Автор Тема: Антифриз - Эксп 2003, 4L - СКОЛЬКО?  (Прочитано 9697 раз)
Оффлайн Северянин с ЮгаАвтор темы
  • У нас две педали: одна газ, другая нефть!
« : 18 Октябрь 2011, 11:18 »
Приветствую Форумчане! Меняю термостат и хочу сменить весь антифриз в системе! По форуму поискал - не нашёл точного ответа, в мануале тоже! Может кто подскажет, сколько литров антифриза необходимо чтобы полностью сменить антифриз на Эксп 2003, 4L?? Спасибо!
За безопасность надо платить, а за её отсутствие - расплачиваться (У. Черчилль)
Re: Антифриз - Эксп 2003, 4L - СКОЛЬКО?
« Ответ #1 : 18 Октябрь 2011, 11:40 »
Всё млин, нашёл сам! Сорри за засорение форума! Надо 15,4 л. без климата и 17,6 с климатом!! Спасибо!
« Последнее редактирование: 18 Октябрь 2011, 11:42 от Северянин с Юга »
Оффлайн LoKKor
  • Железобетонщик клуба.
« Ответ #2 : 18 Октябрь 2011, 12:04 »
Да....объем не маленький. :)Завтра сам менять буду.
Вот код - если желтый.
1 326 830
« Ответ #3 : 18 Октябрь 2011, 15:45 »
1 326 830
Спасибо! Только у меня зелёный! Как в мануале написано так и лью, ещё не экспериментировал :)!
Оффлайн Taymoor
« Ответ #4 : 18 Октябрь 2011, 18:42 »
Откуда такие данные?В действительности получится гораздо меньше.Попробуйте.
+7(925)5075535
Только Ford Explorer.
Оффлайн Gene51
  • Есть ещё FE1, для души :)
  • Клубная карта №: 0051
« Ответ #5 : 18 Октябрь 2011, 18:52 »
Тоже всегда интересовало, как его весь вылить. Никогда не получалось. :-\
« Ответ #6 : 19 Октябрь 2011, 09:21 »
Данные из книги по эксплуатации! А когда сольёшь - да, меньше выходит,  весь он не выльется! :)
Оффлайн Izb
« Ответ #7 : 17 Ноябрь 2011, 18:47 »
Реально вытекает в два раза меньше, так как остаётся в блоке.
А вот зелёный антифриз не надо: Почитайте вот здесь про антифриз G-05 WSS-M97B51-A1: http://maverickclub.ru/forum/index.php?act=ST&f=5&t=21567&st=480#entry482320
Оффлайн Gene51
« Ответ #8 : 17 Ноябрь 2011, 19:05 »
Чет туплю. Смешивать нельзя. Весь вылить не получится. Водой промывать, вода останется. Как быть? Если честно выливал, выдувал сколько получится и заливал другой, вроде без последствий. Просто как правильно?
Оффлайн Ghost
  • Клубная карта №: 0184
« Ответ #9 : 17 Ноябрь 2011, 19:14 »
Вроде так. Слил, залил воду, по работал, слил, залил воду, по работал, слил и заливаешь концентрат. Сливается приблизительно половина, как раз будет 50/50.
Оффлайн Gene51
« Ответ #10 : 17 Ноябрь 2011, 19:18 »
Ghost,
Мысль :-\ А если не угадаешь и минус 30 :-\
Оффлайн Ghost
« Ответ #11 : 19 Ноябрь 2011, 23:21 »
-30 не должно.
Когда менял слил почти две 5 литровые бутылки. Задумался, а где остальное :-[,  разбавил, залил померял  -20  :-\, офигел. Тут и допёрло :D.
Пришлось снова сливать и наливать.
Оффлайн Albert
  • Море пива
  • Клубная карта №: 0004
« Ответ #12 : 19 Ноябрь 2011, 23:28 »
мужики! да заливайте то что и было залито пока расширительный бачок не заполнится и не парьте себе умы
Оффлайн Gene51
« Ответ #13 : 20 Ноябрь 2011, 09:26 »
Albert,
То что было залито перестали возить. :-[
Оффлайн Stasbogdanoff
« Ответ #14 : 20 Ноябрь 2011, 10:20 »
Я слил как написано в книге только с радиатора, залить удалось только 10 литров, хотя приобрел 15. Залил красный не концентрат. но он помутнел через пару сотен. Думаю повторить. Т.е. Этим промыл - солью и залью новый. У меня и был по всей видимости красный. Когда сливал он был бурого, почти черного цвета, с неприятным запахом. Видимо с рождения 2002 года не менялся. Кстати в книге написано менять антифриз с промывкой. Промывка осуществляется водой. Снимают термостат, устанавливают корпус термостата на место, снимают верхний патрубок и в расширительный бачок шланг с водой подают, вода проходя по всей системе циркулирует выливаясь с верхнего патрубка, до появления чистой воды. Потом все сливают, все на место, заливают свежий антифриз.
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 2011, 10:24 от Stasbogdanoff »
7797 Просмотров
Последний ответ 16 Октябрь 2010, 09:42
от TransLab
7653 Просмотров
Последний ответ 03 Май 2011, 00:54
от sergulek
2092 Просмотров
Последний ответ 06 Январь 2015, 13:45
от KONSTANTIN
831 Просмотров
Последний ответ 31 Январь 2015, 10:49
от Михаил Фомичев
1079 Просмотров
Последний ответ 14 Март 2015, 00:35
от Гаврик
