Автор Тема: Момент затяжки  (Прочитано 15939 раз)
Оффлайн yuer
  • +7 (960) 270-71-00
Re: Момент затяжки
« Ответ #15 : 09 Апрель 2012, 11:49 »
Витек на форде, а посмотри пжл, момент затяжки колесных гаек.
Кстати, а есть ссылка на инструкцию по ремонту (на любом языке)?  ::) Мануал у меня оригинальный с Америки пришел, но в нем по ремонту ничего нет.
« Последнее редактирование: 09 Апрель 2012, 11:51 от yuer »
Grand Cherokee WJ 4.7 LTD +4"
Оффлайн Витек на форде
Re: Момент затяжки
« Ответ #16 : 09 Апрель 2012, 11:54 »
Гайки крепления колес - 135 Нм
year, а что конкретно надо ремонтировать?
Оффлайн WaterTank
Re: Момент затяжки
« Ответ #17 : 09 Апрель 2012, 11:56 »
да и сидеть в яме под машиной по уши в масле с ноутбуком, поверьте крайне неудобно...
 :D
Можно распечатать нужную страничку  :-[
yuer, подтверждаю, ALLDATA тоже говорит 135
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,47.msg174642.html#msg174642
Торрент файл там мануал по ремонту на англицком языке
Re: Момент затяжки
« Ответ #18 : 09 Апрель 2012, 12:04 »
:D
А это я за каждой страничкой буду бегать, распечатывать....
Все Юра, видишь, достоверные источники подтвердили, крути гайки!
Re: Момент затяжки
« Ответ #19 : 09 Апрель 2012, 12:09 »
потому что не надо путать owners manual = руководство пользователя с repair manual = руководством по ремонту  ;)
это разные книги, если первая небольшая, то вторая может быть даже увесистым двухтомником
Оффлайн yuer
Re: Момент затяжки
« Ответ #20 : 09 Апрель 2012, 12:28 »
ремонтировать ничего не надо. У меня всегда все исправно, либо я езжу на другой машине  ;) Плюс при каждой смене масла полная диагностика.
Ситуация такая: Переставил Экспа на муды, колеса затягивал сам, проехал примерно 30км после этого дотянул каждую гайку на 90 градусов. После этого колеса не откручивались. Ездил с начала октября по янарь или февраль, точно не помню. Затяжку проверял только перед поездкой в Вологду в ноябре, все было в порядке.
После этого ставил Экспа на лифтовку (январь-февраль), колеса сам не затягивал, но видел что затяжку проверяли динамометрическим ключом. Прокатился, на улице метель, дотягивать поленился. Через пару дней почувствовал что, что не так в поведении машины. Проверил затяжку, некоторые гайки открутились на несколько оборотов, некоторые на 1-2. Подтянул, после этого ездил 2-3 недели ничего не откручивалось
В марте ставил Экспа на замену шаровых. Рассказал про откручивающиеся колеса, уточнил момент затяжки. Сказали, что затягивали на 140. Решили затянуть 160. Проехал порядка 5км - услышал стук. Остановился - открутились опять все гайки. Затянул, доехал до дома, проверил - все ок. Через 2 дня проверил еще раз - все ок.
В апреле ставил Экспа на переборку задней подвески. Опять рассказал, решили затянуть 200. Как показала практика штатным баллонником я тяну как раз около 2000. Доехал до дома, проверил - все ок. Сегодня доехал до работы, вечером вернусь проверю еще раз.
Оффлайн WaterTank
Re: Момент затяжки
« Ответ #21 : 09 Апрель 2012, 12:34 »
yuer, поменяй шпильки и гайки, если повторится  :-[
Re: Момент затяжки
« Ответ #22 : 09 Апрель 2012, 12:45 »
причем лучше на неоригинал  ;)
Оффлайн WaterTank
Re: Момент затяжки
« Ответ #23 : 09 Апрель 2012, 12:47 »
ammiak, почему?
Оффлайн yuer
Re: Момент затяжки
« Ответ #24 : 09 Апрель 2012, 12:49 »
я б поменял, если б это повторялось постоянно, а не однократно после снятия колеса. Я поэтому про момент и спросил. Но я сейчас закончу с переборкой подвески и больше в ближайшее время колеса снимать не собираюсь.
Оффлайн WaterTank
Re: Момент затяжки
« Ответ #25 : 09 Апрель 2012, 12:50 »
yuer, тогда на герметик их, на герметик!  *gp* *gp* *gp*
Re: Момент затяжки
« Ответ #26 : 09 Апрель 2012, 13:25 »
ammiak, почему?
можно выбрать гайки покрасивше оригинальных  ;)
Оффлайн MCC
Re: Момент затяжки
« Ответ #27 : 09 Апрель 2012, 14:35 »
Да да, подтверждаю слова Армена и спасибо за хром-гайки, 4 года как новые и смотрятся классно.  ;)
Оффлайн Vovussia
  • Клубная карта №: 0078
Re: Момент затяжки
« Ответ #28 : 10 Апрель 2012, 09:30 »
12345, Если у тебя сейчас все нормально с развалом, то можешь сам поменять. Там квадраты стоят заводские, которые блокируют перемещение рычага, поэтому с ними можно поставить только по заводской точке.
Но определенные затруднения при установке возможны, особенно с правой стороны.
Re: Момент затяжки
« Ответ #29 : 10 Апрель 2012, 09:37 »
Какие там затруднения, все  как никогда просто  ^-^
5950 Просмотров
Последний ответ 11 Август 2010, 18:35
от Dimitriy
11176 Просмотров
Последний ответ 05 Август 2013, 17:34
от Вад11
5095 Просмотров
Последний ответ 21 Декабрь 2014, 13:15
от дмитрий 62
6134 Просмотров
Последний ответ 18 Август 2019, 12:47
от специалист
3381 Просмотров
Последний ответ 27 Апрель 2020, 17:15
от Муромец.
