Автор Тема: Восстановленные АКПП 5R55W,5R55S для Форд Эксплорер 4.0L  (Прочитано 68045 раз)
Оффлайн TransLabАвтор темы
Имеются в наличии полностью восстановленные АКПП 5R55W и 5R55S. АКПП предназначена для автомобиля Форд Эксплорер (Ford Explorer) 2002-2007 модельных годов или Меркури Маунтейнер (Mercury Mountainer) 2002-2007 модельного года,и агрегатируется с двигателем 4.0L SOHC. Возможна установка данной АКПП на Форд Эксплорер (Ford Explorer) 2008-2010 модельных годов с минимальными изменениями (изменение модификации входит в стоимость агрегата).
Полностью восстановленный и доработанный агрегат, в комплекте с гидротрансформатором. Только высококачественные комплектующие! При изготовлении агрегата учтены и исправлены все известные на сегодняшний день недостатки этого типа АКПП, что значительно повышает ресурс её использования. Гидроблок (блок гидроавтоматики, Valve Body) доработан с использованием технологий и материалов SONNAX и TransGO, и проверен на стенде HydraFlow
Данные АКПП продаются при условии обмена на неисправный агрегат. При отсутствии агрегата на замену стоимость увеличивается на 30000 руб.
Актуальные на сегодняшний день цены на АКПП для автомобилей с двигателем 4.0 литра можно увидеть тут Восстановленная АКПП 5R55S, 5R55W для Форд Эксплорер 3 с двигателем 4.0L
При установке АКПП в Мастерской агрегатного ремонта ТрансЛАБ гарантийный срок устанавливается 1 год или 20000 км. пробега (что наступит ранее). Возможно расширение гарантии до 2-х лет и 40000 км. пробега при условии выполнения регламентного техобслуживания автомобиля в течении срока действия гарантии силами нашей мастерской.
При установке АКПП в стороннем сервисе на агрегат предоставляется "ограниченная гарантия", подразумевающая устранение недостатков за счет изготовителя в его мастерской в Москве. Сопутствующие, в т.ч. транспортные, расходы не возмещаются.
Гарантия предоставляется на агрегат в сборе, т.е. гарантийным случаем признается выход из строя АКПП независимо от элемента, ставшего его причиной.
« Последнее редактирование: 27 Апрель 2020, 11:44 от TransLab »
Оффлайн Isort
  • Рой Джонс с папой:)
Re: Восстановленные АКПП 5R55W; 5R55S
« Ответ #1 : 27 Март 2012, 21:59 »
По-взрослому!
Солидно!
Молодцы!!
« Последнее редактирование: 29 Март 2012, 00:18 от Isort »
dumachev
« Ответ #2 : 29 Март 2012, 12:00 »
Солидно, но ценник не гуманен  :) Что означает- регулярное обслуживание в вашем техцентре и сколько это стоит?
« Ответ #3 : 29 Март 2012, 12:39 »
"Регулярное обслуживание" - это просто обычное ТО (масляный сервис+фильтры+смазки различных элементов+порядка 20 диагностических операций), два раза в год, или через каждые 8-10 т.км. пробега. Такое ТО, с учетом стоимости оригинальных расходников, обходится примерно в 6500 руб.
Оффлайн Isort
« Ответ #4 : 29 Март 2012, 13:59 »
АВТОЛИК,
не в тему (типа апа):
где бы прочесть все операции по ТО вышеназванному  (на вашем сайте не нашел)?
...смазки различных... 20 диагностических ....
Что входит в  расширенное ТО?
Спасибо.
Собираюсь осенью...
Ой, уже нашел, сори :)
Ну, если есть о чем - порекламируйте ...
« Последнее редактирование: 29 Март 2012, 14:07 от Isort »
dumachev
« Ответ #5 : 29 Март 2012, 15:01 »
Avtolik, мда, это еще немаленькая денежка прилипает к коробке, может быть не обязательно включать в гарантию на АКПП стоимость замены, например масла и расходников в ДВС?  :-\ ну и сами расходники не все оригинальные покупают. Гарантия 20 ткм как то несерьезно, учитывая стоимость коробки. имхо.
« Последнее редактирование: 29 Март 2012, 15:20 от dumachev »
Оффлайн Сириус
  • Дмитрий
  • Клубная карта №: 0131
« Ответ #6 : 29 Март 2012, 15:14 »
При установке АКПП, и регулярном регламентном обслуживании автомобиля заказчика в Техцентре Автолик, гарантийный срок устанавливается как 2 года или 40000 км. (что наступит ранее).
Это с первого марта?
« Последнее редактирование: 29 Март 2012, 15:57 от Сириус »
« Ответ #7 : 29 Март 2012, 15:21 »
может быть не обязательно включать в гарантию на АКПП стоимость замены, например масла и расходников в ДВС?   ну и сами расходники не все оригинальные покупают
При ТО можно использовать и свои расходники, в таком случае стоимость расходных материалов будет просто вычтена из общей стоимости операции. Контроль же за общим состоянием автомобиля просто необходим, при предоставлении длительной гарантии на агрегаты. Мне хотелось бы знать о проблемах с двигателем, раздаткой, мостами, системами управления автомобиля, до того как эти неисправности выведут из строя отремонтированный нами агрегат.
dumachev
« Ответ #8 : 29 Март 2012, 15:26 »
Слишком комплексно  :)
« Ответ #9 : 22 Май 2012, 23:01 »
5R55W (Э3 2001-2001 г.в.) временно нет в наличии - ждем возврата неисправного агрегата для восстановления. Ожидаемая дата поступления готовой АКПП на склад - 14 июня.
Оффлайн no Dm_NSK
« Ответ #10 : 23 Май 2012, 14:30 »
Avtolik,
Для удаленных регионов есть какая то схема работы?
Шкода Кодьяк
« Ответ #11 : 24 Май 2012, 00:39 »
Avtolik,
Есть, но ничего экстраординарного. Оплачиваете стоимость агрегата, плюс сумму залога за неисправную АКПП, и мы отправляем восстановленную коробку транспортной компанией. Получаете агрегат, устанавливаете его взамен неисправного, неисправный отправляете нам обратно той же транспортной компанией. По получении неисправной коробки мы возвращаем сумму залога.
« Ответ #12 : 04 Июль 2012, 20:12 »
Вновь появилась в наличии АКПП 5R55W (2001-2002 год выпуска, 2002 модельный год). В связи с изменением курса, и подорожанием комплектующих несколько изменилась цена. Имеющаяся в наличии АКПП в исполнении 5R55W теперь стоит 111000 руб. Остальные условия без изменений.
Временно отсутствует в продаже 5R55S. Ориентировочная дата поступления на склад - 25 июля 2012. Точная стоимость агрегата будет известна по завершении восстановительных работ.
Оффлайн cosmos19a33
« Ответ #13 : 05 Июль 2012, 08:52 »
Здравствуйте всем!
Преобрёл коробку 5R55S у Антона, произвёл замену, пока протестил 15км, но ощущения В-В-Вах!!!
Что со старой? жду подробного отчёта от Антона(коробку отправляю сегодня, дней ч/з 12 прийдёт).
"Зауральцу" респект и уважуха за авто!!! (короба???- ну повидимому пришёл срок, молодец прочуствовал)
Поменьше эмоций, включите голову!
dumachev
« Ответ #14 : 15 Июль 2012, 15:52 »
Здравствуйте всем!
как проедешь тыщь 10-20 так и отписывайся о состоянии коробки после ремонта, зауралец видимо вовремя учуял состяние -)
82 Ответов
25933 Просмотров
Последний ответ 04 Март 2022, 05:56
от АлекНСК
68 Ответов
25769 Просмотров
Последний ответ 11 Февраль 2021, 18:59
26 Ответов
7596 Просмотров
Последний ответ 11 Февраль 2021, 18:50
25 Ответов
8097 Просмотров
Последний ответ 17 Апрель 2024, 13:14
от Goldberg
1499 Просмотров
Последний ответ 18 Март 2023, 22:32
