Автор Тема: фантомный гул  (Прочитано 6678 раз)
Оффлайн ник1978Автор темы
фантомный гул
« : 08 Апрель 2012, 21:23 »
Господа какие мысли у меня гул при движении справа внизу даже вибрация чувствуется, поменял подшипники ступицы (2 раза) как ниче не делал, по прямой гул равномерный на газ жмеш чуть усиливается отпустиш накатом поменьше но все равно есть, руль в лево прям сильно гудит.  *7* че за прикол весь мозг вынес себе ну нечему там гудеть больше, раздатка токо если но она както посредине, а гудит явно с права, в общем жду ваши мысли :'(
Оффлайн Сергей Клим
    • Ford Explorer Club
Re: фантомный гул
« Ответ #1 : 08 Апрель 2012, 22:22 »
У меня был свист небольшой,то есть, то пропадёт, как мне казалось, тоже с правой стороны, грешил на подшипник ступицы. Залез в смотровую яму, а сына попросил потихоньку заехать, оказалось засвистела крестовина от переднего кардана. Но на ходу, свист был явно слышен с права, спереди.
Explorer 4.0L OHV. 1995г.
Оффлайн chimik
  • ... и это пройдет....
    • chimik
Re: фантомный гул
« Ответ #2 : 08 Апрель 2012, 22:36 »
что меняется при включенной и выключенной раздатке?
Македонский
Re: фантомный гул
« Ответ #3 : 08 Апрель 2012, 22:40 »
Было тоже самое,но отделался малой кровью,оказалось правое переднее колесо не протянул,гайки  открутились! :D
Оффлайн USANOV172
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
Re: фантомный гул
« Ответ #4 : 10 Апрель 2012, 19:30 »
при включении передка ,гудело справа..заменил крестовину ..теперь появился гул слева,завтра придут гостинцы от Армена, для бегемошки  :P
Re: фантомный гул
« Ответ #5 : 19 Апрель 2012, 00:30 »
при подключении переда добавляется шум моста, а этот гул знаком еще по жигулям, конструкция и принцип ремонта идентичен, блин грешу только на "кетайские пошибники" марки пресижн сцуко, просто сменил 2 раза ни хрена не поменялось, попробую найти ченить похожее в наших магазах по подшипникам, спасибо за внимание, просто думал може там еще чего поменять можно *7*
Оффлайн USANOV172
Re: фантомный гул
« Ответ #6 : 19 Апрель 2012, 01:07 »
Уважаемый!Прочитав Ваши ,-первое и последнее сообщение...непонятно ...зачем открывали тему?
Re: фантомный гул
« Ответ #7 : 19 Апрель 2012, 09:43 »
просто я не числю себя знатоком мех части автомобилей, тем более импортных, и потом говорят же что, одна голова хорошо, а целый форум лучше. Ведь бывают вещи которые не видиш в упор, а со стороны подойдет кто, и ткнет носом и сразу все становится понятно. Менял то подшипники с обоих сторон а гудит упорно с права, вот и засомневался. Поменяю в третий раз интересно что будет :D
Оффлайн Карась Денис
  • Знаменосец Клуба
  • Клубная карта №: 0099
  • Год выпуска: 1994
Re: фантомный гул
« Ответ #8 : 19 Апрель 2012, 13:56 »
ник1978, +1 :)
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
Re: фантомный гул
« Ответ #9 : 19 Апрель 2012, 16:36 »
ник1978, Ну звякнул-бы... Подъехал штоль... :-\ Я ставил подшипники НЖиКей. Проблем небыло. В наших магазах не найдёшь. Разве что у деда одного на авторынке. Много вопросов. Хим правильно начал прощупывать направление. Ну и по ступице тоже. Может недотянул гайку....
Оффлайн Gene51
  • Есть ещё FE1, для души :)
  • Клубная карта №: 0051
Re: фантомный гул
« Ответ #10 : 19 Апрель 2012, 19:01 »
Chicha66,
Раздатка отключена, полуоси не крутятся. Мож банальный сход-развал, типа грибы умерли?
Re: фантомный гул
« Ответ #11 : 19 Апрель 2012, 19:22 »
Chicha66,
Если хабы заклинены, то крутятся. Фиг его знает. Первое, что на ум приходит - подшипники. Особенно, когда отмечает, что при повороте вой усиливается.
ник1978, Глупый вопрос. Ты наружние обоймы из ступицы выбивал, когда подшипники менял.
Оффлайн M.P.S.
  • Ты хозяин своей жизни
  • Клубная карта №: 0005
Re: фантомный гул
« Ответ #12 : 19 Апрель 2012, 21:43 »
Тоже вариант!
п.с Может дело не в бабине, например гудят шины!!
Re: фантомный гул
« Ответ #13 : 19 Апрель 2012, 21:49 »
Тоже вариант!
Надо слушать, смотреть. Так можно что угодно сказать. ;)
Re: фантомный гул
« Ответ #14 : 20 Апрель 2012, 12:04 »
Абижаеш Сергей я хоть и экономист по образованию но что подшипник из 2-х частей знаю, все никак не соберусь по магазинам проехать поискать аналоги. Эти китайские снимаеш как новые ровные, без закусов и трещин, работать и работать, но гудит. С такой херней не сталкивался, хабы у меня ручные отключены на 100 % полуося не крутятся, резина новая кумхо не шумная. Единственное что внушает сомнения с одной стороны наружная обойма подшипника от руки вставляется в ступицу но не болтается я посадочное место каждый раз насечки делаю. В общем эксперимент продолжается (кстати слово эксперимент не от эксплорера 92гв произошло интересно :D) Кстати по грибам, у меня синие ПУ, знаю не лучший вариант но заметил такую херь тот что возле трубы глушителя изрядно поплавлен и даже деформирован. это нормально или надо какието экраны щиточки колхозить
« Последнее редактирование: 20 Апрель 2012, 12:07 от ник1978 »
