Автор Тема: заводская проблема с кондеями ФЭ 3 двиг. 4.6  (Прочитано 2133 раз)
Оффлайн CassidyАвтор темы
нашел на инофоруме интересную тему, может, кому пригодится:
переводил гуглом, корявенько, но смысл понятен.
У меня есть 2002 Eddie Bauer с двигателем 4.6L V8. Я обнаружил проблему, благодаря паре человек на этом форуме, которую, я готов держать пари, другие имеют или будут иметь. Особенно, если у вас есть 02-05 эксплорер с двигателем V8!
Недавно мой кондиционер перестал работать. Я заметил, что муфта не включалась на компрессоре. Я проверил уровень охлаждающей жидкости - все ок. Я проверил все предохранители и реле, связанные с кондеем. Все было в порядке. Я переключил датчик низкого давления и по-прежнему, ничего. Наконец, после запроса на этом форуме, кто-то написал  мне о проводах на 4,6, которые проходят под масляным поддоном. Они проходит прямо под задней стороной масляного фильтра. Если вы посмотрите прямо перед передним дифференциалом, вы можете видеть, где он трется о поддон для масляного фильтра. Конечно же, он трется пластиковой защитой вокруг провода и затем самими проводами, провод к моему кондею протерся. Там же идет провод к стартеру. Проверьте это. Держу пари, все, у кого 4.6, столкнулись или столкнутся с этой проблемой. Пробег моего авто 65 000 миль.
фото не приаттачились, поэтому вот ссылка на оригинал:
http://www.explorerforum.com/forums/showthread.php?t=287097
Оффлайн MCC
Re: заводская проблема с кондеями ФЭ 3 двиг. 4.6
« Ответ #1 : 09 Октябрь 2011, 22:39 »
Ну давай держи пари. Пробег моего авто 253500 км, климат работает без проблем, был замене только радиатор кондея...
Оффлайн yuer
  • +7 (960) 270-71-00
« Ответ #2 : 09 Октябрь 2011, 22:57 »
170 тыков, проблем нету, ну разве что этот непонятный кран почему-то сломан, но кондей все равно работает нормально
Grand Cherokee WJ 4.7 LTD +4"
49 Ответов
17731 Просмотров
Последний ответ 05 Май 2013, 11:03
от hohol48
1256 Просмотров
Последний ответ 04 Март 2014, 19:12
от максим_
42 Ответов
14778 Просмотров
Последний ответ 09 Июнь 2021, 03:06
от Добрый Эх
29 Ответов
7191 Просмотров
Последний ответ 31 Октябрь 2013, 16:04
от Mabuta
827 Просмотров
Последний ответ 10 Июль 2019, 22:08
от Алмаз
