Фууу, ни день а какая то электронная блокада
Короче пацаны всё по порядку: Приехал к ОД, по блату запустили в ремзону, подключили они свою мандулу АВС показала механическая неисправность заднего правого колеса.Открутили датчик(засраный был прилично) почистили,поплевали,вытерли поставили на место, подключились мандула написала ОК!
. Спасибо! поехал проезжаю 100метров опять выскачила эта хрень
Разворот и дальше все по тойже схеме,ремонтник чешет репу и принимает решение поменять датчики местами, чтобы выявить что заказывать датчик или подшипник на котором нанесены электромагнитные полоски с которых датчики считывают инфу.Поменяли местами(геморой тоже приличный, хорошо мужичёк попался хороший, я его на разговор подсадил, нащупал темку и он проникся, потом начал всё расказывать, показывать и т.д.)левый датчик оказался на много чище. Вердикт мандулы ОК! Пока с этим косяком вроде всё нормально, они отзвонились через часик поинтересовались, сказали если что сразу к ним без звонка. Заехал домой, утрамбовал кишку, поехал погонять в футбик, сажусь в авто, опять загарается какаято хрень, проверить генератор, СИНК тоже ругается на батарейку,играет радио нажимаю на флешку показывет что трек пошёл,время пошло а поет всёравно радио
>:Dкороче полная билиберда. Я думаю пока тестировали зажигание вкл.выкл. фары горели ну и подсадили акумул..Забил, покатался,пограл в футбик опять проехался СИНК все ещё калбасило но генератор больше не загорался. Приехал СИНКу пинка, мастер ресет, он наверно понял что если будет глюкать, будет валятся, вроде очухался все заработало. Вот такой мля электронный денёк
