Автор Тема: Эксплуатация и обслуживание  (Прочитано 10019 раз)
Оффлайн KarimofАвтор темы
  • Xplorer III
« : 22 Ноябрь 2011, 20:22 »
Уважаемые помогите, нужна помощ! При постановке на сигнализацию не гаснет подсветка салона! ! ! В чем причина?
Оффлайн Gene51
  • Есть ещё FE1, для души :)
  • Клубная карта №: 0051
Re: Эксплуатация и обслуживание
« Ответ #1 : 22 Ноябрь 2011, 20:27 »
Может для начала ее крутилочкой на торпеде отключить попробовать?
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
« Ответ #2 : 22 Ноябрь 2011, 20:28 »
Gene51, +100 :D Сам попал по первости :)
  • Xplorer III
« Ответ #3 : 22 Ноябрь 2011, 20:45 »
Приходится крутилочкой (сбоку слева) отключать, если не отключишь так и будет гореть.
Оффлайн Gene51
« Ответ #4 : 22 Ноябрь 2011, 21:24 »
Следующий шаг, концевики на калитках.
Оффлайн Gene51
« Ответ #5 : 22 Ноябрь 2011, 21:24 »
Радует , что я не одинок. :)
  • Xplorer III
« Ответ #6 : 22 Ноябрь 2011, 21:49 »
Мне стыдно, но я не знаю что это?
Оффлайн yuer
  • +7 (960) 270-71-00
« Ответ #7 : 22 Ноябрь 2011, 22:14 »
А при заведенном двигателе и закрытых дверях она тоже постоянно горит?
Grand Cherokee WJ 4.7 LTD +4"
Оффлайн Фокусник
« Ответ #8 : 23 Ноябрь 2011, 11:55 »
- Поставь крутилку в среднее положение (между щелчками) - ибо в крайнем верхнем свет будет гореть какое-то время и при постановке на сигнаху. При нерабочих концевиках дверей на табло во время движения вместе с горящим светом вроде должна выскочить надпись о незакрытой двери. На наших машинах этим делом зачастую грешит задняя дверь.
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь 2011, 11:59 от Фокусник »
Оффлайн UTRO
« Ответ #9 : 23 Ноябрь 2011, 15:22 »
Karimof, прочтите эту тему: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,1846.0.html
Я так понимаю, что это болезнь какая то, у меня лично все тоже самое происходит, свет не гаснет и подсветка левого зеркала тускнее горит и не работает обогрев зеркала. Но у меня руки все никак не дойдут что бы дверь разобрать.
Кстати попробуйте при заведенном двигателе включить подогрев заднего стекла и зеркал, по идее должен загореться свет и запищать компьютер, что якобы открыта дверь.
  • Xplorer III
« Ответ #10 : 23 Ноябрь 2011, 16:32 »
Нет. Не гаснет только если достаю ключ из зажигания и ставлю на сигналку. В остальном все нормально!
  • Xplorer III
« Ответ #11 : 23 Ноябрь 2011, 16:33 »
ООООО Я догнал что ЭТО! ! ! !) ) ) :D
  • Xplorer III
« Ответ #12 : 23 Ноябрь 2011, 16:36 »
Заезжал сегодня в сервис. Сказали что концевик из какой то двери неисправен! Буду искать, исправлять что еще остается делать!
Оффлайн Paralon
« Ответ #13 : 23 Ноябрь 2011, 18:15 »
В этом случае на дисплее должно гореть "Door Ajar"
  • Xplorer III
« Ответ #14 : 23 Ноябрь 2011, 21:33 »
Paralon, нет ничего не пишет! Я за парился с этим ребусом.
49 Ответов
17753 Просмотров
Последний ответ 07 Ноябрь 2010, 14:02
от igorek
17 Ответов
10939 Просмотров
Последний ответ 24 Март 2011, 21:58
от makro
5482 Просмотров
Последний ответ 14 Апрель 2014, 14:54
от goblin
2231 Просмотров
Последний ответ 15 Апрель 2014, 17:15
от МихаилК
1294 Просмотров
Последний ответ 11 Май 2015, 15:05
от Столица
