Автор Тема: Система открытия замков.  (Прочитано 13220 раз)
Оффлайн сдАвтор темы
« : 11 Ноябрь 2011, 09:54 »
Вчера некая барышня через две сплошные заблокировала меня в машине, немного помяв водительскую дверь. Кстати, ехал в крайнем правом  :).
Теперь ключом открыть не могу, машина простояла ночь и сама отключилась система открытия кнопками на ключах. Не могу ничего открыть, ни двери, ни багажник. Вызвал службу открытия автомобилей, но что делать дальше, пока не знаю. У кого какие мысли?
Тут же еще пара вопросов. Извините, что несколько не по теме.
Где находится в салоне блок предохранителей? Под левым коленом не нашел...
Где гнездо для подключения шнура внешнего обогрева двигателя?
Оффлайн dvo
Re: Система открытия замков.
« Ответ #1 : 11 Ноябрь 2011, 10:24 »
Мой опыт такой: ключ иногда впадает в состояние, что не хочет открывать машину с кнопки
При этом можно попробовать несколько попыток - иногда помогает
Можно также попробовать открыть с другого ключа
Также попробовал бы открыть заднюю дверь с кнопки ключа - она открывается даже при закрытом авто
« Ответ #2 : 11 Ноябрь 2011, 11:16 »
Потрогал я ключи и пошел в дом, ни одна кнопка не реагировала. Кстати такое уже было раньше. Приехал мастер, я снова нажал на открытие двери, и оно само открылось.
 Дверь пока не открывается и залезть под педали головой пока не могу. Может прошлый раз там чего-то не заметил.
Всем спасибо.
« Последнее редактирование: 11 Ноябрь 2011, 11:18 от сд »
Оффлайн YMY
  • Explorer 5
    • микромашина
« Ответ #3 : 11 Ноябрь 2011, 23:57 »
Да прямо под копотом посредине в районе радиатора- коннектор с крышечкой - висит на ппластиковой "С" клипсе на проводке.
Да и  кстати - на заметку, если система не реагирует на дистанционный ключ ( а это описанов мануале )
Один из способов - ( не зажимать ключ в руке и коснуться ручки водительской двери - касаясь металлической части ключа)
ПОсле этого ( попробовать открыть замки- ДВАЖДЫ  нажав на разблокировку)
_ я так понял водительская дверь чисто механически заблокирована?
« Последнее редактирование: 12 Ноябрь 2011, 00:41 от YMY »
« Ответ #4 : 17 Ноябрь 2011, 22:20 »
Да. но уже "разблокировали" у ОД с помощью двух фомок. Дверь на замену, срок поставки - больше месяца. В России на складах ничего нет.
Спасибо.
Оффлайн Danat
« Ответ #5 : 18 Ноябрь 2011, 08:50 »
Девушке привет большой! Похоже она первая 5 Эксп подбила!
Если не сложно отпиши поподробней про аварию: сила и направление удара, тяжесть повреждений ( если можно с фотками), всё таки это первый Эксп без рамы...
А про железо не расстраивайся - главное сам цел! ;)
« Ответ #6 : 21 Ноябрь 2011, 15:17 »
Фотки железа не повешу, вешать нечего - слегка помятая дверь. Удар был несильным. Ничего не повело. Если машина чистая, то и не видно почти. Блестящий молдинг только лопнул.
Собственно и не об этом у меня вопросы были. Дорожные ситуации бывают разные.
Основной вопрос-то по электрике. В моем случае - замок для ключа в машине один, если он, к примеру, замерз или что-то еще с ним случилось - и сел аккумулятор (глюкнула система) - в машину не попасть никак, только службу вскрытия вызывать. Что и произошло.
Мелких глюков много. К примеру сегодня - на заблокированном руле, на парковке, аппарат не захотел заводиться. Некоторое время крутил руль, и в каком-то положении завел. Этого не должно быть в принципе. Или о распределении тяги перед-зад. При резком наборе с места машина ведет себя как переднеприводный седан, зад приседает, сцепление передних колес с дорогой становится значительно слабее и машину приходится "ловить". По идее - значительно безопаснее было-бы в режиме kick-down все усилие подавать на задний мост.
Оффлайн Danat
« Ответ #7 : 21 Ноябрь 2011, 20:19 »
Ага, а когда зад закидывает ловить уже нечего... :D.
Оффлайн din
« Ответ #8 : 22 Ноябрь 2011, 06:23 »
От рэндж-ровера взяли, приседание на зад при резком старте.
Оффлайн YMY
  • Explorer 5
    • микромашина
« Ответ #9 : 23 Ноябрь 2011, 00:50 »
А разве не FORD разрабатывал Teran Managment  для RR?
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь 2011, 01:27 от YMY »
Оффлайн SplitAero
« Ответ #10 : 23 Ноябрь 2011, 17:00 »
Жесть просто.... Сижу в данный момент и не могу открыть двери бл....ь  >:D, центральный замок не отзывается а личинка после мойки замерзла. Вот это подстава блин  *pozor*. Второй ключь дома а ключи от дома в машине. Обработал WD-хой жду результата. Так что парни я думаю надо тревожный чемоданчик собирать со всякой там химией и прочими подогревающими устройствами...
У нас много желаний, и очень часто одно исключает другое.
Оффлайн SplitAero
« Ответ #11 : 23 Ноябрь 2011, 17:29 »
С кнопок вообще ни какой реакции.... Щас отправлю кого нибудь за размораживателем замков *pozor*
А на улице каких то -15, что будет дальше????
Оффлайн SplitAero
« Ответ #12 : 23 Ноябрь 2011, 20:48 »
Открылся... ;D. Рекомендую всем спас меня размораживатель замков "Вэлв". Заехал купил ещё два один на работе один в машине один дома
Оффлайн YMY
  • Explorer 5
    • микромашина
« Ответ #13 : 23 Ноябрь 2011, 23:50 »
Перед заморозками- обрабатываю цуфальги замков GT 85 - афигительная штука!
WD - 40 по сравнению с ней- просто ослиная моча.
Хватает на весь зимний сезон одной обработки-( езжу на автомойки  где знаю , что после мойки продувают замочные цуфальги сжатым воздухом)
Оффлайн YMY
  • Explorer 5
    • микромашина
« Ответ #14 : 24 Ноябрь 2011, 00:07 »
Зажигалкой прогрей, хром на ручке при таком морозе не поплавится,а лед растопишь. Мозги видно замерзли :) .
Не советую - цуфальгу не прогреете- а хром может поползти.
Лучше - по пути заедте в какой-нить маркет- там есть "минутка"- ну или в любое место где точат ключи- мне выточили дубликат за 2 минуты и 200 рублей.( я уже писал, что сделал дубликат когда ключи случайнов машине заблокировал- теперь ношу дубликат на поясном ремне- завести им машину невозможно - но дверь открыть при случае .......)
Вот теперь и не жалко в крайних случаях нагреть зажигалкой бородок ключа- хоть до красна- может и не дешевле, но точно безопаснее.
И давний дедовский метод экстремальной разморозки в действии.
ПС - был случай на трассе- замки замерзли - а зажигалки небыло - пришлось извините - на замок мочиться- помогло ::)
« Последнее редактирование: 24 Ноябрь 2011, 00:10 от YMY »
2434 Просмотров
Последний ответ 11 Январь 2014, 07:52
от Алексей Ка
2482 Просмотров
Последний ответ 29 Январь 2015, 15:41
от nikopel
2307 Просмотров
Последний ответ 01 Июнь 2015, 00:17
от evina
1255 Просмотров
Последний ответ 12 Октябрь 2016, 12:31
от minomet74
41 Ответов
16204 Просмотров
Последний ответ 04 Январь 2023, 13:14
от kostyajil
