Автор Тема: Проблема АКПП  (Прочитано 10849 раз)
Оффлайн Armen_VАвтор темы
  • Armen
  • Год выпуска: 2000
Re: Проблема АКПП
« Ответ #45 : 27 Февраль 2012, 08:58 »
Проверил еще раз, дабавил 1 л меркон 5, интерестно откуда течет? надо посматреть,
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
Re: Проблема АКПП
« Ответ #46 : 27 Февраль 2012, 09:09 »
дабавил 1 л
Это не мало. Как и что изменилось в поведении коробки? Стала работать более адекватно?
  • Armen
  • Год выпуска: 2000
Re: Проблема АКПП
« Ответ #47 : 27 Февраль 2012, 09:26 »
резвее стало....масло исчезает при болшой нагрузке, а так нет, иногда горелим пахнет если в гору или глубокий снег... на асфальте этого нету. течет наверно и на раскаленню трубу выхлопа наверно, потеплеет или яму найду посматрю, думаю течет из кришки коробки....
Re: Проблема АКПП
« Ответ #48 : 27 Февраль 2012, 09:44 »
Пока не посмотришь, не определишь. Со второй проблемы ушли?
  • Armen
  • Год выпуска: 2000
Re: Проблема АКПП
« Ответ #49 : 27 Февраль 2012, 10:02 »
Пока не проверил, это надо особые условия, хотел на выходие сездить на охоту и там под нагузкой проверить, толко такой снег что не поехали, а на ровном месте не видно.
  • Armen
  • Год выпуска: 2000
Re: Проблема АКПП
« Ответ #50 : 27 Февраль 2012, 11:35 »
Ладно, а практичвски откуда может быть утечка масла, куда смотрет?
прокладка поддона?, передний сальник или еще .....?
Re: Проблема АКПП
« Ответ #51 : 27 Февраль 2012, 12:26 »
Да изо всех щелей. Прокладка поддона, сальники, в том числе и сальник рычага выбора передачи, трубки масляные, щуп посадочное, посадочные исполнительных поршней лент. Короче надо смотреть, а лучше всё отмыть, а потом смотреть откуда потечёт.
