Автор Тема: Не работает система раздельного климата  (Прочитано 53059 раз)
Оффлайн rus862008
Re: Не работает система раздельного климата
« Ответ #165 : 05 Ноябрь 2020, 15:43 »
Привет земляк. Надо пропаять штырьки на плате (разъем). У меня было такое.
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 2020, 15:46 от rus862008 »
Оффлайн vla-vesnin86
« Ответ #166 : 05 Ноябрь 2020, 16:06 »
Или может кто знает как сделать так, чтобы дул горячий воздух
Пропаял ничего не помгло
Оффлайн rus862008
« Ответ #167 : 05 Ноябрь 2020, 16:12 »
У меня был пропаяный, но без двигателя. Надо посмотреть в гараже. Ты свой подключи, и пробуй регулировать температуру, не ставя на место. Должен открывать и  закрывать.
У тебя какая машина (год)? В профиле напиши.
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 2020, 16:15 от rus862008 »
« Ответ #168 : 05 Ноябрь 2020, 16:14 »
Он получается в одну сторону идет, а в другую фиг вам может всё-таки сам моторчик от 10 не подходит
Потому как шестерни ели ели цепляются
Оффлайн rus862008
« Ответ #169 : 05 Ноябрь 2020, 16:17 »
От десятки не пробовал. Купил новый, а потом старый пропаял и он заработал. Двигатель потом на задней печке пригодился.
« Ответ #170 : 05 Ноябрь 2020, 16:22 »
Я старый на прямую подключил он не крутит вообще
« Ответ #171 : 09 Ноябрь 2020, 18:45 »
Мужики всем спасибо большое, заработало. Особое спасибо Владимиру он же Бродяга и Евгению он же rus862008 респект вам мужики.
А проблема была очень простая, изначально сгорел моторчик я купил от ВАЗ 2110 все внимательно посмотрел где плюс, а где минус в итоге это и стало роковой ошибкой. На актуаторе от ВАЗа плюс был черный, а минус красный
а на самом деле должно быть на оборот
Поменял местами полярность и все зашуршало, зашипело и заработало, ошибка 2267 пропала
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 2020, 18:53 от vla-vesnin86 »
« Ответ #172 : 09 Ноябрь 2020, 19:41 »
vla-vesnin86, полярность у моторчика верная?
Каков ответ был? :D :D :D
« Ответ #173 : 09 Ноябрь 2020, 20:02 »
Я даже и не подумал о том, что в новой запчасти могут перепутать +и-))) а нет могут
« Ответ #174 : 09 Ноябрь 2020, 20:07 »
Так ведь на фото хорошо видны подписи «+» и «-«. То есть ничего не перепутано?
« Ответ #175 : 09 Ноябрь 2020, 20:11 »
От моторчика черный шел как + а красный как - ну я его так и припаял к своей плате а в итоге надо было наоборот
Актуатор с ВАЗа изначально бракованный
У них было с минуса моторчика на плюс платы и с плюса моторчика на минус платы, как-то так
Зато я теперь актуатор за 15 минут снимаю и за 10 ставлю))
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 2020, 20:19 от vla-vesnin86 »
« Ответ #176 : 09 Ноябрь 2020, 20:39 »
Я так когда-то без ямы в одиночку диски сцепления на ВАЗ21093 за 40 минут менял :D :D :D :D :D
« Ответ #177 : 09 Ноябрь 2020, 20:46 »
Практика всему голова)))
Мне еще надо решить вопрос с сигнализацией томогавк))) случайно нет спецов??))
5498 Просмотров
Последний ответ 03 Декабрь 2015, 17:19
от SlaviusPrime
3953 Просмотров
Последний ответ 01 Август 2016, 17:45
от MrStranger
1597 Просмотров
Последний ответ 07 Июнь 2018, 21:22
от AL98RUS
1402 Просмотров
Последний ответ 04 Октябрь 2018, 09:03
от shavikin777
641 Просмотров
Последний ответ 05 Июнь 2022, 09:44
от bobski
