Автор Тема: шумит подшипник ступицы  (Прочитано 308383 раз)
Re: шумит подшипник ступицы
« Ответ #330 : 22 Сентябрь 2014, 12:59 »
это будет сильной наглостью попросить вас связаться с теоретическими владельцами 67 хаба?  :)
Попробую, но это будет скорее всего вечером.
« Ответ #331 : 22 Сентябрь 2014, 15:20 »
какие размеры снять это я знаю и с 29-ой я сниму, а вот 67-ая у меня отсутствует.
все там одинаково кроме разъема датчика АВС но вроде другие пошли с 08 года , возможно длинна провода разная
и почему молчат наши разборщики машин ,не ужели на снимали с 3-ек и 4-ок ступицы ,могли бы подсказать ,объявы обновляют регулярно
« Ответ #332 : 22 Сентябрь 2014, 15:23 »
Наверное технические темы не особо почитывают. *par*
« Ответ #333 : 22 Сентябрь 2014, 20:56 »
Есть другой интересный вопрос о работе передней ступицы: ее меняют по двум причинам-или появился сильный шум в результате износа подшипников, или начинает капризничать ABS. При этом подшипник еще не производит впечатление убитого. Какие мысли у разобравших? Может ли сместиться по какой-нибудь причине кольцо датчика скорости? И можно ли вернуть его на место?
« Ответ #334 : 23 Сентябрь 2014, 08:18 »
померял, 48,5мм, вот фотка, что надо мерять. Это HUB-29. Все остальные размеры мерять не надо, там все правильно.
Оффлайн BigBear
  • Будем!
« Ответ #335 : 24 Сентябрь 2014, 18:28 »
отписал Паралону- попросил сделать замер
надеюсь поможет
Оффлайн Paralon
« Ответ #336 : 24 Сентябрь 2014, 18:32 »
надеюсь поможет
Не только Вы отписали ...  :D Никак руки не дойдут ...
Оффлайн Олег Ник
« Ответ #337 : 26 Сентябрь 2014, 12:05 »
Всем добрый день!!! Пропал я тут не надолго....заболел на глушняк, грипп какой-то странный, еле оклемался!!! Тему естественно продолжу и доведу до конца....
Олег Ник, я правильно понял, с внутренней части подшипников, обращенных к гребенке абс, стоят сальники? Если так, то надо забыть про возможность добавить свежей смазки.
  Если я правильно понял вопрос, то внутри сальник??? Сальника нет и смазка свободно перемещается через окно АВС.....а вот сколько её надо добавить? Иначе подшипник СГОРИТ !
  В понедельник прямо с дачи, заеду на завод, и до разбираю ступицу......фото выложу.....всем удачных выходных, возможно последние тёплые деньки.....
  Не до разобрал....но...на сколько я понимаю, кольцо АВС ЗАПРЕССОВАНО, с очень большим усилием, понедельник покажет, но вряд-ли оно смещается.....хотя !?  :-\
« Последнее редактирование: 26 Сентябрь 2014, 12:09 от Олег Ник »
Онлайн ASV
« Ответ #338 : 26 Сентябрь 2014, 12:45 »
Каким образом сгорит, я что то не совсем понимаю ? Сальники выдавит, да.
 Забил туда летом смазку Мобил1, синюю для ступичных подшипников, приблизительно 1,5-2 см3... Время покажет...
Оффлайн Олег Ник
« Ответ #339 : 26 Сентябрь 2014, 14:11 »
Как это КАКИМ ??? Обычным...ну и вопросик, когда смазки нет, или её более 50% от объёма....сгорит тока в путь. В инете можите глянуть - Смазка подшипников...или что-то в этом роде...
Кстати....это небольшой объём, возможно надо даже Больше....я вот думаю, если БЫ из медицинского можно было БЫ, подать прямо в подшипник, через окно АВС, там зазор порядка 1,2-1,5 мм.....вот тогда 2см3 было в самый раз.....  :-\
« Последнее редактирование: 26 Сентябрь 2014, 14:15 от Олег Ник »
Онлайн ASV
« Ответ #340 : 26 Сентябрь 2014, 14:33 »
Ну, Вы ссылочку дайте, очень интересно  ;)
Для обновления смазки вполне достаточно. Но, думаю, что это как "мертвому припарка". Если бы была возможность промыть подшипник от сгоревшей смазки с продуктами износа... А так - фигня это... Но от эксперимента не удержался  :D
« Последнее редактирование: 26 Сентябрь 2014, 23:37 от ASV »
Оффлайн sts80
  • Год выпуска: 07
« Ответ #341 : 10 Октябрь 2014, 20:50 »
Многоуважаемый Paralon, ну уже озвучьте сколько мм в HUB-67.
С уважением.
Оффлайн hohol48
  • Клубная карта №: 0048
« Ответ #342 : 10 Октябрь 2014, 20:56 »
Paralon, Сережа измерь железяку,Народ томиться ;)
« Ответ #343 : 10 Октябрь 2014, 22:10 »
там где у него находится ступица под руками не нашлось штангенциркуля, он прикидывал линейкой у него получилось где-то 46-47 мм, при наличии инструмента он перемерит.
Оффлайн Сиропчик
  • Ford Explorer 4.0 LTD
« Ответ #344 : 09 Декабрь 2014, 15:50 »
Paralon, Привет . Вопрос . Правильно ли я понял что у или через Вас можно приобрести ступицы (HUB29) ? Если это так хотелось бы приобрести две шт (прав лев -если есть разница)
5493 Просмотров
Последний ответ 21 Январь 2010, 08:47
от seryi354
3434 Просмотров
Последний ответ 23 Апрель 2010, 12:54
от Пешеходов
3537 Просмотров
Последний ответ 29 Июнь 2011, 20:55
от timur188
26 Ответов
15465 Просмотров
Последний ответ 12 Март 2013, 13:50
от leks900
40 Ответов
17613 Просмотров
Последний ответ 28 Август 2012, 15:51
от anics
