Автор Тема: 4WD LOW  (Прочитано 11982 раз)
Оффлайн МиХ
Re: 4WD LOW
« Ответ #15 : 25 Апрель 2012, 19:46 »
Да зашугали, блин, паркетниководцы (Э3  :D ) мужичка, вот и сдрыстнул он от сюда ;)  yrgen, Ау-у-у! Рассказывай: "Как обгонял, подрезал?"  :D Здесь тебе помощи хотят!  :-[
Оффлайн Витек на форде
Re: 4WD LOW
« Ответ #16 : 25 Апрель 2012, 19:48 »
Вот не надо ... главное тут водитель  ;)
Оффлайн WaterTank
Re: 4WD LOW
« Ответ #17 : 25 Апрель 2012, 19:54 »
Да зашугали, блин, ... мужичка
А вот нефиг!
Нефиг темы плодить!
Я от своей позиции не отступаю!
Вы что думаете? Он 3 темы создал одну из другой о какой-то типичной фигне, хотя поиск решил бы проблемы (может и не все, конечно) за 10 минут!
Давайте все так делать - создавать темы на каждый свой чих? "Продам колесо такое-то 1шт", потом: "Продам колесо такое-то 1 шт - пара к первому", потом: "Продам колесо такое-то 1 шт - третье к тем двум"...
Во что форум превратиться?  >:D
Re: 4WD LOW
« Ответ #18 : 25 Апрель 2012, 19:58 »
А вот нефиг!
Нефиг темы плодить!
Андрей, вам надо быть модератором  ;) Если честно поддерживаю позицию, сначала надо полистать, тем более в разделе Э2, думаю, таких тем 100 штук.  :)
Оффлайн WaterTank
Re: 4WD LOW
« Ответ #19 : 25 Апрель 2012, 19:59 »
Не надо
Я нервный  :D
Оффлайн МиХ
Re: 4WD LOW
« Ответ #20 : 25 Апрель 2012, 20:03 »
Мужики, да успокойтесь же, Вы! А! Смените уже "красный" на "нежный женский"!
Re: 4WD LOW
« Ответ #21 : 25 Апрель 2012, 20:06 »
А мы спокойны как удавы...  :D, я вот, например, если тему создаю по какой то проблеме, то стараюсь отслеживать каждый пост, чтоб потом не задавать одни и те же вопросы 2 раза  :) А тут такой вопрос, а внимания "0"  :(
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=eitlv6u48ei2e696sk6pou6t85&
Re: 4WD LOW
« Ответ #22 : 25 Апрель 2012, 20:07 »
Да уж пора в поиске топика искать  :D   .  yrgen  -Ты где?  АУУУ !!!
Оффлайн МиХ
Re: 4WD LOW
« Ответ #23 : 25 Апрель 2012, 20:18 »
Ром, он, по ходу, предбанник не выдержал!  ;)
Оффлайн Romann
Re: 4WD LOW
« Ответ #24 : 25 Апрель 2012, 20:24 »
МиХ, Наверное истесняется  ::)  Седня заходил вечером. И молча удалился . По аглицки, не прощаясь  *resp*
Оффлайн МиХ
Re: 4WD LOW
« Ответ #25 : 25 Апрель 2012, 20:39 »
Тады, по теме:Romann,: много ли нам "LOVE",  да ещё 4 на 4 "приятного" успел сделатЬ!  :-X   Предлагаю его постоянно включать!  ;) Ремонтов НЭТ!  ;D :D
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
Re: 4WD LOW
« Ответ #26 : 25 Апрель 2012, 23:01 »
Такс... Господа флудерасты... Соберу всё до кучи... WaterTank, Не бузи!  ^-^Ну блин действительно все на эти грабли с поисками и т.д. проходили. Ну не на траке мы! Не работает тут поиск! Человек правильно создал: три различные темы. Не всё в одну гуду сгрёб, а разложил всё по полочкам.
Далее. Давайте подождём топикстартера, послушаем его, а потом все остальные мнения. ;)
Оффлайн yrgenАвтор темы
Re: 4WD LOW
« Ответ #27 : 26 Апрель 2012, 21:19 »
А я не понял, сама понижайка то включается, проверить не трудно  ;)
А то может просто проводка лампочки-сигнализатора прохудилась  :-\
Понижайка не включается и лампа на панели не горит,зато постоянно горит ABS и соответственно не работает.Может это как то влияет?После замены масла выезжал из горожа и понял что у меня пониж. включилась машина стала рвать из под себя землю,хотя лампа не горела,после долгих манипуляцый с переключателем,что то пощелкало и все стало нормально.
Оффлайн kyr
  • Xplorer U2
Re: 4WD LOW
« Ответ #28 : 26 Апрель 2012, 23:23 »
у меня так : поворачиваю переключатель,через секунду щелчёк в раздатке и загорается индикатор. то есть получается,что лампочка загорается только когда моторчик включил раздатку. на вашем месте я бы сделал так : включил зажигание, поставил переключатель в режим "лоу", снял клему с моторчика раздатки и померил нарпяжение тестером. напряжение приходит - проблема с моторчиком, не приходит - копать по электрике дальше. реле,проводка и т.д.
Оффлайн Romann
Re: 4WD LOW
« Ответ #29 : 27 Апрель 2012, 14:10 »
yrgen, Какие положения на переключателе раздатки ? .Если понижайка сама включается -99% что вилка сломалась . Но мож повезло и просто стерлись пластиковые вкладыши  . С ремонтом не тяни .
