Автор Тема: Колёсные диски Ford Explorer V  (Прочитано 449569 раз)
Оффлайн dinАвтор темы
« : 13 Декабрь 2011, 09:15 »
В этой теме обсуждаем колёсные диски 5 Экспа.
Установочные размеры для замены:
18е 7,5-8x18 ET35-45, PCD: 5*114.3 Dia: 63,4mm Болт  UNF 1/2-20
20е 8-8,5x20 ET35-45, PCD: 5*114.3 Dia: 63,4mm Болт  UNF 1/2-20
Диаметр гайки - 12, шаг резьбы - 1,25 высота гайки от 35 мм
Параметры дисков SPORT: T-DOT 9x20 JX44, PCD: 5*114.3
Собственная масса автомобиля: XLT: 2219 кг; LTD: 2246 кг
Полная разрешенная масса автомобиля: 2795 кг
Предельно допустимая нагрузка на мост (передний/задний): 1397 кг/1497 кг
Минимальное значение нагрузки на диск 750 кг.
« Последнее редактирование: 09 Октябрь 2013, 00:58 от Outokumpu »
Оффлайн Завсегдатый
Re: Колёсные диски Ford Explorer V
« Ответ #511 : 01 Март 2013, 20:46 »
Такой вопрос. Если производитель дисков имеет сертификат TUV на применимость к нашему авто каких-то моделей, то какие-нибудь придирки ОД к нештатным размерам можно оспорить?
Нет если диски с не заводскими параметрами и ты хочешь доказать гарантийный случай с ходовой. Например опорный подшибник, могут смело отказать. Можешь конечно удариться в независимые экспертизы и тд.
Оффлайн bessel
  • Сергей
  • Клубная карта №: 0074
« Ответ #512 : 01 Март 2013, 20:50 »
Так смысл этого сертификата в том, что производитель гарантирует,что эти диски никакой дополнительной нагрузки на ось автомобиля, основные узлы и агрегаты не несут из-за нештатных параметров.
Оффлайн bessel
  • Сергей
« Ответ #513 : 01 Март 2013, 21:16 »
Да, и насчет экспертизы. По идее, делается за счет дилера и в присутствии продавца дисков.
Оффлайн Завсегдатый
« Ответ #514 : 01 Март 2013, 21:42 »
Если есть диски с заводскими параметрами и сертификатом TUV, зачем тогда здесь задавать вопросы :-[? Надо брать!
Оффлайн Соболев
  • Илья +7 926 18 18 991 +7 985 13 18 991
    • Ford Kuga Club
  • Клубная карта №: 0091
« Ответ #515 : 02 Март 2013, 09:28 »
Сижу в РЛД на волгоградке делаю приставки на диски.  *par*
Оффлайн bessel
  • Сергей
« Ответ #516 : 02 Март 2013, 10:22 »
Завсегдатый, которые стоковые или реплика стоковых? Ну это на крайний случай.
Соболев, центрирующие кольца?
Оффлайн Соболев
    • Ford Kuga Club
« Ответ #517 : 02 Март 2013, 10:50 »
Угу центрирующие, за уже домой поеду
Оффлайн Roma-ezid
« Ответ #518 : 03 Март 2013, 22:44 »
Не убьются так ходовая?
Вообще хочу поставить 22 хамановские диски. У них разболтовка 5х120
Но говорят что можно сделать проставки-переходники на заказ, и встанут.
Разве это не убьет ходовую?
Оффлайн Грин
« Ответ #519 : 04 Март 2013, 07:32 »
А кто то ранее писал, что эта машина нужна для комфортной езды с семьей....а не для буираков...
Виталь, да я и не имел ввиду буираки, я про наши разбитые дороги..
Алексей
Оффлайн Sashka588
« Ответ #520 : 05 Март 2013, 19:37 »
Мужчины, подскажите точные параметры наших 18" дисков, а то R20 видимо приходят с шириной 9, поэтому хочу просчитать заранее резину и насколько выпирать будут.
Оффлайн Грин
« Ответ #521 : 05 Март 2013, 19:55 »
Это ж сверху темы написано:
Алексей
Оффлайн Альберт
« Ответ #522 : 05 Март 2013, 21:57 »
Здравствуйте, прочитал всю эту тему, но не нашел ответа на свой вопрос - разве ни кто не ставил на свой автомобиль диски r22, споры про r18 или r20 есть а про 22 тишина или я не внимательный. Если кто ставил напишите пожалуйста с какой размерностью резины, спасибо.
Оффлайн Александр_
« Ответ #523 : 05 Март 2013, 22:24 »
Вот посмотри http://www.drive2.ru/cars/ford/explorer/explorer_5th_generation/mak50/ , там и еще по моему что то было про 22-рые.
Оффлайн Альберт
« Ответ #524 : 06 Март 2013, 12:53 »
Спасибо огромное за ссылку, как раз эту информацию и искал. Как раз резина 305/40/22 осталась от прошлой машины, только диски подобрать нужно. Спасибо.
Оффлайн Александр_
« Ответ #525 : 06 Март 2013, 13:37 »
Я где там раньше читал по установки 305/40 R22 , она немного цепляла за передний подкрылок и установщики феном грели и подгибали. Надо вылет на дисках обязательно учитывать, все в притирочку, каждый миллиметр на счету  :)
29 Ответов
24480 Просмотров
Последний ответ 13 Декабрь 2011, 11:58
от ivan-efremov
5279 Просмотров
Последний ответ 08 Декабрь 2012, 19:18
от Aleksey116-81
4625 Просмотров
Последний ответ 07 Май 2013, 09:43
от Zzion
2890 Просмотров
Последний ответ 29 Декабрь 2015, 13:24
от Armen_V
4159 Просмотров
Последний ответ 18 Ноябрь 2020, 15:43
от Pavluchio
