Автор Тема: Втулки стеклоочистителя  (Прочитано 2670 раз)
Оффлайн BookwormАвтор темы
  • BookWorm
« : 02 Октябрь 2011, 23:54 »
Уважаемые фордоводы,
регулярно, примерно раз в год, маюсь с отказом то одной, то другой передней щетки - начинают прокручиваться втулки. В сервисе их как-то забивают обратно, и на год хватает, а потом опять. Сегодня вот по закону подлости водительская щетка сдохла в дождь и в темное время суток, в связи с чем поимел массу острых ощущений, пока до гаража доехал.  Вопрос: а есть ли какое-то радикальное решение? Я сам не лазил и не видел, как там эта конструкция сделана, но неужели усилие на щетку какой-то пластмассовой фигулькой передается, которую меняй-не меняй - все равно сломается?
Оффлайн ereminds
    • INTERSTAR
Re: Втулки стеклоочистителя
« Ответ #1 : 03 Октябрь 2011, 18:44 »
Было такое. Действительно пластиковые втулки разбиваются. Новая трапеция дорого. Однажды на тауросовской разборке в помойке увидал закисшую трапецию, попросил, мне ее так дали. В ней 4 такие же втулки, те которые ближе к мотору вполне живые. Выбил одну и заменил. К сожелению не видно из какого города, а то могу в гараже посмотреть, не давно на Марке трапецию менял, вроде там такие же втулки, наверняка есть живые, мог бы отдать.
Explorer U2 Eddy Bauer 1995г.
Taurus G3 Duratec 1995г.
Lincoln Mark 8 1993г.
MAN 24372 1992г. мебельный паровозик 90 куб.м.
  • BookWorm
« Ответ #2 : 03 Октябрь 2011, 18:54 »
Спасибо! Я из Тулы... В среду поеду в сервис, может у них и так получится, прошлые разы получалось.
Оффлайн МиХ
« Ответ #3 : 03 Октябрь 2011, 20:58 »
У меня тоже такое было. Починили в сервисе, в Москве из подручных средств. В подробности не вдавался. 3 мес. - полет нормальный.
  • BookWorm
« Ответ #4 : 07 Октябрь 2011, 19:55 »
Вот и мне прошлый раз подручными средствами сделали - год выдержало. Сегодня тоже сделали, но, боюсь, опять на полгода-год. В общем, придется менять трапецию..
[mergedate]1317825418[/mergedate]
в общем, Дмитрий из Dasparts берется доставить новую трапецию за 2200 р. + доставка. По-моему, вполне терпимая цена за то, чтобы не дергаться при каждом дожде ))).
Оффлайн ххалександрхх
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #5 : 28 Апрель 2013, 15:02 »
Я купил от 2110 трапецию , снял от туда шаровые соединения с пластмасками (шары больше в диаметре чем у экспа) , переставил на родную трапецию , с небольшими переделками, уже все точно не помню что делал, помню рассверливал отверстие под палец шара , так,как палец десятый больше в диаметре, потом запрессовал и прихватил сваркой,а вот как поставил ответную часть не помню. Но поставил по человечьи,крепко,надежно. Пока все работает.
1510 Просмотров
Последний ответ 27 Август 2012, 07:35
от Евген Тюменский
40 Ответов
21700 Просмотров
Последний ответ 12 Февраль 2021, 18:22
от 11WEST
3693 Просмотров
Последний ответ 12 Апрель 2015, 17:44
от omen*
2568 Просмотров
Последний ответ 27 Июнь 2016, 17:54
от Valerik
2238 Просмотров
Последний ответ 23 Сентябрь 2015, 19:19
от VinC
