Автор Тема: система самодиагностики  (Прочитано 98771 раз)
Оффлайн lasik44Автор темы
« : 24 Ноябрь 2011, 06:26 »
не нашел такой темы, лишь упоминания о том, что такая штука есть, в общем расскажите о скрепочно-лампочном методе диагностики и расшифровке ошибок, спасибо.
Оффлайн жеже
  • U4--2007--4L--АКПП
Re: система самодиагностики
« Ответ #31 : 12 Март 2014, 19:17 »
Всем привет вот решил написать о своей проблеме!
У меня U2 1995г OHV автомат переделаный в механику! (и кислородников нет)
Как купил заметил что не горит "ЧЕК"   а горит только "ЧЕК ГЕЙД" (кстате 4х4лов горит а 4х4авто не горит - никогда)
Ну думаю наверно лампочки перегорели !
Разобрал приборку - проверил все лампочки - все целое - КОЛХОЗА не замечено! ну думаю может когда коробку переделывали может чего и не подсоединили!
Ну разьем ОБД2 я нашел под рулем - но я так понял что от него в 1995г толку мало!
Потом нашел разъемы под капотом!
Потом купил книгу  - по (эксплореру - мазда - ренжер - 1991-2002г)  ну в этой книге не так много нужной информации!
Пытался разобраться в схемах -  но их там мало и мне кажется что они мне не подходят!
Пытался сделать само диагностику вольтметром и перемычкой (выше кто-то об этом писал) ничего не получается
Делал так!!!
Перемычку ставлю в одинарный разьем и в гнездо №2 на втором разьеме
Далее минус вольтметра в гнездо №4 и плюс на плюс акума!
реакции ноль!
Потом пошел повернул ключь чтоб приборка загорелась (думаю что может заработает)
На вольтметре появилось просто бортовое напряжение - никаких скачков я не видел!
Может я чего не так делаю?
И где у нас мозги стоят (которые сигнал на лампочку на приборке посылают) - схемы которые в моей книги очень скудные!
Кстате под капотом под лобовым стеклом со стороны пассажира стоит какойто блок(видимо который за работу двигателя отвечает) - там тоже колхоза вроде в проводке не видно!
Всем заранее спасибо!
« Ответ #32 : 12 Март 2014, 21:11 »
жеже, На 95ом году стоит система EEC IV. Про неё всё написано тут: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,10395.0.html
Оффлайн Шутник
  • dont make me laugh
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #33 : 16 Май 2014, 10:45 »
Если форд 2000 года,  под рулем обд колодка,  как самодиагностику запустить,  под капотом перемыкать нечего:)
Оффлайн дядя Изя
  • Explorer II Limited 5L V8 1996г.
« Ответ #34 : 23 Июль 2014, 12:38 »
У меня под капотом нет такой штуки. У меня под рулём, в салоне есть разъём снизу 4 и сверху 3 отверстия с контактами. И как с этим разъёмом снять ошибки. А то я ездил с перегоревшей лампочкой Чека, лампочку поменял и выяснилось, что чек горит. А бортовой комп молчит.
+7-9IO-Ч5I-7979. Дмитpий.
Оффлайн дядя Изя
« Ответ #35 : 01 Август 2014, 08:27 »
Короче у меня OBD II, в связи с этим я купил ELM 327 Wi-Fi. прекрасно сконектился с Айфоном, на афоню я скачал программку специальную и начал тестить. Выскочила только 1 ошибка Р1451. Что-то вроде не работает электромагнитный клапан канистры паров бензина.
Оффлайн Vasko
« Ответ #36 : 01 Август 2014, 09:32 »
дядя Изя, скачай ForScan на компьютер - приятно удивишься возможностям и функционалу, в отличии от программки для афони
Оффлайн дядя Изя
« Ответ #37 : 01 Август 2014, 10:34 »
Скачал, настроил, посмотрел. Сканер показал, что у меня неисправен клапан вентиляции бензобака, что у меня не всегда правильно срабатывает задний дворник, что при диагностики я не нажал педаль тормоза. В остальном изучаю ForScan.
Оффлайн Вологодский
  • Xplorer U2 1995г.в
« Ответ #38 : 30 Сентябрь 2014, 10:26 »
Помогите разобраться с ошибками. Снимал "скрепкой" при заведенном двигателе.
411 R При самодиагностике на низких оборотах отсутствовал контроль за скоростью двигателя.
Что это может значить? Неправильные холостые обороты? Или что то другое?
538 R Недостаточное изменение скорости двигателя/ошибка оператора при проведении проверки на динамическое реагирование.
А это что значит? Давить на газ при диагностике вроде не надо....
« Ответ #39 : 30 Сентябрь 2014, 22:54 »
538 R Неправильно проведена проверка баланса между цилиндрами из-за перемещения дроссельной заслонки во время проверки (модели 1995 г.)
538 R Неправильно проведена проверка баланса между цилиндрами из-за неисправности цепи CID (модели 1995 г.)
« Ответ #40 : 30 Сентябрь 2014, 23:32 »
Не обращайте внимания на эти коды. Если мне правильно помнится, после режима считывания кодов через определенный промежуток времени включается режим диагностики, о чем должен свидетельствовать разделительный код. При этом надо совершать определенные действия, как то: нажать педаль газа, тормоза и пр. Вы, по всей видимости, дождались этого режима, но не проделали необходимые действия, в результате режим диагностики был завершен с ошибками.
Оффлайн дядя Изя
« Ответ #41 : 12 Ноябрь 2014, 08:52 »
Вчерась выскочила ошибка Р1451. Машина сначала затроила, чек начал моргать. Приехал на работу, считал ошибки - пропуск зажигания на 5 и 7 цилиндрах, не работает кислородный датчик, не работает лямбда зонд на 2-м ряду. Это всё после того как я неудачно залил незамерзайку, пролил в общем. Вчера скинул клемму с аккума, а сегодня завёл - бензиком воняло из выхлопной - что я подумал он оттуда просто щас выльется ведром. Дымила страшно. Приехал я домой - машин не дымит, не троит, работает ровно. Но есть ошибка выше указанная Р1451, а описания нет.
Может подскажет кто чаво это ?
« Ответ #42 : 12 Ноябрь 2014, 13:58 »
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=1808.0
Что-то там у Вас с эвапоратором стряслось…  :-\
Оффлайн дядя Изя
« Ответ #43 : 12 Ноябрь 2014, 13:59 »
Что за эвапоратор? Можно подробности?
« Ответ #44 : 12 Ноябрь 2014, 14:03 »
Улавливатель паров бензина из топливного бака.  Находится за задним левым колесом,  в углу рамы.
Оффлайн дядя Изя
« Ответ #45 : 12 Ноябрь 2014, 14:05 »
Понятно. А я ещё думаю, что чёто бензином попахивает когда приехав выхожу из машины.
122 Ответов
148563 Просмотров
Последний ответ 13 Октябрь 2022, 08:28
от MakK
5467 Просмотров
Последний ответ 21 Июль 2016, 00:40
2748 Просмотров
Последний ответ 25 Сентябрь 2016, 09:46
от Разбойник
969 Просмотров
Последний ответ 29 Декабрь 2017, 11:06
от dvo
414 Просмотров
Последний ответ 26 Март 2024, 05:47
от vopros123
