Автор Тема: Сгнили трубки кондиционера (задний контур)  (Прочитано 98588 раз)
Оффлайн west
  • Клубная карта №: 0088
DmS, самый простой способ...сними фишку с компрессора,возьми тестер и прозвони обмотку. если все в поряде то..вдоль радиатора идет трубка с клапаном на ней датчик , можно на заведенном двигателе снять и одеть фишку и посмотреть присосет муфту компрессора или нет.
Оффлайн DmS
Нет, на снятие фишки нет реакции. До обмотки пока не добрался, жарко, вечером попробую...
Оффлайн west
кстати датчиков два...второй около второго заправочного штуцера + проверь предохранитель №35(10А) -это на муфту кондея и релюху 50В...еще проверь датчик температуры наружнего воздуха(под бампером)...если там обрыв то работать кондей не будет.
Оффлайн DmS
Датчик температуры внешнего воздуха работает,  на приборке показывает температура забортного воздуха. Предохранитель ок, напряжение на контакте реле присутствует. Нет управляющего нуля на этой релюхе
В общем тема такая - муфта 100% рабочая, замыкание силовых контактов реле ведет к срабатыванию муфты.
Далее, на колодке реле, если мерить вольтметром, при вынутом реле, есть и +12 и ноль. Но, как только ставишь реле обратно, напряжение на контактах управления тут же падает в ноль. Коротыша нет, сопротивление обмотки что-то около 85 ом, менял местами с соседней релюхой, результат тот же.
Что это такое? В какую сторону копать?
P0533 в мозгах , слишком высокое давление.
Перелив? Откачали все, залили 1,33. Передний и задний контур заправляются совместно или по отдельности?
p0533 возникает если фишку с датчика скинуть, я ее потом сбросил, ошибок больше нет, но все равно не работает.
« Последнее редактирование: 26 Июнь 2016, 12:53 от DmS »
Оффлайн DmS
В общем проблема локализована. При обрыве первичной цепи катушки зажигания кондиционер не работает!
Оффлайн west
*pozor* какая связь катушки зажигания (тем более их на 4,6 - 8 штук) и кондиционера.... ??? ???
Оффлайн DmS
А вот прямая как оказалось, если скинуть разъем с катушки, компрессор отключится...
DmS, а ты так без свечи и рассекаешь? Я правильно понял?
Оффлайн DmS
Да, пока так, на 7ми котлах. Еще не все з/ч пришли. Как придут, буду скидывать головку...
Оффлайн Апрель
Приветствую, парни. У меня такая ситуация: эксп 3 2004 год. Задний контур заглушён. На улице +12 на климате выставляю 16 градусов включаю А/С а холоднее в салоне не становится. Воздух дует как при выключенном А/С. Открыл капот. Муфта компрессора срабатывает на секунды три, потом секунды на три отключается. Ткнул ключом в клапан на трубке возле радиатора. Давление показалось высокое. Подскажите, что может быть?
Оффлайн Goleaf
  • Lincoln Aviator 4.6
С начала к специалисту-замер давления в системе по нижнему и высокому,проверка количества фреона,при его не достатке проверка на утечку(визуально и прибором),проверка герметичности вакуумом и высоким давлением(порядка 25 бар).После проделанного можно и совет дельный дать.Пока можно гадать на картах или на кофейной гуще.
Такое поведение компрессора подходит к массе причин.
Оффлайн Апрель
Понял. Поеду к спецам. Без кондея грустно. А датчики давления значит живые если компрессор срабатывает? И можно ли диагностировать неисправность датчиков давления через ELM?
Оффлайн Goleaf
Апрель, Через ELM не нашел.Если срабатывает то вся система живая.Сделай что написал,потом сюда и рассказывай.Только все цифры при замере запиши.
Оффлайн Апрель
Добро) поеду к спецам! Потом расскажу!
По Форскану можно многое посмотреть, работоспособность датчиков не помню можно оценить или нет попробую сегодня глянуть.
8214 Просмотров
Последний ответ 22 Май 2012, 20:18
от Hawk
31 Ответов
15352 Просмотров
Последний ответ 18 Июнь 2013, 10:37
от tatais
3240 Просмотров
Последний ответ 22 Июнь 2014, 11:02
от TransLab
4474 Просмотров
Последний ответ 18 Сентябрь 2017, 17:21
от Neolis
33 Ответов
8649 Просмотров
Последний ответ 28 Март 2020, 10:20
от AL98RUS
