Автор Тема: Как проверить датчики АБС?  (Прочитано 47530 раз)
Оффлайн nikopelАвтор темы
« : 10 Ноябрь 2011, 11:39 »
Не работает АБС на Эксплорер 2. Грешу на датчики.
Как их можно проверить с помощью тестера (мультиметра)???
Датчики запасные есть, но наобум их менять ставить все подряд как-то не хочется... вычислить бы нерабочий...
Оффлайн kraftwerk
Re: Как проверить датчики АБС?
« Ответ #1 : 19 Ноябрь 2011, 22:35 »
Проверь сопротивление , чтобы были не в обрыве. Они индуктивные.
omen*
« Ответ #2 : 19 Ноябрь 2011, 22:43 »
Если они не рабочие, на панели приборов значок гореть будет. Если он не отключен.
« Ответ #3 : 20 Ноябрь 2011, 01:18 »
АБС и компьютерная диагностика- вещи совместимые... ;)
Оффлайн kraftwerk
« Ответ #4 : 23 Ноябрь 2011, 22:51 »
Да  конечно будет гореть заначек авс причем сразу как завел машину. если загорается при движении то датчики целы нет считывания с металлического кольца.
« Ответ #5 : 25 Ноябрь 2011, 20:27 »
что?  :-\ не совсем внятно...
Оффлайн balbesD
« Ответ #6 : 06 Декабрь 2011, 21:10 »
Завел все нормально. Немного проехал начинаешь тормозить, дрожание педали слабый, треск под капотом, как бы срабатывает АВС но сухой асфальт. Пару тормажений загорается лампочка, пропадает АВС .
 У кого нибудь такое было.
Оффлайн Александр_50
« Ответ #7 : 10 Февраль 2012, 00:54 »
Привет.Наверное поздно отвечать? За это время причина найдена...?Но может другим понадобится...У меня было точно также...АБС срабатывала даже на сухом покрытии...Сначала не обращал внимания(проверял систему-все работало)думал с настройкой что то...Пока не осмотрел саму ступицу(а у нее шатка)При торможении меняется зазор между датчиком и зкбьями...Поменял ступицу- все хорошо...
Оффлайн balbesD
« Ответ #8 : 13 Март 2012, 22:44 »
Александр_50, Спасибо.
Только передние ступицы в порядке, люфта нет.
А как задние?
Оффлайн МиХ
« Ответ #9 : 11 Октябрь 2012, 07:45 »
У меня сейчас то же самое. Появилось при "умирании" старой ступицы. Заменил ступицу с датчиком на новую - ничего не изменилось. Датчики АБС проверяли тестером (в сервисе) - сказали рабочие. Комп диагностику пока не делал.  ::)
Оффлайн Armen_V
  • Armen
  • Год выпуска: 2000
Поменял ступицы с датчиками,передние колодки. начали гореть, потом погасло само собой, так ездил около месяца, потом покатался в горах, на крутых склонах, проехал через кусты шиповника...заметил горит АБС, проверил передние , вроде на месте, а где задний датчик стоит?на редукторе?. заводишь машину не горит, потом через пару км, начинает гореть, на диагностику не посылайте зря деньги берут, 25$ за диаг.
посоветуйте....пожалуйста!
Вчера прозвонил тестером передние датчики, показали 0,215 ом. это нормально?
« Последнее редактирование: 25 Октябрь 2012, 10:30 от Arman »
Оффлайн anics
« Ответ #11 : 02 Ноябрь 2012, 14:17 »
Были сходные симптомы после замены ступицы. Между датчиком АБС и зубчатым венцом в ступице должен быть зазор порядка 0,4-0,6мм, регулируется люминиевыми прокладками под датчиком. У меня их было две - одна потоньше, вторая потолще. Штангелем не мерял, но на глазок 0,2 и 0,4-0,5 соответственно. Выкинул толстую прокладку (ессно покрутив ступицу руками чтобы убедиться что датчик не затирает) и все стало окейно. Месяца 2 уже отъездил, ложных срабатываний АБС не наблюдалось больше.
Оффлайн Armen_V
  • Armen
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #12 : 09 Сентябрь 2013, 09:59 »
А чтоб снять датчик надо ступицу снять?
Оффлайн anics
« Ответ #13 : 10 Сентябрь 2013, 19:02 »
да, иначе будет мешать защита тормозного диска
Оффлайн Armen_V
  • Armen
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #14 : 13 Сентябрь 2013, 09:23 »
Спасибо, понятно... :(
1335 Просмотров
Последний ответ 10 Февраль 2012, 00:03
от монах
56 Ответов
32967 Просмотров
Последний ответ 24 Апрель 2013, 09:56
от Vanek_30_rus
32017 Просмотров
Последний ответ 23 Январь 2013, 09:20
от Lineykin
23 Ответов
6958 Просмотров
Последний ответ 15 Июнь 2017, 18:51
от Vlasis
1613 Просмотров
Последний ответ 04 Декабрь 2017, 19:39
от Aleksandr.61
