Автор Тема: Посторонний звук при нажатии на педаль акселератора  (Прочитано 53426 раз)
Оффлайн Вячеслав Тюлин
Да, заменой клапана проблема решилась. С момента его замены проблема не возвращалась. На счет шипения после остановки мотора не знаю, не замечал. Попробуйте этот клапан поменять, цена вопроса копейки, может это он (клапан) и шипит после остановки двигателя.
Оффлайн SergeyOrlov
Благодарю! Блин цена не копеечная, на емексе 1800 руб. Сегодня хочу попробовать на шланчики, подходящие к клапану, зажимы поставить, вдруг поможет ))). и морально готовиться к замене клапана)))
На экзисте нашел замену номера, теперь это Ford XR3Z-19A563-AA, на том же емексе стоит уже 800 руб )))
А старый клапан на вакуум на язык не проверяли?
« Последнее редактирование: 31 Август 2018, 06:18 от SergeyOrlov »
Оффлайн Никита89
Если Вам надо морально готовиться к затратам в 1800 рублей, то вы выбрали не ту машину.
Оффлайн dimitri
да . проездной нужен.
Оффлайн SergeyOrlov
Благодарю всех не равнодушных ))). Короче говоря опять снял этот клапан, продул и начал проверять - если воздух через него резко втягиваешь, то клапан держит нормально. А вот если втягиваешь воздух по тихонько, то дуется в обоих направлениях, прям дышать можно. Собрал все обратно, поставил на шланги хомуты 8на10 и хорошенько затянул - сейчас краткий свист при резком нажатии на педаль, шипения из-под капота нет. Последим как будет далее, но клапана с Алиэкспресса заказал ))).
Оффлайн SergeyOrlov
Можно подвести промежуточный итог. После установки хомутов 3 дня назад в машине до сих пор тишина  ;D
Оффлайн SergeyOrlov
Всем доброго дня! Огромное спасибо and032, клапана с Али пришли, поставил и вот ОНО счастье, тишина при нажатии на педаль. Уважаемые форумчане, у нас такие авто редкость, спросить некого - посвистывание при включении зажигания, изменении режимов обдува печки или режима рециркуляции - это норма? Вроде всё работает, но вздохи эти улыбку вызывают и недоумение, а вдруг чего не так?.
SergeyOrlov*good2*
Оффлайн Noki80
А не пойдет ли сюда клапан обратный от топливной системы(вентиляции бака вроде) семейства Самара, они вообще копеечные
« Последнее редактирование: 07 Ноябрь 2018, 20:05 от Noki80 »
ФЭ 4,0
 2007
Noki80, надо пробовать,я какие то втыкал рыночные - не прокатило :-\
Оффлайн ShlanGg
  • Суровый Уральский загар.
Я себе поставил обратный клапан от ВАЗа, который установлен в системе омывателя стекол и там используется для предотвращения слива жидкости из трубок омывателя. Цена неприлично маленькая, работает славно)))
Оффлайн kvipal
  • Твердое нет шизофреникам.
  • Год выпуска: Лохм
ShlanGg, зашипело, после того, как постояла машина в тепле в ателье, за ночь прихватило, видимо, и понеслась. Пошел по магазинам вазовским, говорят такого клапана на вазах нет. Так от чего ставили, уточните , пожалуйста?
На емексе и автодоке ждать нужно, а соловей пищит.
« Последнее редактирование: 14 Декабрь 2018, 13:10 от kvipal »
Оффлайн ShlanGg
В любом ВАЗовском магазине
Оффлайн kvipal
  • Год выпуска: Лохм
ShlanGg, это клапан чего? Бака?
8937 Просмотров
Последний ответ 22 Февраль 2011, 18:49
32 Ответов
13366 Просмотров
Последний ответ 04 Октябрь 2012, 00:00
от MACHETE
3110 Просмотров
Последний ответ 04 Июль 2014, 09:13
от дмитрий 62
2945 Просмотров
Последний ответ 03 Май 2017, 11:12
от MallorcA
4148 Просмотров
Последний ответ 22 Октябрь 2021, 12:17
от Наталья
