Автор Тема: Подскажите  (Прочитано 3290 раз)
Оффлайн КоренскойАвтор темы
Подскажите
« : 11 Март 2012, 17:25 »
Всем привет,у меня при аварии выскочил правый шруз,он из двух половинок состоит? И  можно ли его собрать обратно?
Оффлайн Витек на форде
Re: Подскажите
« Ответ #1 : 11 Март 2012, 19:05 »
Коренской, да по каталогам они идут в сборе: передняя ось -  http://www.usa-auto.ru/p4547349F2002.html, задняя ось - http://www.usa-auto.ru/p4547340F2002.html. Пыльники, кольца и всякая мелочевка есть отдельно, а что у вас граната развалилась или сам вал загнуло :-[? Можно собрать из б/у запчастей...
А так если покупать новые и если есть время можно заказать на ебэе по привлекательной цене http://www.ebayclub.ru/modules/ebay/item.php?id=150739082193&category=0 правда они идут восстановленные, но новых уже наверно не купить даже оригинал.
« Последнее редактирование: 11 Март 2012, 19:08 от Витек на форде »
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=2mpb3jc4epmeug6m1otiruva27&
Re: Подскажите
« Ответ #2 : 11 Март 2012, 20:11 »
Коренской, Граната чтоли разобралась? И чего там невозможного заново собрать ?
Re: Подскажите
« Ответ #3 : 11 Март 2012, 22:43 »
Да получается,что передняя ось выскочила из задней.Погнуло только стойку стабилизатора,но это мелочи.Спасибо за подсказки.
Re: Подскажите
« Ответ #4 : 12 Март 2012, 07:33 »
А это как? :o
Re: Подскажите
« Ответ #5 : 12 Март 2012, 23:13 »
Ну как объяснить,привод состоит из двух частей при ударе колесо оттянуло к порогу вот привод и выскочил,и теперь просто две половинки.
Re: Подскажите
« Ответ #6 : 13 Март 2012, 07:29 »
а... так это не передняя и задняя, а внешняя и внутренняя гранаты  :)
Re: Подскажите
« Ответ #7 : 13 Март 2012, 17:38 »
Да скорее всего гранаты,но теперь ещо и другая проблема.Сегодня приезжал независимый эксперт и я машину загонял на подъёмник,еле доехал колесо бегает вперёд и назад просто ужасно,но когда глянул под машину,а там......от редуктора идёт трубка как направляющая наверно я точно не знаю и от неё откалолся кусок приличный примерно 150мм.Если есть у кого устройство передней подвески скинте буду очень обязан, СПАСИБО.
Re: Подскажите
« Ответ #8 : 13 Март 2012, 19:41 »
Беда прям у Вас какая то... :(  - http://www.usa-auto.ru/illustration.php?img=f8a62b519c90ee50ccf53e2e01716ab48.png, а так если еще что то смотрите здесь (очень хорошие раскладки агрегатов) Интернет-магазин запчастей USA-AUTO.RU  *resp*
1307 Просмотров
Последний ответ 30 Август 2017, 13:21
от Alm@zoff
615 Просмотров
Последний ответ 24 Июль 2018, 09:13
от Slawa1969
889 Просмотров
Последний ответ 12 Сентябрь 2018, 14:56
от Hellraiser
6214 Просмотров
от kvipal
4200 Просмотров
Последний ответ 08 Октябрь 2019, 19:55
от Romann
