Автор Тема: Работа климат-контроля... чего ждать зимой?  (Прочитано 17966 раз)
Оффлайн Sm-art
  • Год выпуска: 2012
Это конечно самый лучший вариант :D, но можно и просто в режиме auto нажать волшебную кнопочку обдув стекла и о чудо.....техника все сделает сама (если нужно включит кондей, если нет ограничиться перераспределением потока воздуха в салоне) и будет вам счастье.... ;)
Всем, конечно, спасибо. Особенно за оценку моих интеллектуальных способностей :D :D :D
В том то всё и дело, что не справляется кондей с сушкой стекол второго и третьего ряда в сильный дождь. Вот я и спрашиваю, это только у меня такая проблема?
Оффлайн srv
  • Клубная карта №: 0061
Если серьезно, то в сильный доджь для сушки (если автомат не включил) поможет только либо принудительное включение кондиционера (в режиме обдув стекла)с возможным принудительным изменением мощности обдува и незначительным увеличением температуры, либо приоткрытие окон...Максимум через 5 минут отпотеет...С маркой и особенностями авто не связываю, т.к. такое явление наблюдал на всех предыдущих авто. ;)
Оффлайн Sm-art
  • Год выпуска: 2012
Все опробовано.... обдув работает в основном на лобовуху и передние стекла. Особенно беспокоит то, что стекла не отходят даже при поездке на дальние расстояния.
Открытие окон дает только временный эффект.
Оффлайн ASV
А с выходными вентиляционными отверстиями у Вас все в порядке? И какая температура обычно поддерживается в салоне?
Оффлайн Sm-art
  • Год выпуска: 2012
А что с ними может быть не в порядке? Пробег 1000км. Воздух дует...
Температура, как правило 22 в Авто. Иногда больше, иногда меньше. Потолочные дефлекторы - неэффективны. Но это ИМХО.
Оффлайн ASV
Пробег не имеет значения, косяки разные бывают. При этой температуре климатконтроль должен справляться со всем сам, иногда только требуется легкая корректировка в ручном режиме. Или Вы не правильно пользуетесь климатом или есть реальная проблема.  А если вентиляция правильно не работает, то стекла будут потеть.
Оффлайн Sm-art
  • Год выпуска: 2012
Последние лет 10 пользуюсь только климатом, на разных машинах. Именно поэтому и задаю вопрос: Это только у меня, или это норма в сильный дождь?
На предыдущих авто, климат работал эффективнее. Грешу на потолочные дефлекторы, которые слишком далеко от стекла.
Если бы машина была старая, грешил бы на салонный фильтр.
Оффлайн ASV
Если все остальное в порядке, мне на ум приходит только одно: проблема с выходом воздуха из салона через вентиляционные люки.
Оффлайн Sm-art
  • Год выпуска: 2012
Осталось понять, где они находятся у Э5 и как их проверить.
Оффлайн ASV
Под задним бампером. Тюнинг ни какой не делали?
Оффлайн Sm-art
  • Год выпуска: 2012
нет, не делал... а где под бампером?
Оффлайн ASV
Его снимать надо, для того что бы увидеть. Но не торопитесь это делать :D В багажнике барахло всякое не навалено?
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 2012, 12:40 от ASV »
Оффлайн Sm-art
  • Год выпуска: 2012
Конечно, навалено :D
Оффлайн ASV
Попробуйте убрать барахло, в том числе из всяких укромных мест в багажнике.
Оффлайн Sm-art
  • Год выпуска: 2012
Спасибо, попробую.
144 Ответов
46861 Просмотров
Последний ответ 08 Май 2015, 22:16
от Leha***
18 Ответов
10755 Просмотров
Последний ответ 21 Октябрь 2014, 08:30
от grizha
3164 Просмотров
Последний ответ 17 Февраль 2014, 11:24
от Marat_vv
1715 Просмотров
Последний ответ 11 Февраль 2018, 12:30
от Total
47 Ответов
7034 Просмотров
Последний ответ 12 Июнь 2018, 20:54
от nachallnik
