Автор Тема: Чистка форсунок - так ли это?  (Прочитано 32808 раз)
Оффлайн goblin
  • Модератор
  • Клубная карта №: 0007
Re: Чистка форсунок - так ли это?
« Ответ #75 : 30 Март 2012, 21:02 »
Isort, а если не секрет нафига вам мыть бак на машине 2007г. мне кажеться что денежкам и личному времени можно найти более эффективное применение????
каты при промывке жидкостью не исключиш из процесса - если только физически выхлоп открутить. Если каты живы и не планировали померать то наверное переживут  без проблем, а если уже собрались на выход, то процесс ускорится.
Тут все с такой дикой серьезностью отнеслись к помывке - не думаю что стоит ждать волшебного излечения Ваших машин от всех проблем путем промывания. расценивайте промывку форсунок как замену масла или свечей - это просто часть ухода за машиной, а не её ремонт
« Последнее редактирование: 30 Март 2012, 21:10 от goblin »
Оффлайн WaterTank
« Ответ #76 : 30 Март 2012, 21:14 »
теперь они возвращаются в погоду с сильной влажностью (дожди или типа как сейчас) в хорошую погоду всю супер. О ужас у меня теперь метеозависимый бегемот
Это почему? Типа влажность как-то влияет на работу зажигания?
У меня тоже подколбас - смотрели тест мощности цилиндров: проваливаются на 2-4% все без исключения  :-[
И еще: о каких вы проводах все говорите? Откуда там могут быть ВВП, если там катушки?
Оффлайн goblin
  • Модератор
« Ответ #77 : 30 Март 2012, 21:19 »
WaterTank, на 4 литровых катушка одна и как следствие есть ВВ провода.
А почему Вы решили, что влажность влияет именно на зажигание? А разве смесь готовится не из забортного воздуха, т.е. влажность будет и на неё влиять, а может и на работу MAFa или еще какого электронного датчика - знал бы прикуп жил бы в Сочи..
пока просто факт - когда идет дождь подергиватеся, а когда морозно и солнечно как будьто двигателя просто нет тиша и покой - может он вообще на атмосферное давление реагирует))))) На стоковой прошивке слегка подергивается всегда.
« Последнее редактирование: 30 Март 2012, 21:28 от goblin »
Оффлайн Isort
  • Рой Джонс с папой:)
« Ответ #78 : 30 Март 2012, 21:57 »
так я - как вы:
« Ответ #79 : 30 Март 2012, 22:00 »
MCC, goblin, Витек на форде,
а можно ли при промывке   -  каким-то несложным образом ещё и катализаторы из процесса исключить??
можно если мыть форсунки на стенде, сняв их с машины
goblin,
а есть ли способ промывки бака без снятия оного (типа как-то так: промывку закачиваем, "баламутим" и откачиваем  -  через горловину)
или дорого по стоимости самой жидкости получится??
нет, это ничего не даст. да и не так быстро баки засоряются
Оффлайн Isort
« Ответ #80 : 30 Март 2012, 22:02 »
ammiak, Mabuta, goblin,
спасибо
Оффлайн Силалександр
  • В бодром теле,бодрый дух!
« Ответ #81 : 25 Ноябрь 2012, 08:07 »
Всем привет.
 Всё собирался почистить инжектор и поменять свечи по причине  большого расхода (27.7 л. только по пробкам) и по утрам на холостых машина постоянно подёргивалась.
Вчера  почистили инжектор винсом,почистили ДЗ,заменили свечи. Стала неровно работать и на прогретом двигателе, подёргиваться,динамика не улучшилась,про расход пока не знаю.Ошибок  диагностика движка не выдаёт,всё в норме.
Может,кто подскажет,почему так произошло,что и на прогретом двигателе тоже как то колбасит(дрожь)?
Оффлайн MCC
« Ответ #82 : 25 Ноябрь 2012, 10:14 »
Ну на самом деле такой расход уж точно не из за форсунок. А причин может быть много после мойки, тем боле если этого никогда не делали.
1. При чистки ДЗ что то повредили, ту же прокладку например.
2. Зависнуть форсунка могла и теперь "ссыт" как хочет.
3. Засрались после мойки каты.
4. Какие свечи...
5. Катушка.
6. Контакт между свечей и катушкой ( я бы с этого начал, на 4.6 это известная проблема и комп ничего не видит при этом )
7. Топливный фильтр надеюсь заменили...
8. Колбасит ( дрож ) самого водителя...  :D ;)
« Ответ #83 : 25 Ноябрь 2012, 12:59 »
Да,теперь ещё больше проблем нарисовалось  :o
Бензофильтр не меняли. Это надо обязательно сделать?
Оффлайн MCC
« Ответ #84 : 25 Ноябрь 2012, 18:29 »
На самом деле проблема может быть пустяковая, лучше в сервис по Экспам заехать, тут найдете к кому ( Тимуровцы, Автолик, АДМ и т.д.)
Ну если фильтр свежий, а мыли форсунки не через него, то необязательно. А так. лучше раз в 20-30 тыщ. менять. Масло с фильтром хоть после промывки форсунок надеюсь поменяли ?  :)
« Ответ #85 : 26 Ноябрь 2012, 13:30 »
Во,и масло надо менять после этого??? Менял месяц назад,а после промывки не менял.Чем это грозит?
Оффлайн филипп
  • Explorer 4. 4,0
« Ответ #86 : 26 Ноябрь 2012, 14:38 »
Ни какой взаимосвязи между промывкой инжектора и заменой масла нет. Спи спокойно перебирая сэкономленную сумму под матрасом.   :D
« Ответ #87 : 26 Ноябрь 2012, 14:45 »
Успокоил,спасибо.  :)
Оффлайн Bonifacyi
  • м.ж. в семье
« Ответ #88 : 26 Ноябрь 2012, 14:57 »
После Винса я точно форсунки бы на стенде проверил
Оффлайн MCC
« Ответ #89 : 28 Ноябрь 2012, 10:49 »
Жижа и смытое гамно попадает в масло и фильтр... Криминала нет, но и хорошего мало.
25 Ответов
12102 Просмотров
Последний ответ 15 Декабрь 2015, 00:08
от Андрей Волков
25 Ответов
10784 Просмотров
Последний ответ 26 Февраль 2015, 23:08
от химик
1054 Просмотров
Последний ответ 08 Март 2018, 13:25
от Павел280289
672 Просмотров
Последний ответ 17 Декабрь 2018, 18:51
от manofsteel
3025 Просмотров
Последний ответ 19 Декабрь 2019, 06:36
от Oleg68
