Автор Тема: SOS!!! Беда пришла-форд заболел...  (Прочитано 17263 раз)
Оффлайн Gene51
  • Есть ещё FE1, для души :)
  • Клубная карта №: 0051
Re: SOS!!! Беда пришла-форд заболел...
« Ответ #15 : 11 Февраль 2012, 17:18 »
АППАРАТ ,ни чего не выдал.
Ерунда какая-то, раз пищал, ошибки должны сохраниться.
Оффлайн димасикАвтор темы
« Ответ #16 : 11 Февраль 2012, 17:27 »
Тут на соседнем форуме нашёл что то похожее---------------------------------------------------------------------------------
ну по поводу обд2 под рулём у меня тоже есть он, но там читается тока абс. аирбэг,штатная сигналка,и тд.и тп! а двигатель и коробка под капотом скрепкой! возле блока преданов и релюх с права!!!! у меня 95 год!!! по поводу регулятора была похожая история завожу обороты прыгают потом падают и глохнет!! ну снял я его и сунул в него 12 вольт и куяк короткое замыкание!!!! Но думаю бляяяяяяяяяяяяяяяяяяя спалил там диод внутри а я +с- перепутал!!! Ну что делать в помойку его!!! потом малёха подумал и О ЭВРИКА достал из мусорки взял хорошие толстые провода с клеммами и как на прямую с аккумы дал напругу провода начали разогреватся и бахххх отгорели ноги у диода и катушка щёлкнула! ну я довольный намыл его, проверил подавая питание, пошёл поставил и всё как и было ну подняв руку в верх и опуская её произнёс ДА И Х..Й С НИМ  беру снимаю, беру молоток ,отвёртку и развальцовываю(терять нечего) и разбираю! Оказывается там шток а в штоке во всю длину маленький воздушный канал который напрочь засран и не продувается ! ну минут 10 ковыряний и прысканьем карбклина удалось промыть! собираю всё кроме эл.магнита ставлю,завожу и смотрю как работает! шток легко двигается пинцетом и обороты больше-меньше А ПРИ ЗАТЫКАНИИ ЭТОЙ ДЫРОЧКИ В ШТОКЕ шток резко засасывается разрежением и затыкает канал и машина глохнет!!! ну беру вставляю эл.магнит края намазал герметиком ,завальцовываю, ставлю и ООООООО ЧУДО работает,при запуске обороты 2000 и опускаются до 1000 потом до 800 и всё ровно ! ну думаю надо заказать его!!! это было в июле! ну что временно то постоянно КОРЧЕ ЗАБИЛ на него  ну месяц назад увидел его в магазине в наличии новый 1800р. И купил думаю мой прикажет долго жить дак поменяю! ну так и лежит в бардачке до сих пор, родной пока не разу не дал сбоя!!! а диод там нехрен не обосрался! это как бы обратные выбросы гасит! -Думаю попробовать
Оффлайн Gene51
« Ответ #17 : 11 Февраль 2012, 17:45 »
димасик,
Результат не забудь, для потомков. :D
Оффлайн Алексей50
  • EXplorer
« Ответ #18 : 11 Февраль 2012, 20:11 »
 :)привет,не очень понял все слишком много понаписано :)да и заехал я на 5 минут домой так что мож кто уже предлагал извинюсь если повторю чьи либо догадки:)не читал все ::)
где клапан холостого хода есть типа коробочка и туда подходят шланки диаметрпом милиметров 6 одеваются на две трубки одна из них слетела где клапан холостого хода,после чего машина может так себя вести:) нахудой конец можеш позвонить мне вместе что придумаем но пальцем в небо тыкать тяжело:) ;)в разделе автосервисы за консультацию и догадки денег не беру:) ;)все честно:)
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
« Ответ #19 : 11 Февраль 2012, 23:57 »
Результат?
« Ответ #20 : 12 Февраль 2012, 00:01 »
Chicha66, Сергей,оставил до утра. Клапан хх дома,пытался почистить,но дальше магнитной катушки не добрался. Побоялся дальше развальцововать. Алексей 50 подсказал про две трубки-утром буду смотреть.
« Ответ #21 : 12 Февраль 2012, 00:12 »
Почитай вот по клапану, правда на СОХСе. Я тоже вскрывал, особого смысла не увидел потом. http://ford-trucks-club.com/blogs/151/%D0%E0%E7%E1%EE%F0%EA%E0-%E8-%F7%E8%F1%F2%EA%E0-%EA%EB%E0%EF%E0%ED%E0-%F5%EE%EB%EE%F1%F2%EE%E3%EE-air-bypass-%F5%EE%E4%E0-%D1%CE%D5%D6-sohc-79/
« Ответ #22 : 12 Февраль 2012, 00:14 »
Chicha66, так какой приговор? новый? или можно б.у.
« Ответ #23 : 12 Февраль 2012, 00:20 »
Зависит от его работоспособности. Сначала надо его отдиагностировать. Может и не в нём причина перебоя. Повторюсь ещё раз, ищи подсос воздуха. ;)
« Ответ #24 : 12 Февраль 2012, 00:25 »
Chicha66,
ищи подсос воздуха.
Так я и говорю,может эта двойная трубка(одна идёт на тарелку) ???? :-\
« Ответ #25 : 12 Февраль 2012, 00:26 »
 ???-я столько пива не выпью :-\ уже голова кругом
« Ответ #26 : 12 Февраль 2012, 00:31 »
Chicha66, Так я и говорю,может эта двойная трубка(одна идёт на тарелку) ???? :-\
Что ты там куришь? Давай уже на завтра. Там мульён трубок и тарелок. Любой подсос будет вызывать расколбас.
« Ответ #27 : 12 Февраль 2012, 00:43 »
вы зря так убиваетесь - вы же так не убъетесь  :D
димасик, купи баллон эфира для дизелей и пшикай на трубки и соединения при работающем двигателе.
где обороты вырастают - утечка, подсос и прочее в этом же духе.
« Ответ #28 : 12 Февраль 2012, 00:44 »
Chicha66, пиво и только пиво
« Ответ #29 : 12 Февраль 2012, 00:45 »
Попытка не пытка... :D
5676 Просмотров
Последний ответ 22 Апрель 2011, 22:10
от Гаврик
20 Ответов
7881 Просмотров
Последний ответ 18 Март 2012, 11:38
от Shaman19
4355 Просмотров
Последний ответ 30 Ноябрь 2014, 03:26
от vyachik13
17 Ответов
4566 Просмотров
Последний ответ 19 Август 2015, 16:39
от Македонский
29 Ответов
14338 Просмотров
Последний ответ 10 Август 2022, 05:46
от NoMoreTears
