Автор Тема: Вопрос по работе переднего моста.  (Прочитано 27124 раз)
Оффлайн Роберт65Автор темы
  • Первый выезд на Экспе.
Всем огромный привет! Прошу сильно не пинать и если есть ответ на мой вопрос, культурно направить. суть вопроса в следующем: при включении полного привода сначала едит хорошо, без посторонних шумов, через некоторое время (примерно через один км. не больше) появляется посторонний шум спереди предположительно с правой стороны, звук такой как будто металл об метал трется(руль стоит по направлению -прямо). После остановки и выключения передка (естественно) шум (трение) пропадает. Просмотрел весь форум, аналогичных симптомов не нашел. Может кто подскажет? 8)
« Последнее редактирование: 10 Март 2012, 12:00 от Роберт65 »
Оффлайн ivan-efremov
  • Ford Explorer 4L OHV 1997
  • Год выпуска: 1997
Re: Вопрос по работе переднего моста.
« Ответ #1 : 10 Март 2012, 12:16 »
масло в мосту давно меняли ? может его просто нет
« Ответ #2 : 10 Март 2012, 12:41 »
За ответ спасибо! Надо сегодня посмотреть! машину взял только две недели назад и до переднего моста (проверка масла) руки еще не дошли.
Оффлайн Shaman19
« Ответ #3 : 10 Март 2012, 13:46 »
а привод болтается правый?
« Ответ #4 : 10 Март 2012, 14:21 »
Масло проверил, какая то х...ня! сейчас менять буду. Масло сменил, правый привод болтается. Мост разбирать? 8) :o >:D
« Последнее редактирование: 10 Март 2012, 15:34 от Роберт65 »
« Ответ #5 : 10 Март 2012, 15:35 »
Надо смотреть умную книгу! А может у кого была такое, к чему готовиться? >:D
Оффлайн M.P.S.
  • Ты хозяин своей жизни
  • Клубная карта №: 0005
« Ответ #6 : 10 Март 2012, 15:41 »
Роберт65,
Лично у меня так же, такое ощущение, что привод трёт об металл, скорость по быстрее становиться тише!!!
Я не заморачиваюсь!! :)
« Ответ #7 : 10 Март 2012, 15:44 »
Так чет не нравится мне это! А привод болтается между шлицевым соединением и колесом.
Оффлайн Gene51
  • Есть ещё FE1, для души :)
  • Клубная карта №: 0051
« Ответ #8 : 10 Март 2012, 15:53 »
Там в ступице подшипник игольчатый, в котором полуось крутится, может он развалилися. У меня такое было.
« Ответ #9 : 10 Март 2012, 15:57 »
Спасибо за ответ! Но если этот игольчатый подшипник развалился то  и без включенного переднего моста должен быть скрежет ( я так думаю). Блин завтра надо в Екатеринбург ехать, вот теперь не знаю как быть. К стати болтается между шлицевым соединением и крестовиной которая у колеса стоит.
Оффлайн M.P.S.
« Ответ #10 : 10 Март 2012, 16:00 »
Роберт65,
У меня при отключении пер.моста всё пропадает!!!
« Ответ #11 : 10 Март 2012, 16:04 »
Аналогично! Отключил передний мост "скрежет пропал", включил передний мост "скрежет появился".  8)
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=svhkv4pv6l7dm6pojveffgkrq4&
« Ответ #12 : 10 Март 2012, 16:07 »
Роберт65, По асфальту ВД включаещь ?
Оффлайн Gene51
« Ответ #13 : 10 Март 2012, 16:08 »
Без включенного переднего моста полуоси не крутятся, если только хабы не механические. Поэтому звука не будет.
Оффлайн M.P.S.
« Ответ #14 : 10 Март 2012, 16:10 »
Роберт65,
У Вас не аварийный? может мост кривой? Вообще не слышал пока ни от кого, что на 1Э всё тихо!!!
У меня хабы механника!!!
Может мастодонты нам подскажут?
АУ гуру по ремонту!!!!
1340 Просмотров
Последний ответ 21 Июль 2014, 22:44
от YnbIPb
1634 Просмотров
Последний ответ 25 Январь 2017, 21:57
от Ф.Алексей
1947 Просмотров
Последний ответ 23 Январь 2017, 15:11
от TransLab
2137 Просмотров
Последний ответ 30 Октябрь 2017, 18:10
от disa-ufa
3561 Просмотров
Последний ответ 23 Февраль 2018, 22:36
от Landser
