Автор Тема: Потух спидометр. Замена ламп  (Прочитано 120724 раз)
Оффлайн RASАвтор темы
« : 19 Ноябрь 2011, 22:08 »
Ситуация такая, сегодня потухло пол спидометра до 120 (подсветка),как лечить или к электрикам сразу?
Спасибо!
« Последнее редактирование: 17 Сентябрь 2012, 15:29 от shaa35 »
Re: потух спидометр
« Ответ #16 : 28 Ноябрь 2011, 21:18 »
ПыСы:а руки так и чесались отключить разъём,но решил оставить Александру работающий тахометр ;D
Ну почему никто мне не подсказал, что так может быть! Я бы 600 доррелов сэкономил...  :'(
Re: потух спидометр
« Ответ #17 : 29 Ноябрь 2011, 21:02 »
Да, будьте аккуратны и без полной информации лучше не лезть,ИМХО. Нужно тщательно поизучать вопрос со снятием приборки на Э4. Меняли лампочки подсветки Илье (IVS) и после замены перестал работать тахометр. Есть там какие-то хитрости, почитаю, изучу и постараюсь выложить результаты.
В общем пока выяснил следующее - приборка МОЖЕТ терять сведения о конфигурации при отключении питания. Т.е., если отключить приборку от её жгута проводов, то конфигурация должна сохраниться в её памяти, но это не факт. Всё также, как и с PATS модулем - 100 раз можно терять бортовое питание и всё будет в порядке, а на 101-й раз слетят ключи.
Мануал предписывает перед каждым отключением приборки сбрасывать файл конфигурации IC на диагностический прибор  *pozor*
Оффлайн Voldemar35rus
  • Ford
Re: потух спидометр
« Ответ #18 : 29 Ноябрь 2011, 21:19 »
Maxuta, Eternityman, Приезжайте,поменяю лампы подсветки за 10 минут не отключая разъёма приборки. :D
WalkMan, А зачем ты её разбирал? :-\
С Фордом по-жизни:
был Exp 3,V6,XLT,2003 гв.
был Exp 4,V6,LTD,2007 гв.
был ФФ3,седан 1.6L,2013 гв.
был Форд Маверик 2.3L 2005 гв.
был ФФ2+,универсал, 1.8tdci,2008гв
Оффлайн Maxuta
Re: потух спидометр
« Ответ #19 : 29 Ноябрь 2011, 21:31 »
[/quoteСпаси
Володя, спасибо за предложение о помощи! Остаётся только из Киева заехать в Вологду, что бы лампочку поменять...буду собираться потихоньку :-\
Оффлайн Maxuta
Re: потух спидометр
« Ответ #20 : 29 Ноябрь 2011, 23:55 »
а если по существу, то жаль, что не зафиксировали на фото алгоритм замены... было бы очень полезно :(
Оффлайн Belenov
Re: потух спидометр
« Ответ #21 : 01 Декабрь 2011, 14:44 »
Ребята! Такая же ерунда с половинкой  тахометра с некой периодичностью. Купил лампы подсветки приборки и поехал менять. Вернули машину минут через 10. Лампы не меняли, а просто постучали. Я так и делаю. Простите за предоженный не технический способ устранения неполадки :)
Оффлайн Maxuta
Re: потух спидометр
« Ответ #22 : 01 Декабрь 2011, 15:29 »
Куда постучали, по приборке?
  • Ford
Re: потух спидометр
« Ответ #23 : 01 Декабрь 2011, 21:36 »
По многочисленным просьбам форумчан, выкладываю картинки и описание замены ламп подсветки приборки:
Из инструмента потребуется всего головка на "7" и то, на что эту головку одевать.
1.Откручиваем 2 самореза внизу пластмассовой накладки, расположенной под рулевой колонкой и тянем её на себя. В верху стоят простые направляющие с защёлками.
2.Для удобства, рулевую колонку отпускаем максимально вниз.
Откручиваем 2 самореза внизу накладки щитка приборов, немного тянем на себя (в верху тоже направляющие с защёлками) и отключаем разъёмы и вынимаем накладку.
3.На приборке 4 самореза,по 2 с каждой стороны.Откручиваем их и стаскиваем приборку с направляющих.Разворачиваем приборку задней стороной ( на сколько позволяет жгут проводов) и видим патроны лампочек подсветки. РАЗЪЁМ НЕ ОТКЛЮЧАЕМ ! Поворачиваем патрон с лампочкой и достаём.
4.Собираем всё в обратном порядке, не забыв воткнуть на место трубку с датчика климата.
Лампа в патроне припаяна к контактам, так что лучше всего купить их заранее. Я, правда разбил лампу, вытянул остатки лампы с контактами из патрона, откусил ненужное и вставил контакты обратно в патрон. Приобрёл в автозапчастях для "тазов" безцокольные лампочки подсветки приборки ( 7руб.штука),развёл усики на лампочке и вставил в патрон. "Тазовская" лампа входит очень туго в патрон, так что "контакт" будет надёжный.
Авто предоставил Александр RAS
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 2011, 22:25 от Володя »
С Фордом по-жизни:
Оффлайн guns
  • А 479 ЕМ 197 Роман
Re: потух спидометр
« Ответ #24 : 01 Декабрь 2011, 22:02 »
Очень полезная информация. +1
Оффлайн Girin
  • Клубная карта №: 0037
Re: потух спидометр
« Ответ #25 : 02 Декабрь 2011, 09:42 »
Спасибо!!!!
МОЛОДЕЦ!!!! *2up*
Оффлайн Belenov
Re: потух спидометр
« Ответ #26 : 02 Декабрь 2011, 11:22 »
Maxuta, Постучал по приборке. Ладошкой по пластиковому козырьку сверху.
Оффлайн penquanta
  • Меняю жизнь к лучшему
Re: потух спидометр
« Ответ #27 : 03 Декабрь 2011, 01:00 »
у меня три года так, не горит спидометр до 120 и не горит подсветка коробки передач, еще иногда на ямках загорается свет в салоне, типа открытой двери, решается касанием ключа зажигания. Если включена функция легкого досутпа, ну когда сидушка отъезжает, едешь на 120 попал в ямку, и бац! иллюминация и сиденье поехало :D отключил к чертовой матери :) На сервисе сказали нужно менять полностью блок зажигания. А лампочки хз, изредка загораются, но чаще не горят
Ford Explorer 2014 Sport
Ford Explorer 2011 LTD 3.5 White
Ford Explorer 2008 LTD 4.6 White Eddie Bauer
Оффлайн Maxuta
Re: потух спидометр
« Ответ #28 : 03 Декабрь 2011, 17:38 »
Belenov
По козырьку постучал, потом погладил - не горит...
Володя
Спасибо большое за фото отчёт.
А если не колхозить лампу от таза, то какая родная лампочка или аналог?
« Последнее редактирование: 03 Декабрь 2011, 17:42 от Maxuta »
Оффлайн magnus
  • Клубная карта 0080
Re: потух спидометр
« Ответ #29 : 10 Декабрь 2011, 11:57 »
Заехал в GENSER - Ясенево перепрошить АКПП, заодно поменял лампу подсветки приборов (Работа 800 руб., а в Мэйджере и Кунцеве - 2000 руб.) Лампочку купил заранее в exist.ru (150 руб. - поставка 3 дня) номер по каталогу 6L2Z-13466-A
Оффлайн Maxuta
Re: потух спидометр
« Ответ #30 : 10 Декабрь 2011, 12:21 »
спасибо за помощь!  *ty*
Теги: спидометр
16723 Просмотров
Последний ответ 28 Июнь 2012, 10:48
от OleK
7212 Просмотров
Последний ответ 29 Июнь 2011, 19:20
от димасик
31 Ответов
32681 Просмотров
Последний ответ 20 Октябрь 2013, 23:17
от Jean
4121 Просмотров
Последний ответ 19 Март 2013, 10:31
от Вячеслав Юрьевич
31535 Просмотров
Последний ответ 20 Апрель 2016, 08:50
от Vladd
