Автор Тема: Две головоломки: "Эффект снега" и "Высокое напряжение"  (Прочитано 66726 раз)
Оффлайн WaterTankАвтор темы
Что значит "уууууу"
Еще раз, потому что машина странная: это уже не Э2, но еще и не Э3. Разница даже в "мозгах", в алгоритмах, программах, работе датчиков
Выдает порой весьма неоднозначные симптомы. Собственно "уууу" относилось именно к этому - к сложности поставки верного диагноза
Оффлайн SVL
WaterTank, "with 2spd trans case with ctl trac", "Rear Axle Less Limited Slip Diff"  кнопок ни каких нет...
хотя там же (микрокат) написано, что идет без противотуманок, а в реале они есть...  :-[
Что-то похожее проявляется только на сухом асфальте, (зимой не было ни разу) только при полностью вывернутом руле ("при выезде с парковки") и если чуть неосторожно нажать на газ ... но, думаю, что едва ли у трех из отметивших здесь подобные "симптомы" причины будут совпадать (как в том анекдоте: "Маш, то, что мы думали оргазм, называется астма")
Я что хотел спросить - конкретно Ваша проблема (причина я так понял уже обозначена) чем чревата при несвоевременном устранении?
Оффлайн Витек на форде
А Эксп вообще неоднозначный агрегат  :D :D :D
SVL, посмотрите может у Вас рейка уже на исходе, вот и в крайних положениях под нагрузкой хрустит  :-\
SVL, ну противотуманки, как и DVD в салоне - вещь, которую любой пользователь может поставить самостоятельно. В том числе и при первичной покупке у дилера в США  :)
Что касается зимы - да, на скользкой поверхности это и не проявляется, потому что разница угловых скоростей компенсируется проскальзыванием колес без заклинивания пакета
Честно - не знаю. Предполагаю, что ускоренным износом компонентов заднего редуктора. Думаю, Avtolik сможет прокомментировать подробнее
Оффлайн SVL
Витек на форде, спасибо обязательно гляну, вроде по осени когда подвеску трясли чегойто не то про рейку, не то про тягу говорили, но сказали пока не критично.
будем ждать.
Так то осенью, на дворе весна, птички поют  :D
Оффлайн Alsys
Avtolik, спасибо!
Товарищи, ну а вторая проблема ни у кого не проявлялась?
Имею в виду ошибки "Слишком высокое напряжение..." и " Слишком низкое напряжение..."
 *stop* мы еще с первой не разобрались
Кстати по 2 проблеме, может это реле-регулятор генератора неправильные сигналы подает, вот и возникает то высокое то низкое напряжение в сети. У меня было вот, что ехал не с того не с сего пропала зарядка аккума, доехал заглушил, через 2 часа пришел - завелся все ок. На всякий случай снял генератор и отвез на переборку, мастер сказал, что на Экспах реле-регулятор стандартная проблема, постоянно шалит, поменял, стоит где-то 800 руб.
http://www.usa-auto.ru/illustration.php?img=fd70f151e11b03a0ac9a18c09c53d81b8.png
0316    F5OY10316A    Регулятор в сборе - генератор переменного тока
« Последнее редактирование: 06 Март 2012, 13:19 от Витек на форде »
Витек на форде, комментариев специалистов пока не получил  :-[
Однако если причина в генераторе - это быстро проявиться, потому что его мне в первую голову поменяли на восстановленный.
Грешу на АКБ: она не отрабатывает как "демпфер" все броски напряжения идут видимо в сеть
« Последнее редактирование: 06 Март 2012, 23:08 от WaterTank »
Чего то слишком мудреная мысля, тем более если "идут броски", а откуда - только с генератора, а что в генераторе отвечает за регулировку напряжения в сети - все тот же реле  ^-^  :)
А АКБ здесь мне кажется не причем, но ради интереса попробуйте поставить другой и померить напругу.
"Однако если причина в генераторе - это быстро проявиться" кстати не факт, он может очень долго ........ мозги, с переменным успехом, это же не механическая неисправность, а электроника.
« Последнее редактирование: 06 Март 2012, 23:19 от Витек на форде »
Имеется в виду, что ошибки в память очень быстро осядут  :D
Тоже сомнительно, там мозги как у курицы  :D
Не, это вы категорически не правы
 ::) Да шучу.... главное в этом деле хороший диагност и лицензионное фордовское оборудывание.
5735 Просмотров
Последний ответ 16 Декабрь 2012, 18:48
от Shurf
5725 Просмотров
Последний ответ 13 Февраль 2013, 16:57
от Карась Денис
64 Ответов
21081 Просмотров
Последний ответ 22 Март 2019, 02:12
28 Ответов
12086 Просмотров
Последний ответ 03 Февраль 2023, 05:32
от Егор Герт
4573 Просмотров
Последний ответ 04 Июль 2023, 22:04
от juriy_97rus
