Автор Тема: Полтергейст  (Прочитано 5333 раз)
turoktm
Полтергейст
« : 17 Июль 2009, 15:45 »
сегодня утром еду на работу и вдруг на светофоре глохнет мотор ,завожу заново еду метров 500 отпускаю газ и снова глохнет,на табло в этот момент горят все возможные лампочки,машина не реагирует на любые мои действия ,прошло минут десять нервного перекура ,скинул клемму с а/б ,завёл и поехал .что это может быть  :o
« Последнее редактирование: 06 Октябрь 2012, 16:55 от shaa35 »
Оффлайн IVS
  • Модератор
  • Клубная карта №: 0111
  • Год выпуска: 1998
Re: полтергейст
« Ответ #1 : 17 Июль 2009, 15:57 »
Пока проблема не повторится, ответить сложно.
На Экспе с таким не сталкивался, на других авто похожее было, обычно либо плохой контакт АКБ, либо проблема с "массовыми" проводами.
turoktm
Re: полтергейст
« Ответ #2 : 17 Июль 2009, 16:07 »
Плохой контакт я  сразу исключил. На клеммах следов окисления нет, закреплены они надёжно. Ещё какие мысли? Записался на завтра в сервис, но руки чешутся, хочется узнать причину пораньше.
« Последнее редактирование: 21 Июль 2009, 15:53 от Алексей »
Оффлайн IVS
  • Модератор
  • Год выпуска: 1998
Re: полтергейст
« Ответ #3 : 17 Июль 2009, 16:53 »
По моей практике, горение всех лампочек на приборке и глохнущий двигатель- связаны с резким падением напряжения в управляющих цепях.
Других мыслей нет, но неисповедимы пути господни :)
Оффлайн Statsky
  • Модель авто: Ford Explorer 2007 4,0l LTD
Re: полтергейст
« Ответ #4 : 17 Июль 2009, 17:06 »
Пройтись по цепи аккумулятор - масса - генератор и далее по силовым, возможно полтергейст именно там.
Оффлайн RomanNUR
  • Был FE4 4.0, сейчас FE5 LTD+,FE4 4.6 EB
Re: полтергейст
« Ответ #5 : 19 Июль 2009, 08:47 »
Было подобное на предыдущем авто, сначала один раз захлохла, через время еще раз, потом чаще, а потом вообще не заводилась, на сервисе полтергейст долго искали, остановились на катушках зажигания, поменял, ездил и опять...., опять катушки, провода.., уже начали грешить на "мозги". А дело было просто в контате в проводах которые подходят к катушкам....
Я с FORD EXPLORER
Zum
Re: полтергейст
« Ответ #6 : 20 Июль 2009, 10:15 »
На "Астрах" и "Гольфах" такое часто бывает, когда накрывается датчик положения распредвала
turoktm
Re: полтергейст
« Ответ #7 : 20 Июль 2009, 12:04 »
Был в сервисе,проверили всю проводку под капотом и в салоне -отклонений и патологий нeт,для контроля почистили основные "масса" провода,на данный момент прошло четыре часа и пока тишина надейюсь так всё и останется.
Оффлайн Vitaliy
  • Клубная карта: 0075
Re: полтергейст
« Ответ #8 : 20 Июль 2009, 12:05 »
Может НЛО пролетал................. :D :D :D
Оффлайн Tolian
Re: полтергейст
« Ответ #9 : 21 Июль 2009, 11:23 »
Из практики поездок на авто других марок была подобная история с РЕНО Сценик. Через пару часов выезда из пункта А, сначала загорелись лампочки подушек безопасности, затем загорелись все возможные лампы на панели, типа ехать нельзя. Остановились на обочине. Рисковать не стали, на эвакуаторе в сервис. Выяснилось, что реле, подключающее генератор к аккумуляторной батарее, реально подключало на первые 15-20 сек после завода двигателя, после чего отключало и движение осуществлялось на "голом" аккумуляторе без подзарядки. Пока его хватало - ехали, как он умирал, то на его "могиле" зажигалась гирлянда. :'(
Оффлайн Лось
Re: полтергейст
« Ответ #10 : 21 Июль 2009, 11:45 »
Tolian, зачОтное описание!   :D  Особенно: "... как он умирал, то на его "могиле" зажигалась гирлянда..."
+1
turoktm
Re: полтергейст
« Ответ #11 : 21 Июль 2009, 14:49 »
 :D :D :D ну пока тьфу ,тьфу до этого не дошло
Оффлайн Vitaliy
Re: полтергейст
« Ответ #12 : 22 Июль 2009, 00:25 »
И все таки - это НЛО ..................
32 Ответов
49936 Просмотров
Последний ответ 07 Октябрь 2019, 10:06
от X-Biker
7989 Просмотров
Последний ответ 23 Июнь 2011, 23:26
от AL98RUS
2721 Просмотров
Последний ответ 21 Март 2018, 18:10
от Driver74
