Автор Тема: Чистка форсунок - так ли это?  (Прочитано 32814 раз)
Оффлайн Витек на форде
Re: Чистка форсунок - так ли это?
« Ответ #60 : 30 Март 2012, 08:47 »
"не мешайте технике работать"
Если все нормально, мотор не колбасит, провалов нет.... "не мешайте технике работать"
Оффлайн goblin
  • Модератор
  • Клубная карта №: 0007
« Ответ #61 : 30 Март 2012, 08:48 »
dumachev,  я помыл на 130т.к. (без симптомов - просто помыл потому, что помыл - да и свечи как раз менять собирался) ничего не поменялось - интересно, а чего я ожидал ))) мыл жидкостью
dumachev
« Ответ #62 : 30 Март 2012, 08:49 »
раз в 2-3 минуты слегка подколбашивает, ощущается небольшая вибрация, стрелка тахометра не двигается в этот момент.
« Ответ #63 : 30 Март 2012, 08:51 »
У меня что то подобное.... тогда как вариант, но я сначала исходил от простого: замена свечей, проводов, фильтров и т.д. и т.п.
« Последнее редактирование: 30 Март 2012, 08:53 от Витек на форде »
dumachev
« Ответ #64 : 30 Март 2012, 08:54 »
я так же все менял, эффекта не было.
« Ответ #65 : 30 Март 2012, 08:56 »
Тогда думаю нам на промывку... есть правда еще вариант перепрошить мотор, но это вопрос как раз к goblinу, он как я понял спец в этом деле  ;)
Оффлайн goblin
  • Модератор
« Ответ #66 : 30 Март 2012, 08:56 »
О, да!!!! отличный симптом для творческого подхода и рукоблудства)))
также сюда подходят
1. форсунки
2. провода
3. катушка
4 РХХ
5. EGR
6. топливный фильтр
7. притянутый за уши топливный насос
8. любимая сервисниками проскочившая на зуб цепь
9.свечи
и еще так куча устройств про которые я забыл
а вообще хуже от жидкости  может стать только твоему уже старенькому катализатору. А мотору либо поможет (шас есть) либо останется также.
Если кату похужеет - тогда расскажу про перепрошивку)))
« Последнее редактирование: 30 Март 2012, 08:58 от goblin »
Оффлайн Сергей Клим
    • Ford Explorer Club
« Ответ #67 : 30 Март 2012, 08:57 »
Витек на форде, +1
Explorer 4.0L OHV. 1995г.
dumachev
« Ответ #68 : 30 Март 2012, 09:01 »
также сюда подходят
1. форсунки
2. провода
3. катушка
4 РХХ
5. EGR
6. топливный фильтр
9.свечи
все испробовано кроме егр, катушки и промывки, кат заменил.
Оффлайн goblin
  • Модератор
« Ответ #69 : 30 Март 2012, 09:04 »
кстати перепрошивка только частично решила вопрос подергиваний - теперь они возвращаются в погоду с сильной влажностью (дожди или типа как сейчас) в хорошую погоду всю супер. О ужас у меня теперь метеозависимый бегемот. Творчески рукоблудствую дальше - грешу все так в сторону EGR - он хоть и програмно не учитывается, но подозреваю, что падла работает или просто помер у меня недозакрытым. Когда подергивания возвращаются система ловит код 0405, но чек не зажигает.
« Последнее редактирование: 30 Март 2012, 09:13 от goblin »
« Ответ #70 : 30 Март 2012, 09:05 »
Витек на форде, +1
Спасибо, но я так, говорю что знаю, не более... учусь потихоньку на своих же ошибках  :)
goblin, пункты 2,3,5,6,7,8 (у меня при проскоке цепи на один зуб... заглуно клапана  :() ,9 сделаны. Не сочтите за неграмотность, что такое "РХХ"?
Оффлайн goblin
  • Модератор
« Ответ #71 : 30 Март 2012, 09:08 »
Витек на форде, регулятор холостого хода - но тоже за уши, он скорее болтать обороты будет
Оффлайн MCC
« Ответ #72 : 30 Март 2012, 15:41 »
Вообще то Wins не надо лить в бак  *pozor*. В правильном сервисе, подсоединяют свой насос и жидкость к топливной рампе, не задействуя систему питания авто...
Я так мою каждый раз при замене свечей ( 20-30 тыщ ) полет за 260 тыщ. нормальный  *good2*
Оффлайн Isort
  • Рой Джонс с папой:)
« Ответ #73 : 30 Март 2012, 20:34 »
MCC, goblin, Витек на форде,
а можно ли при промывке   -  каким-то несложным образом ещё и катализаторы из процесса исключить??
goblin,
а есть ли способ промывки бака без снятия оного (типа как-то так: промывку закачиваем, "баламутим" и откачиваем  -  через горловину)
или дорого по стоимости самой жидкости получится??
Оффлайн Mabuta
  • Jeep Commander
  • Клубная карта №: 0038
« Ответ #74 : 30 Март 2012, 20:54 »
нет, без снятия бак прополоскать не получится
25 Ответов
12107 Просмотров
Последний ответ 15 Декабрь 2015, 00:08
от Андрей Волков
25 Ответов
10786 Просмотров
Последний ответ 26 Февраль 2015, 23:08
от химик
1054 Просмотров
Последний ответ 08 Март 2018, 13:25
от Павел280289
672 Просмотров
Последний ответ 17 Декабрь 2018, 18:51
от manofsteel
3026 Просмотров
Последний ответ 19 Декабрь 2019, 06:36
от Oleg68
