последний ответ 05 Май 2013, 09:09
от Наталья
1593 Просмотров
Последний ответ 11 Октябрь 2015, 22:32
от Dep
1383 Просмотров
Последний ответ 29 Октябрь 2020, 20:13
от denisd82
