Автор Тема: Вопрос по работе переднего моста.  (Прочитано 27125 раз)
Оффлайн Роберт65Автор темы
  • Первый выезд на Экспе.
Re: Вопрос по работе переднего моста.
« Ответ #15 : 10 Март 2012, 16:15 »
 Romann полный привод включаю только на снегу (т.е. в лесу).
MPS спасибо. Но я не знаю кривой мост или нет, тихо это в смысле скрежета нет. >:D
Оффлайн ManSon
  • RX-4 2003г. 2L
  • Клубная карта №: 0017
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #16 : 10 Март 2012, 16:16 »
Но если этот игольчатый подшипник развалился то  и без включенного переднего моста должен быть скрежет
У меня было такое (три года назад), сейчас с трудом вспоминаю как все это должно работать...  :-\ Игольчатый подшипник стоит на полуоси, и крутится в ступице, ступица- неподвижна, если полуось не крутится (т.е. передний привод не включен) значит и подшипник не работает.
У тебя хабы ручные или автоматы?
« Ответ #17 : 10 Март 2012, 16:17 »
ManSon хабы стоя автоматические, в планах поставить ручные.
Оффлайн M.P.S.
  • Ты хозяин своей жизни
  • Клубная карта №: 0005
« Ответ #18 : 10 Март 2012, 16:19 »
ManSon,
И звук типа скрежет?
Оффлайн Gene51
  • Есть ещё FE1, для души :)
  • Клубная карта №: 0051
« Ответ #19 : 10 Март 2012, 16:19 »
Ну как сделать аборт по интернету? Ну можно кардан снять передний, включить привод, гремит - раздатка. Хабы механника, включили, полуоси закрутились, загремело - полуоси. Вариантов - километр :-[
Оффлайн M.P.S.
« Ответ #20 : 10 Март 2012, 16:26 »
Gene51,
Да не в раздатке дело!! Ощущения, что внутренний кардан о челок моста трёт!!!!
И не ругайся :D
Оффлайн Gene51
« Ответ #21 : 10 Март 2012, 16:36 »
M.P.S.,
Я не ругаюсь, просто надо лезть и смотреть, чего гадать? У человека еще и автоматы, тоже есть что посмотреть.
Оффлайн ManSon
  • RX-4 2003г. 2L
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #22 : 10 Март 2012, 16:37 »
Да скрежет был как серпом по ... Игольчатый развалился и крестовины были закисшие. Не помню зачем, но крестовину разрезал болгаркой прямо на месте, толи торопился, то ли крестовины не было
« Ответ #23 : 10 Март 2012, 16:38 »
Коллеги,  сейчас вышел посмотрел-подергал (слазил под машину), в общем ситуация следующая: крестовина которая ближе к редуктору "разбита" это первое (болтается я думаю из за нее), сам привод имеет продольное смещение и двигается вдоль своей оси вместе с крестовиной которая расположена около колеса. Блин поеду завтра в Екатеринбург на Волжаночке.  8) >:D :'( 8) :o
Оффлайн ManSon
  • RX-4 2003г. 2L
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #24 : 10 Март 2012, 16:45 »
Полуось крепится стопорным кольцом, которое упирается в шайбу. Надо колесо снять, снять стакан хаба и искать там причину
Оффлайн ManSon
  • RX-4 2003г. 2L
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #25 : 10 Март 2012, 16:49 »
Можно ехать и без полного привода.
Я как раз эту крестовину болгаркой разрезал прямо по месту и ездил без нее. Так как что б снять полуось надо в редукторе стопорное кольцо снять, а разбирать редуктор небыло времени
« Ответ #26 : 10 Март 2012, 16:49 »
Буду послезавтра разбирать и искать причину, замену крестовины отложу до тепла (холодно под машиной лазить), причину найду отпишусь. Но все равно жду ответов, может у кого были такие симптомы. :'(
Оффлайн ManSon
  • RX-4 2003г. 2L
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #27 : 10 Март 2012, 16:51 »
В курсе что автоматические хабы, выключаются если сдать задним ходом?
« Ответ #28 : 10 Март 2012, 16:52 »
ManSon спасибо, а по причине осевого (болтания) вала приводного, колесо переднее правое на ходу не отвалится? *pozor*
Да ManSon в курсе, был у меня Ниссан Датсун (пикап, умер). Но все равно спасибо.
« Последнее редактирование: 10 Март 2012, 16:54 от Роберт65 »
Оффлайн Gene51
« Ответ #29 : 10 Март 2012, 16:54 »
Нет.
1340 Просмотров
Последний ответ 21 Июль 2014, 22:44
от YnbIPb
1634 Просмотров
Последний ответ 25 Январь 2017, 21:57
от Ф.Алексей
1947 Просмотров
Последний ответ 23 Январь 2017, 15:11
от TransLab
2137 Просмотров
Последний ответ 30 Октябрь 2017, 18:10
от disa-ufa
3561 Просмотров
Последний ответ 23 Февраль 2018, 22:36
от Landser
