Автор Тема: 4WD LOW  (Прочитано 11985 раз)
Оффлайн Сергей Клим
    • Ford Explorer Club
Re: 4WD LOW
« Ответ #30 : 27 Апрель 2012, 17:18 »
yrgen, Какие положения на переключателе раздатки ? .Если понижайка сама включается -99% что вилка сломалась . Но мож повезло и просто стерлись пластиковые вкладыши  . С ремонтом не тяни .
Имел неосторожность поездить со сломанной вилкой ( как выяснилось позже), то включится, то не хочет, поездил месяца 2 , правда включал редко, итог- замена раздатки!
Explorer 4.0L OHV. 1995г.
Оффлайн yrgenАвтор темы
Re: 4WD LOW
« Ответ #31 : 27 Апрель 2012, 18:24 »
Привет Серёга! Мне велено, я слово в слово передал.  ::) Кстати, yrgen написал про лампочки, а само включение происходит или нет?
подключение LOW нет,оно было только раз и лампа не работала,а второе положение работает
Оффлайн Сергей Клим
Re: 4WD LOW
« Ответ #32 : 27 Апрель 2012, 19:49 »
yrgen, Как было сказано выше: проверь питание на моторчик, хотя когда он работает слышно, если питание подходит, значит копай дальше. У меня когда начала глючить, симптомы были: то включится, лампочка не горит, то лампочка загорается, а включения нет, то всё нормально...
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=eitlv6u48ei2e696sk6pou6t85&
Re: 4WD LOW
« Ответ #33 : 27 Апрель 2012, 19:50 »
yrgen,  Открути моторчик раздатки и посмотри крутится или нет .Моторчик работает только переключая на режимы 2 Вд и ; ЛОУ !!! при 4 АВТО моторчик НЕ РАБОТАЕТ !!!
Re: 4WD LOW
« Ответ #34 : 28 Апрель 2012, 14:12 »
спасибо за советы всем.подскажите что за вилка?Просто с Фордом впервые столкнулся и по этому еще в состояние понимания этой машины.(до этого был субаровод 5 лет)
Оффлайн Romann
« Последнее редактирование: 28 Апрель 2012, 14:34 от Romann »
Re: 4WD LOW
« Ответ #36 : 28 Апрель 2012, 19:32 »
Спасибо.понял.
Оффлайн anics
Re: 4WD LOW
« Ответ #37 : 17 Октябрь 2012, 10:57 »
Спасибо.понял.
...и??? Починил? Или так и продал Форда?  :-[
Оффлайн Aleksandrtrvkn
Re: 4WD LOW
« Ответ #38 : 07 Апрель 2013, 09:14 »
Привет. Подскажите кто что знает: не включается 4 wd low моторчик молчит и лампа не загорается. Подключил напрямую к моторчику на желтый и оранжевый провода напряжение - крутит. Проверил на разъеме напряженя нет при включении переключателя в салоне. Предохранители все целые.
Где еще копать?
Оффлайн Romann
Re: 4WD LOW
« Ответ #39 : 07 Апрель 2013, 09:19 »
Раньше работало? Проверь включалку на сцеплении и на тормозе (кнопку) .
Re: 4WD LOW
« Ответ #40 : 07 Апрель 2013, 09:26 »
Раньше работало. Какие кнопки не понял? раньше включалось без нажатия на сцепление и тормоз.
Оффлайн Romann
Re: 4WD LOW
« Ответ #41 : 07 Апрель 2013, 09:59 »
Это колхоз. Решай с ним проблему .Ибо что там наделано известно только тебе .
На сцеплении черная коробочка .На тормозе кнопка.
Re: 4WD LOW
« Ответ #42 : 07 Апрель 2013, 11:21 »
На сцеплении видел коробочку , но она не подключена к разъему.
