Автор Тема: Подсветка регулятора корректора фар ближнего света  (Прочитано 63758 раз)
Оффлайн gunsАвтор темы
  • А 479 ЕМ 197 Роман
Обратил внимание, что не горит подсветка на регуляторе  :o
Снял его, думаю пустяковое дело, поменять лампочку, как говорится "делов-понты, а славы-НАВЕКИ !!!"
Только не тут-то было  >:D
Оказывается регулятор этот не разборный :'(
Первичный осмотр этого чуда показал, что он никогда  не вскрывался,
так как доступ во внутрь осуществляется через верхнюю крышку,
пластмассовые точки крепления которой расплавлены в заводских условиях.
Потихоньку и аккуратно маленькой плоской отверткой я это дело вскрыл и ........был  :o  !!!
А нет там лампочки  :-[  даже крепления под нее не было и даже фрагментов обломленного пластика.
Был только след, как бы от клея, на пластике, куда вкручивать эту  лампочку.
Так как контакты были еле заметными и затрудняли возможность поставить паяльником контактные точки,
то пришлось расширить место тем же паяльником
и залудить оловом.
С обратной стороны ничего не повредил  :)
Думаю это, скорее всего, заводской брак, в смысле отсутствие лампочки.
Если бы она там была, тогда в круглой  ручке должно быть окошко для попадания света на рассеиватель.....
пришлось его сделать самому. На фото видно. Может его надо расширять, но пока не определился :)
Далее припаял светодиод зеленого цвета на крайние контакты. Когда подключил, он загорелся и сразу же потух.
Повторное включение ничего не дало :'(
Пришлось его выпаять.
Скорее всего надо искать лампочку с очень маленькой головкой.
У меня в наличии были только длинные, а они слишком близко располагаются к пластиковым деталям.
Есть вероятность того, что все вокруг расплавится.
Поеду на рынок может посмотрю, что там есть в наличии.
Теперь, вопрос в студию: У кого, на 4 Экспе, этот регулятор подсвечивается?
Заранее Спасибо ))
« Последнее редактирование: 21 Январь 2012, 13:26 от guns »
Оффлайн YoRiQ
Не подсвечивается.. Да и не особенно надо.. Его если и кручу то только наощупь
Оффлайн Oleg_g
ни когда не горел......., а должен был??? :o
вся жизнь игра........, а мы кто?
Оффлайн IVS
  • Клубная карта №: 0111
Перемудрил... Он действительно не подсвечивается от рождения, его расположение и фиксация колёсика в промежуточных положениях позволяют работать с ним, не глядя.. :)
Зачем же тогда на колесике установлен рассеиватель света и цыфры, если их подсветить изнутри колеса горят зеленой подсветкой? :-[
Что-то "недомудрили" америкосы ^-^
Оффлайн P_E_T_R
  • Старый (177)
Корректировку фар я нашел благодаря (мне так думалось) подсветке, да простит меня Илья. Когда она потухла, я про неё и забыл. Так же, как и про подсветку переключения АКПП. Лет, этак пять назад. Но недавно мне ставили камеру взаднего вида и подсветка селектора заработала вновь. В связи с этой темой посмотрю и подсветку корректировки. :-\ Ради любопытства, не карысти для :P
У меня подсветка кнопки ОД тоже не светится >:D
А вот подсветку селектора АКПП я уже сделал  ;D
Оффлайн P_E_T_R
  • Старый (177)
Маленькие лампочки быстрее перегорают :D
А если использовать светодиодные элементы с резистором номиналом 1кОм?
Ну, чтоб не сгорел, как в моем первом случае ::)
« Последнее редактирование: 21 Январь 2012, 20:32 от guns »
guns, Ой....решал этот вопрос  с Алёшей 150,все мозги ему проел ,ну-у-у-у,не горит она  ;)
Оффлайн P_E_T_R
  • Старый (177)
Моё мнение, что по салонной подсветке - светодиоды можно (может даже и нужно). Авторитеты поправят. ;)
Оффлайн P_E_T_R
  • Старый (177)
Ну вот, опять не по делу ляпнул. Надо делать так, как and032 советует. И не отклоняться от его инструкций! 8)
P_E_T_R, Да ладно ,Петро, я честно сам озадачился этим,а потом плюнул,не горит  - ну и ладно ;)
Вот нашел интересную ссылку по светодиодам
http://led22.ru/ledstat/ledauto/led3.html
Оффлайн P_E_T_R
  • Старый (177)
 :-[, Андрюх, вот ей Богу, у меня светилась!
4806 Просмотров
Последний ответ 03 Декабрь 2011, 22:00
1509 Просмотров
Последний ответ 20 Февраль 2014, 11:39
от Vadix
2692 Просмотров
Последний ответ 16 Март 2014, 11:17
от Samson_M
2707 Просмотров
Последний ответ 31 Октябрь 2014, 07:13
от Шутник
3172 Просмотров
Последний ответ 31 Октябрь 2016, 10:31
