Автор Тема: Замена бензонасоса на EXPLORER 97г. 4.0 SOHC  (Прочитано 10532 раз)
Оффлайн wendoxАвтор темы
Доброго времени суток.
На замену вышедшему из строя бензонасосу купил оригинальный (в сборе).
При замене оказалось , что на старом насосе сверху рядом с двумя штуцерами была небольшая квадратная коробочка-«мозги» примерно 6см*6см*3см.
На новом же такой коробки не оказалось.
По моей просьбе консультанты магазина  проверили два других бензонасоса (неоригинальных), но этой коробочки на них не было.
Что это за загадочная коробочка и можно ли её купить отдельно?
FORD EXPLORER 97г. 4.0 SOHC
Оффлайн Shaman19
Re: Замена бензонасоса на EXPLORER 97г. 4.0 SOHC
« Ответ #1 : 07 Декабрь 2011, 05:59 »
и не надо
Оффлайн sermakar84
« Ответ #2 : 30 Апрель 2014, 21:25 »
У меня OHV 95года, и когда я себе брал на разборке насос, то моего года не оказалось, и мне дали точно такой как на фотке. Сказали это от более поздних моделей и эта коробка что то типа штатного иммобилайзера. Сказали оторвать её и выкинуть подальше, а провода напрямую прикрутить. ... Я так и сделал, но машина все равно не хочет работать
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=bmleka0p346g908kjdk7e86e16&
« Ответ #3 : 30 Апрель 2014, 21:31 »
прокинь провода от замка зажигания
Оффлайн Nikolasha
  • Хорошее авто:)
  • Клубная карта №: 0105
« Ответ #4 : 01 Май 2014, 07:27 »
Да действительно эта "коробочка" так называемый мозг насоса. точнее там стоит (как я понял) реле включения насоса (при включении зажигания- что бы насос подкачивал) и какая то плата на датчик уровня топлива- если подключить на прямую- уровень топлива всегда будет показывать полный бак и насос при этом работать не будет. так что самое оптимальное (на мой взгляд) менять сам насос а не модуль в сборе. я себе на днях поставил насосик от БМВ Х5 4.8- подошел идеально! просто насосы от тазов и кетая- больше чем пол года не ходят... падает давление... :(
Оффлайн DEADxMEAN
  • Безделье — суть ереси.
« Ответ #5 : 02 Май 2014, 17:38 »
Вот кстати нада на днях будет замерить давленице у меня. И тогда я буду знать, какое давление у меня после года катания с насосом бошевским от десятки :) Блин аж страшно стало перед замером... ( жаль нет смайлика "грызу ногти" )
З.Ы. а что мешает открутить сам насос от нового и воткнуть к старой крышке с мозгами?
« Последнее редактирование: 02 Май 2014, 17:41 от DEADxMEAN »
Оффлайн Костик
« Ответ #6 : 22 Май 2014, 13:18 »
менял насос зимой. пока работает хорошо. тут некоторые говорят-у них больше года уже работает.
Оффлайн Nikolasha
  • Хорошее авто:)
« Ответ #7 : 22 Май 2014, 13:30 »
так он и будет работать! только докачивать (создавать нужного давления) не будет :) а авто в принципе едет- как бы все норм.... :)
Оффлайн Костик
« Ответ #8 : 23 Май 2014, 12:46 »
ну я не сравнивали с другими машинами,но едет нормально. )))))))
Оффлайн СКИФ6760
« Ответ #9 : 26 Июль 2016, 20:47 »
Здрасте!Кто что скажет по Бошевскому бензонасосу,как себя ведет.Кто сколько отъездил?Стоит ставить,а то у оригинала цена кусается.
Оффлайн liberty-spb
  • Explorer95,96-2 штук
  • Год выпуска: 96
« Ответ #10 : 27 Июль 2016, 11:43 »
уже год, полет нормальный
Оффлайн Шуруп
« Ответ #11 : 27 Июль 2016, 16:08 »
Четыре года-ваабще все нормуль-рад как слон.(Я правильно понимаю,что речь о насосе для ДВС-406  семейства ГАЗ?)
Оффлайн СКИФ6760
« Ответ #12 : 27 Июль 2016, 19:17 »
Одни советуют такой 0580453453,другие говорят лучше этот0580454001.Что скажите?
5340 Просмотров
Последний ответ 15 Январь 2012, 16:28
от Smirdg
36 Ответов
9761 Просмотров
Последний ответ 16 Май 2016, 14:44
от Илья Раевский
18077 Просмотров
Последний ответ 10 Ноябрь 2016, 16:41
от RS514
1122 Просмотров
Последний ответ 25 Октябрь 2017, 11:23
от Муромец.
9069 Просмотров
Последний ответ 04 Декабрь 2021, 04:51
