Автор Тема: проблема с тормозами , подскажите  (Прочитано 34542 раз)
Оффлайн ЛысыйАвтор темы
Проблема такая , на приборке загорелись лампочки Break и rear antilock , причем машина тормозит, жидкость не уходит, под машиной все сухо. Как бы все работает в целом, но горят эти индикаторы. О чем они оповещают, где копать ?
Оффлайн M.P.S.
  • Ты хозяин своей жизни
  • Клубная карта №: 0005
Re: проблема с тормозами , подскажите
« Ответ #1 : 06 Май 2012, 11:24 »
АБС, не работает :)
Оффлайн Gene51
  • Есть ещё FE1, для души :)
  • Клубная карта №: 0051
« Ответ #2 : 06 Май 2012, 11:25 »
Лысый,
Что-то в ABS накрылось медным тазом. Я бы начал с датчика в заднем мосту или его проводке.
« Ответ #3 : 06 Май 2012, 11:30 »
Спасибо друзья
« Ответ #4 : 06 Май 2012, 14:23 »
АБС, не работает :)
Эт при условии, что оно там есть. Не говоря, что на обоих мостах. ;) У меня на 91ом году его небыло вообще.
Уровень жидкости проверь, для начала и проводок поплавка. Может сам поплавок в бачке залип.
« Последнее редактирование: 06 Май 2012, 14:25 от Chicha66 »
Оффлайн Gene51
« Ответ #5 : 06 Май 2012, 14:31 »
Chicha66,
Вроде на 91 rear должен быть?
« Ответ #6 : 06 Май 2012, 14:34 »
Chicha66,
Может только на самые поздние...
Македонский
« Ответ #7 : 06 Май 2012, 14:46 »
Должен быть,даже на маленьких Бронках 80-х  годов абс на задние колёса был. ;)
« Ответ #8 : 06 Май 2012, 15:03 »
Небыло у меня ничего такого. На сколько я знаю, с 92года пошли на заднюю, 93 или 94 на переднюю ось.
Оффлайн андрэ
  • FE-2 1999 sohc 5r55e 4l
« Ответ #9 : 06 Май 2012, 16:09 »
У меня тоже АБС нету,а лампочки загорались когда жидкость уходила. ;)
Оффлайн X-treme
  • Был 1-й, 3-й сейчас Бегемот Эксплоша Лимитович-4
« Ответ #10 : 07 Май 2012, 22:10 »
ABS с 1993 пошла.
На всякий случай проверь( может америкосы доколхозили) блок абс слева по движению, ближе к радиатору.
« Последнее редактирование: 07 Май 2012, 22:15 от X-tream »
« Ответ #11 : 07 Май 2012, 22:46 »
ABS с 1993 пошла.
На передние колёса. На задний мост с 92го. Жидкость пусть проверит для начала и появится тут отчитаться, а то молчит как рыба об лёд... :D
Македонский
« Ответ #12 : 07 Май 2012, 22:46 »
На все колёса с 1993 года пошла,а до только на задние была.
Македонский
« Ответ #13 : 07 Май 2012, 22:47 »
Синхронно. :D
« Ответ #14 : 07 Май 2012, 22:48 »
Не... Не так. Рудимент абс на заднюю ось появился в 92ом. Он потом так и остался, когда на передние колёса присобачили... ;)
3280 Просмотров
Последний ответ 13 Ноябрь 2010, 11:20
от mmzz
42 Ответов
12497 Просмотров
Последний ответ 03 Май 2014, 12:41
от АГРО47
2571 Просмотров
Последний ответ 05 Май 2013, 09:09
от Наталья
1593 Просмотров
Последний ответ 11 Октябрь 2015, 22:32
от Dep
1381 Просмотров
Последний ответ 29 Октябрь 2020, 20:13
от denisd82
