Автор Тема: Колёсные диски Ford Explorer V  (Прочитано 449247 раз)
Оффлайн dinАвтор темы
« : 13 Декабрь 2011, 09:15 »
В этой теме обсуждаем колёсные диски 5 Экспа.
Установочные размеры для замены:
18е 7,5-8x18 ET35-45, PCD: 5*114.3 Dia: 63,4mm Болт  UNF 1/2-20
20е 8-8,5x20 ET35-45, PCD: 5*114.3 Dia: 63,4mm Болт  UNF 1/2-20
Диаметр гайки - 12, шаг резьбы - 1,25 высота гайки от 35 мм
Параметры дисков SPORT: T-DOT 9x20 JX44, PCD: 5*114.3
Собственная масса автомобиля: XLT: 2219 кг; LTD: 2246 кг
Полная разрешенная масса автомобиля: 2795 кг
Предельно допустимая нагрузка на мост (передний/задний): 1397 кг/1497 кг
Минимальное значение нагрузки на диск 750 кг.
« Последнее редактирование: 09 Октябрь 2013, 00:58 от Outokumpu »
Оффлайн Завсегдатый
Re: Колёсные диски Ford Explorer V
« Ответ #286 : 14 Февраль 2013, 16:35 »
Не знаю, знаю что для экспа, там даже написано рядом с диском, посмотри ссылку
Написано может быть все что угодно, но через проставочное кольцо. Почитай вопросы которые я выше Армену задавал и ответы на них :D Да и про гарантию с дисками несоответствующими заводским пораметрам можно забыть (ну если их конечно не менять перед обращением к ОД по ходовке).
Оффлайн Виталий shel
  • Forik
« Ответ #287 : 14 Февраль 2013, 16:36 »
Намного выше?
Оффлайн Завсегдатый
« Ответ #288 : 14 Февраль 2013, 16:47 »
Намного выше?
21/22 страница :)
« Последнее редактирование: 14 Февраль 2013, 16:49 от Завсегдатый »
« Ответ #289 : 14 Февраль 2013, 16:54 »
возвращаясь к заданным вопросам - там где то указано ЦО диска?  :-\
мне кажется, что "кто то что то прочитал неправильно"  ;)
  • Forik
« Ответ #290 : 14 Февраль 2013, 16:59 »
Армен, поясни мне пожалуйста конкретно про эти диски и про ступецу, они подойдут без проставок, и какой ширены резину на них ставить
Оффлайн Завсегдатый
« Ответ #291 : 14 Февраль 2013, 17:00 »
Так и ответьте нам не понимающим, как продаван какой DIA например у этих дисков http://www.tirerack.com/wheels/WheelCloseUpServlet?target=runWheelSearch&initialPartNumber=Z3208545C4579C&wheelMake=Zinik&wheelModel=Z32&wheelFinish=Chrome+Plated&showRear=no&autoMake=Ford&autoModel=Explorer&autoYear=2012&autoModClar=Limited&filterFinish=All&filterSize=All&filterBrand=All&filterSpecial=false&filterNew=All&filterWeight=All&sort=Brand
А то назаказываем, а нас потом из-за вас с гарантии снимут ^-^
Оффлайн Завсегдатый
« Ответ #292 : 14 Февраль 2013, 17:04 »
если диск болтается на ступице, значит его сделали кустарно, просверлив отверстия под шпильки на глаз первым попавшимся под руку сверлом
или не затянули гайки
Армен уже объяснил :D :D :D Особенно последнее высказывание порадовало, но вряд ли оно удовлетворит сервисменов в ОД :D При этом ответа про диаметр посадочного отверстия на дисках которые он нам предлагает так и нет :D
« Последнее редактирование: 14 Февраль 2013, 17:06 от Завсегдатый »
Оффлайн Завсегдатый
« Ответ #293 : 14 Февраль 2013, 17:04 »
 *popcorm*
« Последнее редактирование: 14 Февраль 2013, 17:07 от Завсегдатый »
« Ответ #294 : 14 Февраль 2013, 17:06 »
для установки дисков никаких проставок не требуется.
совпадение параметров обеспечивается выбором корректных марки/модели/года на сайте = этим обеспечивается правильная применяемость дисков.
рекомендованный размер резины 255/50 R20
  • Forik
« Ответ #295 : 14 Февраль 2013, 17:16 »
Только что звонил в мэйджор, с гарантии могус снять не только за проставки, а просто за то что сам диск не оригинальный, не фордовский, хоть он и будет соответст полностью
« Ответ #296 : 14 Февраль 2013, 17:20 »
все официальные дилеры любых марок снимают автомобили с гарантии при использовании неоригинальных шин/дисков.
поэтому перед плановым посещением дилера стоит переобуться  ;)
  • Forik
« Ответ #297 : 14 Февраль 2013, 17:23 »
Да переодеть не сложно, а прописовать датчики давления приеду к ним же
Оффлайн Завсегдатый
« Ответ #298 : 14 Февраль 2013, 17:23 »
Бред полный! *pozor* . На какой регламен/докУмент по гарантии ссылаются? И как они тогда сигналтзации устанавливают сами же вмешиваясь в проводку машины, что производитель запрещает...
Оффлайн Завсегдатый
« Ответ #299 : 14 Февраль 2013, 17:27 »
Армен, дружище! *beer2* Ну зачем писать. то в чем не уверены или не владеите мнформацией вовсе. Если диск соответствует заводским параметрам оригинального диска ни кто с гарантии не снимет! Проверено лично и не раз! А какие стесняюсь спросить оригинальные шины :D *flood*
« Последнее редактирование: 14 Февраль 2013, 17:29 от Завсегдатый »
  • Forik
« Ответ #300 : 14 Февраль 2013, 17:37 »
А мне только что сказали что могут отказать в гарантии даже Если параметры срвпадают но диск не оригинал
29 Ответов
24447 Просмотров
Последний ответ 13 Декабрь 2011, 11:58
от ivan-efremov
5269 Просмотров
Последний ответ 08 Декабрь 2012, 19:18
от Aleksey116-81
4611 Просмотров
Последний ответ 07 Май 2013, 09:43
от Zzion
2876 Просмотров
Последний ответ 29 Декабрь 2015, 13:24
от Armen_V
4144 Просмотров
Последний ответ 18 Ноябрь 2020, 15:43
от Pavluchio
