Автор Тема: Две головоломки: "Эффект снега" и "Высокое напряжение"  (Прочитано 66589 раз)
Оффлайн X-treme
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,786.new.html#new вот здесь пару лет обсуждали. Интересно, как это все лечится? :(
Оффлайн WaterTankАвтор темы
X-tream, перед не подключается. Это легко установить, покатавшись с подключенным компьютером и наблюдая загрузку муфты в раздатке. Если замена жидкостей не помогает, меняйте фрикционный пакет, он у вас совсем спекся видимо. Это относительно недорого, сам пакет около 5-6 тыр плюс работа
Оффлайн X-treme
X-tream,  меняйте фрикционный пакет, он у вас совсем спекся видимо. Это относительно недорого, сам пакет около 5-6 тыр плюс работа
А как определить спекся или нет? если визуально на него смотреть-это видно?
X-tream, Думаю, да
Но нет смысла разбирать редуктор, чтобы посмотреть
Слишком дорого получится для диагностики :D
Вообще, живучесть пакета составляет 100-150 тык. У любителей заниматься дрифтом - сильно меньше
Оффлайн X-treme
Вот, буду теперь мастеров искать. есть там засада при смене фрикционов?
X-tream, Конечно
Это ж редуктор, требует тонкой настройки
Так что хорошо ищите
Но можно же и забить, так ведь? :D
А смена масла с присадкой кстати не помогла?
Оффлайн Gene51
  • Есть ещё FE1, для души :)
  • Клубная карта №: 0051
А фрикционы без регулировки главной пары заменить можно? Устройство простого дифа представляю, с LSD нет.
При замене фрикционного пакета ничего регулировать не придется. Правда на Э3 и Э4 придется снимать сам редуктор в сборе.
Оффлайн Gene51
Avtolik,
Я в раздумьях по поводу редуктора. Присутствует эффект снега + слегка начал подвывать под нагрузкой. Можно ли самому сделать определенные выводы каким либо способом, например сняв заднюю крышку, т.к. нахожусь в далеке от цивилизованных сервисов. Просто нужно принять решение, толи отправлять редуктор куда то в ремонт, толи возможно что-то сделать на месте. :-\
Avtolik,
Снять крышку на заднем редукторе не получится, только снимать его целиком. При каких обстоятельствах редуктор начинает подвывать? На какой скорости, под нагрузкой или при движении накатом?
Оффлайн Gene51
Avtolik,
Где- то после 60ти км/час, при нажатой педали газа едва слышный гул. Педаль отпускаешь - тишина.
Люди, я на вас удивляюсь! Как вы на 60 что-то слышите? У меня резина шумит и ветер :D
Оффлайн Gene51
WaterTank,
Андрей, я вижу и нюхаю плохо, а слух у меня отличный. :D
Avtolik,
Так могут и подшипники и ГП гудеть. Насколько я понял, симптом неявный и не очень беспокоит. Может, так и оставить пока?
Арифметика примерно такая:
Вариант А (замена пакета): снять/установить редуктор (не знаю, сколько у вас это стоит) + замена пакета фрикционов (опять таки не знаю сколько) + сам пакет примерно 6000 + масло + присадка + очиститель + герметик + сальники приводов (под вопросом). В результате - старый редуктор с новым пакетом и маслом.
Вариант Б (замена редуктора на восстановленный, с новым пакетом): снять/установить редуктор (не знаю, сколько у вас это стоит) + восстановленный редуктор примерно 45000 (Сейчас готового уже нет, соберем - смогу сказать точно) + масло + присадка + транспортные расходы (новый редуктор в Вам, старый обратно к нам). В результате - полностью восстановленный редуктор с гарантией 40000 км.
В общем, нужно думать  ;)
Оффлайн Витек на форде
Антон, а 45 тыс., это с учетом отправки вам старого редуктора?
Андрей, а не пробовали окно закрывать  :D
« Последнее редактирование: 25 Апрель 2012, 08:05 от Витек на форде »
5718 Просмотров
Последний ответ 16 Декабрь 2012, 18:48
от Shurf
5706 Просмотров
Последний ответ 13 Февраль 2013, 16:57
от Карась Денис
64 Ответов
21032 Просмотров
Последний ответ 22 Март 2019, 02:12
от goffin
28 Ответов
12048 Просмотров
Последний ответ 03 Февраль 2023, 05:32
от Егор Герт
4537 Просмотров
Последний ответ 04 Июль 2023, 22:04
от juriy_97rus
