Автор Тема: вторая включается только после перегазовки  (Прочитано 6666 раз)
Оффлайн lasik44Автор темы
значит проблема такая...
 когда еду на первой, обороты двигателя доходят тысяч до 3-хи выше, не переключаясь на 2ю передачу, отпускаю газ, снова плавно нажимаю газ - происходит переключение в районе 2,5 тысяч, с остальными передачами такой проблемы нет.
 приехал к местным мастерам, они выставили уровень атф, было лишней более полулитра, считали ошибки, видимо они не раскрыли причину неисправности, предложили промыть гидроблок и заменить фильтр, за работу просят 3,5 тысячи (с учетом новых фильтра и прокладки), если на этом работы по коробке завершатся. ну и посмотреть что там с ней вообще.
 после выставления уровня атф, режим D на не сильно прогретой коробке стал включаться с запаздыванием на несколько секунд.
 уважаемые знатоки, подскажите в какую сторону копать мастерам? а то по разговору с ними, кажется что они действуют наугад, правда не исключаю вероятности, что без частичного вскрытия действительно невозможно диагностировать акпп...
 да, одна из ошибок была что-то вроде ошибка датчика положения селектора выбора передач, вторая- отказ второй передачи...
 перед этой проблемой менял лампочки в приборке, и нечетко поставил тросик, передвигающий шкалу переключения режимов, надеюсь это не может быть связано с моей проблемой, ибо ошибка то торчала и раньше...
Оффлайн Shaman19
начни с сетки
lasik44, трос селектора отрегулировать нужно, но причина скорее всего не в нем. Можно попробовать отрегулировать ленту овердрайв (первая лента от колокола АКПП), если она еще не оторвалась. Посоветуйте своим сервисменам начать с этого.
Если опыта с этими коробками у них нет, то гидроблок пусть лучше не трогают - вреда будет больше, чем пользы, ИМХО.
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
Плюс мульён. Там можно для начала проверить регулировку самого датчика выбора передачи. Выставляется просто, по метке. Потом по нему уже регулируется трос. Не плохо-бы взглянуть что за масло, точнее его состояние. Как вариант отрегулировать ленты и проверить состояние исполнительных клапанов лент. Бывает там резинки дубеют. Дальше только с разборкой частичной или полной.
Оффлайн ereminds
    • INTERSTAR
При таких же симтомах у меня включалась третья, но на самом деле это была четвертая, третьей просто не было по причине обрыва ленты.
Explorer U2 Eddy Bauer 1995г.
Taurus G3 Duratec 1995г.
Lincoln Mark 8 1993г.
MAN 24372 1992г. мебельный паровозик 90 куб.м.
при попытке отрегулировать ленту, мастер вынес вердикт, что она оборвана или оборван кронштейн её крепления, т.к. регулировочный болт закрутился практически полностью, не встретив нужного сопротивления. и после перегазовки включается не вторая, а третья передача...
 и вроде я уже смирился с неизбежностью ремонта стоимостью 30к, но обратил внимание на количество моментов переключения - их 3, а значит все передачи задействованы, но и тут встретил противоречие: в положении "2" селектора выбора передач, переключения на 2-ю передачу не происходит даже после перегазовки, что вроде как говорит о её отсутствии...
 с благодарностью выслушаю умные советы по дальнейшим действиям...
Не правильно! В положении селектора 2, в принудительном порядке включается только вторая передача, а не 1 потом 2. Автомобиль трогается со 2ой и продолжает движение только на ней. ;)
Оффлайн павел21
  • федя!
добрый вечер!недавно было такое. даже советовали менять коробку.вылечилось заменой соленоида 1-2 передачи \а\ работы на 15 мин
... работы на 15 мин
Снятие поддона АКПП методом направленного взрыва?  :D
Под столом!....
Оффлайн Prokwork
Решилась проблема? А то у меня тоже самое.
решилась, заменой акпп...
так что тянуть с ремонтом не советую, у меня оборванная лента разъе**ла всю коробку...
3331 Просмотров
Последний ответ 23 Ноябрь 2009, 20:35
от TransLab
26 Ответов
16237 Просмотров
Последний ответ 07 Март 2013, 10:23
от ling696
28 Ответов
13461 Просмотров
Последний ответ 11 Апрель 2021, 13:43
от ЕЕвгений
1685 Просмотров
Последний ответ 01 Февраль 2015, 13:42
от Алексей 150
1689 Просмотров
Последний ответ 19 Февраль 2018, 22:58
от Total
