Автор Тема: Шум заслонок климата  (Прочитано 3956 раз)
Оффлайн MrStrangerАвтор темы
« : 06 Март 2016, 10:40 »
Добрый день!
После последней комплексной мойки появился на 1-2 секунды шум-скрип из-за блока климата.
Появляется он и тогда, когда в ручном режиме переключать ноги-стекло направление обдува.
Что может быть, как лечить?
Или забить, пока совсем не вылезет?
Оффлайн Hawk
  • Xplorer V 2013 г.в.
  • Год выпуска: 2013
Re: Шум заслонок климата
« Ответ #1 : 07 Март 2016, 18:07 »
Мне кажется надо забить, главное чтоб работало.
Ford Explorer V
Оффлайн uko
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #2 : 09 Март 2016, 08:54 »
Можно забить, через 1-3 месяца моторчик заслонок сам сдохнет,меняют по гарантии. В 90% случаев выходит из строя моторчик для заслонок с правой (пассажирской стороны), проблема массовая, дилеры о ней знают.
Оффлайн GligaStone
  • Год выпуска: 2011
« Ответ #3 : 11 Март 2016, 14:34 »
То есть так понимаю, если этот моторчик умер, то с правой стороны всегда идет горячий воздух. Вне зависимости от настроек температуры?
Самостоятельно до него добраться можно?
« Последнее редактирование: 11 Март 2016, 14:55 от GligaStone »
Оффлайн uko
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #4 : 14 Март 2016, 08:37 »
У меня заклинил моторчик на холодном потоке, в декабре  :( Пришлось недельку до замены некомфортно поездить, при этом слева работало все нормально. Менял по гарантии, разбирается торпеда, где именно и что снимается не знаю, не видел, машину оставлял. Потом попросил показать мне самого виновника торжества,такая коробочка без видимых неисправностей, заклинивает червяк на приводе к моторчику. До поломки, он периодически издавал мерзкий звук около 3 месяцев.
Оффлайн GligaStone
  • Год выпуска: 2011
« Ответ #5 : 02 Апрель 2016, 21:39 »
Вопрос решен.
Был  в своем сервисе в Домодедово у очень хорошего электрика.
Торпеда не снимается. Снимается крышка бардачка и внутренняя часть.
Слева будет привод дросселя. Черная коробочка с 5-ю проводами. Внутри коробочки электромоторчик на 12 вольт, шестерни и угловой индикатор.
причем моторчик аналогичный как в 90% аналогичных приводах других мировых производителей.
Г-н мастер разобрал привод от другого неизвестного производителя, заменил моторчик, вставили на места, откалибровали - и все работает.
С учетом того, что работа им сделана впервые -  ушло 3.5 часа. За которые  я заплатил 3500 ( включая сам моторчик).
Думаю, что вторую и последующие авто- 2 часа не больше...
PS вскрытие старого моторчика показало, что были сломаны щетки.
« Ответ #6 : 01 Август 2016, 17:45 »
Итак по результатам.
Через полгода моторчик завис в холодном положении. Симптомы - справа всегда холодный воздух.
на 3 летней машине поменян Рольфом по расширенной гарантии.
Теги: Климат шум
