Автор Тема: Не заводится  (Прочитано 32029 раз)
Оффлайн Vovan1Автор темы
Не заводится
« : 15 Январь 2012, 14:56 »
Всем привет!
С утра машина не завелась, стартер крутит, но не схватывает, попробовал еще несколько раз, не получилось, на бортовике горит ошибка chek oil pressure(при включенном зажигании), проверил масло, щуп сухой, долил около 2х литров масла прежде чем появился уровень на щупе... Выкрутил свечи, они оказались все в бензине и такое ощущение что в масле (либо какой то другой густой черной жиже похожей на масло), поставил новые свечки, все равно не заводится, покрутил 3-4 секунды, достал одну свечку, а она опять в бензине... в Итоге крутить крутит, чуть пытается схватить и все...
Не знаю куда делось масло, подтеков и луж не замечал, мотор сухой, в антифризе тоже масла не было замечено!
Куда смотреть что проверять????
Если сегодня не запущу завтра планирую везти машину в сервис, только какой? До Тимура не могу дозвониться, Куда можно еще отвезти что бы мастера были с руками  и цены адекватные, желательно на востоке...
Кстати, можно ли машину с акпп тащить на буксире или лучше эвакуатор?
« Последнее редактирование: 15 Январь 2012, 22:14 от Vovan1 »
Оффлайн Vert
  • 8 (9O9) 93-OOO-95
Re: Не заводится
« Ответ #1 : 15 Январь 2012, 15:40 »
Всем привет!
не могу ответить на вопрос : почему не заводиться....
но лучше везти на эвакуаторе...тащить тебя не заведенного на буксире: дело проблемное. на нейтралке конечно можно, но вот отсутствие нормальных тормозов может привести к тому, что поймаешь зад того, кто тебя будет тащить...
89067179048 Вадим.   Позвони ему. он выезжает прямо на место. Рекомендую. Когда будешь звонить: скажи что ты с форума
« Последнее редактирование: 15 Январь 2012, 15:49 от Vert »
О сколько нам открытий чудных готовит Ford Explorer друг!))
Re: Не заводится
« Ответ #2 : 15 Январь 2012, 16:12 »
Vovan1, А искра-то есть? На датчик коленвала похоже. ;) Попробуй проводку к нему подёргать.
Re: Не заводится
« Ответ #3 : 15 Январь 2012, 16:20 »
Вадиму звонил, не удалось пообщаться, связь оборвалась, и тишина...
Искра есть!
А где датчик коленвала находится и как его проверить можно?
« Последнее редактирование: 15 Январь 2012, 22:13 от Vovan1 »
Re: Не заводится
« Ответ #4 : 15 Январь 2012, 16:26 »
Искра есть!
Если искра есть, то скорей всего не он. Находится на коленвалу спереди.
Re: Не заводится
« Ответ #5 : 15 Январь 2012, 22:08 »
Что тогда еще может быть?
2 исчезнувших литра масла не могли повлиять на то, что машина перестала заводиться?  *pozor*
Оффлайн Vert
  • 8 (9O9) 93-OOO-95
Re: Не заводится
« Ответ #6 : 15 Январь 2012, 22:46 »
звони Вадиму еще раз.
что-то странно как-то....обычно он всегда рад помочь...
Оффлайн Vert
  • 8 (9O9) 93-OOO-95
Re: Не заводится
« Ответ #7 : 15 Январь 2012, 22:47 »
или вези на эвакуаторе в Москоу..тут есть много сервисов...в Балашихе не знаю
Оффлайн Vert
  • 8 (9O9) 93-OOO-95
Re: Не заводится
« Ответ #8 : 15 Январь 2012, 22:50 »
Искра есть!
что значит тишина? перезвони еще раз)))  он квалифицированный специалист....http://t90-139c.narod2.ru/
   это его сайт
« Последнее редактирование: 15 Январь 2012, 22:51 от Vert »
Оффлайн Алексей50
  • EXplorer
Re: Не заводится
« Ответ #9 : 15 Январь 2012, 22:58 »
привет прочитал ваше сообщение :)надо бы замерить компрессию  еще раз позвони мне у меня сегодня была очень плохая связь в воскресенск ездил ремонтировал целый день машину мог быть не доступен )или телефон свой дай ) ;)
Оффлайн Vert
  • 8 (9O9) 93-OOO-95
Re: Не заводится
« Ответ #10 : 16 Январь 2012, 22:15 »
ну вот, я ж говорил что выйдет на связь!
Алексей50! помоги товарисчу!))
Re: Не заводится
« Ответ #11 : 16 Январь 2012, 22:47 »
Вадим с Алексеем сегодня приезжали, спасибо им за помощь!
В итоге после 3х часов ковыряний с моей машиной пришли к выводу что проблема в цепи, или прокрутило или соскочила,  в общем по любому вскрытие(((
Оффлайн Vert
  • 8 (9O9) 93-OOO-95
Re: Не заводится
« Ответ #12 : 16 Январь 2012, 22:54 »
сочувствую. ну по крайней мере диагноз стал ясен...
Оффлайн Иван Дьяченко
Re: Не заводится
« Ответ #13 : 09 Август 2018, 06:22 »
День добрый, товарищи! Являюсь гордым владельцем Експа 2002 года 4-ри литры. Ездил ездил и приехал.
Предыстория:
Возвращался с отпуска, машина проехала 600 км и заглохла, точнее сначала ушла в аварийный режим, скинула передачу, на педаль газа реакции притупились, жекичан неистовствовал, проехала 400 метров и заглохла, благо дала съехать с трассы. Далее последовала мучительная эвакуация авто за 300 километров до дома, но не суть.
Машин так до сих пор и не завелся, горе, месяц я его по мере возможности диагностирую, пичаль в том что акк сдох и ошибок нет.
Господа, нужен совет или идеи, что может быть не так.
Анамнез:
1) Искра есть на всех 6 горшках, проверено визуально, проверено сопротивление мультиметром на катушке.
2) ДПДЗ жив,  проверено мультиметром
3) Думаю раз есть искра то датчик положения коленвала тоже жив
4) Свечи менял, эффекта не дало
5) Давление топлива в рампе 4.5 очка
6) При попытках старта нет посторонних звуков со стороны газораспределительного механизма, думаю проблема не в цепи, ну и не сдохло бы все сразу (наверное)
7) Вроде при попытках старта не все свечи были залиты бензом, хотя крутили много, наверное должны бы быть залиты основательно
Что может быть не так, я чет уже не знаю что еще проверить *7*
Re: Не заводится
« Ответ #14 : 09 Август 2018, 06:53 »
Иван Дьяченко, остаётся датчик положения коленвала. Обычно его фишка и проводка. Реже сам датчик.
6219 Просмотров
Последний ответ 23 Июль 2014, 21:25
от zames
3422 Просмотров
Последний ответ 02 Ноябрь 2011, 23:39
от ammiak
8816 Просмотров
Последний ответ 08 Апрель 2012, 23:09
от WaterTank
4033 Просмотров
Последний ответ 22 Май 2012, 09:48
от david
27 Ответов
13865 Просмотров
Последний ответ 27 Июнь 2012, 23:46
от YMY
