Автор Тема: заглох на ходу.  (Прочитано 10544 раз)
Оффлайн Олег ВАвтор темы
Re: заглох на ходу.
« Ответ #15 : 08 Февраль 2012, 18:01 »
вроде меняли. так я  до этого ездил после замены цепей ничего не гремело ни стучало. может они цепь перетянули  при замене.  сейчас пробег 140 тыс  ремонт был 5 тыщ назад
Оффлайн Сергей Пенза
Re: заглох на ходу.
« Ответ #16 : 09 Февраль 2012, 09:59 »
Мой тоже один раз заглох на ходу. после этого правда получилось завести, но движку колбасило жутко. на след день вообще не завелся. как оказалось один катализатор сорвало внутри банки и он заткнул выхлоп. катализатор был цел и прозрачен. вырезал все три :D звук потрясающий. особо на холодную
Оффлайн LoKKor
  • Железобетонщик клуба.
Re: заглох на ходу.
« Ответ #17 : 09 Февраль 2012, 11:19 »
Это да! Я сразу вспоминаю армию и ЗиЛ 130 :D
Re: заглох на ходу.
« Ответ #18 : 09 Февраль 2012, 11:47 »
точно  :D :D :D
Re: заглох на ходу.
« Ответ #19 : 16 Февраль 2012, 18:23 »
разобрали. сорвало шпонку на коленвале.шестерня прокрутилась. головку пока не снимали но видимо клапана тож погнулись. отчего такая фигня случилась?
Оффлайн филипп
  • Explorer 4. 4,0
Re: заглох на ходу.
« Ответ #20 : 16 Февраль 2012, 18:32 »
Не торопись снимать голову. Спроси у Автолика про встречу поршня с клапанами. Возможно что не встречаются
Re: заглох на ходу.
« Ответ #21 : 16 Февраль 2012, 19:04 »
неее, клапана точно загнулись. выпускные. когда клапанную крышку сняли они там болтаются. вообще непойму на этих моторах это у когонибудь было? боюсь если все соберем назад с новыми клапанами и шпонкой какие шансы что не повториться? кстати есть фотки . разбираюсь как выложить, их здесь если интересно конечно кому....
« Последнее редактирование: 16 Февраль 2012, 19:15 от Олег В »
Re: заглох на ходу.
« Ответ #22 : 16 Февраль 2012, 21:25 »
Мне интересно. При создании сообщения вверху целый блок Tinypics. Добавляете файл картинки через форму, потом (когда файл загрузиться) нажимаете "добавить в сообщение". Я для надежности еще копирую ссылку на картинку и вставляю её в текст сообщения руками. Пробуйте, эксперементируйте, всё равно мы с вами там ничего сломать не можем  ;)
Оффлайн stalkcer
  • BLACK-ОЛЕГ-Explorer V8
  • Клубная карта №: 0016
Re: заглох на ходу.
« Ответ #23 : 17 Февраль 2012, 13:44 »
Ждём фотки  ;) , очень интересно увидеть последствия неприятности  :(.
Только мужчины после заправки на АЗС трясут пистолет в баке.
Оффлайн yuer
  • +7 (960) 270-71-00
Re: заглох на ходу.
« Ответ #24 : 17 Февраль 2012, 14:01 »
тебе зачем?  ;) нас с устаревшим неликвидным неэкономичным двиглом это не касается
Grand Cherokee WJ 4.7 LTD +4"
Re: заглох на ходу.
« Ответ #25 : 17 Февраль 2012, 18:08 »
« Последнее редактирование: 17 Февраль 2012, 18:10 от Олег В »
Re: заглох на ходу.
« Ответ #26 : 17 Февраль 2012, 18:12 »
Re: заглох на ходу.
« Ответ #27 : 17 Февраль 2012, 18:23 »
Re: заглох на ходу.
« Ответ #28 : 17 Февраль 2012, 18:27 »
выяснилось что болт на коленвале они не меняли. и упираются что все случилось изза шпонки. её тож не меняли. разве может сорвать шпонку если болт затянут?
« Последнее редактирование: 17 Февраль 2012, 18:32 от Олег В »
Оффлайн Bonifacyi
  • м.ж. в семье
Re: заглох на ходу.
« Ответ #29 : 17 Февраль 2012, 19:06 »
Олег В, Их косяк
5167 Просмотров
Последний ответ 13 Декабрь 2012, 06:27
от Shurf
31 Ответов
9723 Просмотров
Последний ответ 16 Апрель 2014, 10:15
от Daulet
4896 Просмотров
Последний ответ 23 Июль 2014, 10:39
от ПЖ
38 Ответов
10856 Просмотров
Последний ответ 19 Май 2015, 16:57
от ramzez
21 Ответов
8166 Просмотров
Последний ответ 12 Июль 2016, 23:17
от александр577
