Автор Тема: Летняя резина Ford Explorer V  (Прочитано 105250 раз)
Оффлайн АлексейАвтор темы
  • Основатель
  • Клубная карта №: 0100
« : 12 Октябрь 2011, 07:30 »
Здесь обсуждаем летнюю резину. *pir*
Оффлайн YMY
  • Explorer 5
    • микромашина
Re: Летняя резина Ford Explorer V
« Ответ #1 : 13 Октябрь 2011, 00:37 »
А штатная Мишлен чем плохая?
Если нет желания менять диски - то и пусть будет  :-\
Оффлайн univ
  • Жду
« Ответ #2 : 14 Октябрь 2011, 19:18 »
Да даже если и менять, Мишлен совсем даже очень ничего себе. По крайней мере в тестах всегда в числе лидеров.Особенно в плане ходимости и сопротивления качению, что положительно будет сказываться хоть на какой-то, но экономии топлива.
Оффлайн Dimas
Размерность резины
« Ответ #3 : 26 Октябрь 2011, 18:51 »
Пробег 11500. Боковой порез который не лечится сегодня меня ожидал.
Итог: загубленные вопросы по работе и гемор нам всем по резине.
Такой размер 245-60-18 в резине Мишлен в Россию не поставляется.
Думал может у официалов можно купить. Не тут то было. Сказали решайте свои проблемы сами. Горячая линия Форд тоже.
Поставил на время 235-60-18 на это колесо.
Может у кого есть соображения.
Понятно скоро зима, но ...
Re: Размерность резины
« Ответ #4 : 26 Октябрь 2011, 19:18 »
если тут нет, то остается только заказывать оттуда  ::)
Оффлайн Valerik
  • Модель: FE5 Sport 35L АКПП
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #5 : 26 Октябрь 2011, 19:25 »
Практически любой боковой можно заляпать. ;) Спецы сделают, очень прочно будет.  На зад поставишь....
Оффлайн Александер
« Ответ #6 : 26 Октябрь 2011, 20:50 »
Я при замене на зимнюю, вообще обалдел :o. Когда на нетронутых заводских 20" катках, обнаружился заводской, боковой(внутренний) сквозной порез. Обведенный мелком и хорошо заваренный. Слов нет.
Поверьте на заводе некогда и негде варить покрышки...
Каре́льский переше́ек
       край родной
Оффлайн D5050
« Ответ #7 : 15 Ноябрь 2011, 22:07 »
О, у меня аналогичная ситуация случилась на аналогичном пробеге :). Тоже колесо найти не удалось, поэтому поставил нешипованную зиму на 18 диски чтобы по асфальту комфотно было, а 3 колеса закинул на полку. К лету думаю 20 диски поставить, ну и резину соответствующую. Может тогда штатной поделюсь
Оффлайн SplitAero
« Ответ #8 : 08 Август 2012, 15:47 »
Подскажите плз., какой все таки размер резины на R20 будет оптимальный????:-[
У нас много желаний, и очень часто одно исключает другое.
Оффлайн srv
  • Клубная карта №: 0061
« Ответ #9 : 05 Сентябрь 2012, 10:27 »
255/50 R20 c дисками 8Jx20 5/114.3 ET 35
265/50 R20 с дисками 8.5Jx20 5/114.3 ET 35
Оффлайн Александр_
« Ответ #10 : 05 Сентябрь 2012, 11:21 »
Я поставил Hakka Z 275/45 R20, хорошая резина и смотрится по моему нормально
Оффлайн Marat_vv
« Ответ #11 : 13 Сентябрь 2012, 12:16 »
На предыдущем авто(Субару Трибека) тоже ставил Хакку. Мне очень понравилось. На этой стоят колеса Бриджстоун, при въезде в лужу очень сильный удар брызг по днищу и звук мало приятный. А на высокой скорости вообще ощущал потерю сцепления с дорогой. Подскажи как себя ведет Хакка? планирую на следующее лето сменить
Оффлайн Савельич
  • Андрей Питерский
    • fordexplorerclub
« Ответ #12 : 31 Октябрь 2012, 16:26 »
Доброе время суток! Очень нравятся, ни или привычка, резина BFGoodrich All Terrain.
Но размер несколько пугает 265/65 R18. Меньше на наши колеса не подобрать. Цеплять не будет?
П.с. шумная, видок не очень, но при поездках на рыбалку ведет себя просто замечательно. Чтобы чувствовать себя уверенней буду ставить более грязевую резину, чем штатная.
EXP5 Kodiak Brown
Оффлайн miha
« Ответ #13 : 27 Декабрь 2012, 17:42 »
Задумался на лето взять 20-ки, посему 3 вопроса:
1. 265/50/20 - не будет цеплять ни где?
2. Насколько жесче с 20-ми
3. Какой максимальный размер 18-х мжно поставить без последствий? (Что бы не терло ни где и ни в каких режимах)
Оффлайн Marat_vv
« Ответ #14 : 23 Январь 2013, 20:27 »
Я сразу при покупке авто взял 20-е и именно 265/50/20. Откатал без проблем. На мой взгляд только на 20-х авто и смотрится во всей красе. ;)
По жесткости не скажу, это мне кажется сугубо индивидуальные ощущения. Я например разницы не почувствовал.
Есть мысли о замене летней резины с Бриджстоуна на Нокию, по дождю не очень комфортно было на Бридже. А если с денюшками все нормально будет то и диски заменю на полированный алюминий  :) они еще красивше :)
Так что смотри может сговоримся, и заберешь мои колеса  :) со значительной скидкой
307 Ответов
168415 Просмотров
Последний ответ 07 Апрель 2023, 23:33
от Эксплоша
8767 Просмотров
Последний ответ 12 Март 2010, 20:30
от igor
3798 Просмотров
Последний ответ 02 Февраль 2016, 23:16
от Алексей 150
1547 Просмотров
Последний ответ 28 Октябрь 2017, 10:58
от СерегаАга
3175 Просмотров
Последний ответ 22 Октябрь 2018, 07:47
от Drillka
