Автор Тема: Самоподключение ?  (Прочитано 8509 раз)
Оффлайн KonstantinnАвтор темы
Самоподключение ?
« : 03 Апрель 2012, 11:27 »
Добрый день.
Периодически в течении дня, в начале движения при "активном" старте подключается "перед" (чувствуется по дерганью,  2-3 "удара"), если плавно начинать движение то все ок.
При  старте с включенным полным приводом таких проблем нет.
Подскажите, что это может быть, на что обратить внимание....
Спасибо.
Оффлайн LoKKor
  • Железобетонщик клуба.
Re: Самоподключение ?
« Ответ #1 : 03 Апрель 2012, 12:15 »
Обсуждалась эта тема. У меня тоже самое. Раздражает. >:D
Говорят нужно менять блок соленоидов в АКПП. Сейчас сам жду заказа и замены. ;)
Оффлайн Maximka
  • Вершитель
« Ответ #2 : 03 Апрель 2012, 13:12 »
Цена вопроса? :)
Оффлайн LoKKor
« Ответ #3 : 03 Апрель 2012, 13:16 »
Цена вопроса? :)
Сам блок где то 10 тыс. Жду Paralona он обещал попробовать достать несколько дешевле.
Масло на замену- кто как достанет. Фильтр 500 . Ну и работа 2-3 тысячи. Ориентировочно так ;)
Оффлайн asid
« Ответ #4 : 03 Апрель 2012, 13:22 »
Номерочек не подскажешь? Вдруг под рукой.
Оффлайн LoKKor
« Ответ #5 : 03 Апрель 2012, 14:51 »
Вот код блока соленоидов АКПП на моего. Но у меня 2002 год и это по вину.
Подойдет ли к твоей коробке - не знаю.
1L2Z7G391AD
Оффлайн Maximka
  • Вершитель
« Ответ #6 : 03 Апрель 2012, 15:21 »
Спасибо, приятно удивлён ценой, думал больше. :)
Оффлайн WaterTank
« Ответ #7 : 03 Апрель 2012, 16:17 »
Maximka, правильно думали
В рознице он стоит 13-15 тыр
А может просто у вас колеса буксуют и ему положено в этом случае подключатся? Я когда на льду трогаюсь, у меня колеса буксуют (резина старая) и перед включается
Антон, ссылку можно?
Оффлайн LoKKor
« Ответ #8 : 03 Апрель 2012, 17:06 »
Другая тема - другой код детали
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,5235.msg91789.html#msg91789
Вот описание. Человеку вроде помогло.
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,2327.msg40449.html#msg40449
Оффлайн WaterTank
« Ответ #9 : 03 Апрель 2012, 17:10 »
Честно говоря, не понял, при чем тут "активный старт"
Можно подробнее описание симптомов? И при чем тут блок соленоидов? Подключение переда осуществляет муфта в раздатке...
Короче, в чем суть-то?  :-[
Оффлайн Михрютка
« Ответ #10 : 03 Апрель 2012, 17:20 »
Есть кстати блок соленойдов б/у 1 месяц. У меня накрывалась АКПП и я решил поменять блок в надежде, что поможет и не придется ремонтировать АКПП. Заказал из Америки новый. Не помогло короче, не внем дело было... отдал на ремонт АКПП и мне опять поставили новый блок со словами, что мол они должны быть уверены, что на 100% стоят именно их запчасти иначе гарантии после ремонта на агрегат не будет. Если нужен отдам за пол цены.
Оффлайн LoKKor
« Ответ #11 : 03 Апрель 2012, 17:22 »
WaterTank, при трогании даже в "полгаза" подключается не приятными толчками передний привод. Ощущение как будто тебе по затылку веслом хлепают. Очень не приятно.
Резина новая. Старт 2000-2500 оборотов - т.е. не "в пол".
Не берусь утверждать, но многие эту догадку подтверждают.
Оффлайн WaterTank
« Ответ #12 : 03 Апрель 2012, 17:26 »
LoKKor, Антон, руль при этом вывернут?
Если да, то проблема в другом: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,7872.msg160677.html#msg160677
На 7 странице ответ
Оффлайн dimexid
  • EXP4+
« Ответ #13 : 03 Апрель 2012, 17:39 »
а колёса стандартного размера?
Оффлайн WaterTank
« Ответ #14 : 03 Апрель 2012, 17:45 »
А это тут при чем?
