Автор Тема: Металический стук ходовой, во время езды и поворотах  (Прочитано 6232 раз)
Оффлайн jinjoАвтор темы
Всем привет. Помогите кто сталкивался. МОжет кто просто знает. Появился стук, думаю от того что ездел по пескам. Один мастер сказал поменять гранату, я поменял не помогло. У меня болтались стабилизаторы, думал в них дело. Заменил не помогло. Последний мастер сказал что на кардане есть что то на крест похожее которое нужно смазывать маслом. Так как до него не достанешь говорят менять полностью кардан. Посмотрите видео там слышен это шум.
У меня меркури маунтейрер 2004 года 4 литровый. 4 колеса видущие.
Нахожусь в жарком Дубай. у вас на форуме не нашел подобной проблемы. Может климат не подходит.
Shum
[mergedate]1315742158[/mergedate]
Был у мастера. Сказал что нужно менять кардан. драйшафт. Надеюсь поможет
Оффлайн Александер
Вполне возможно крестовина кадана, но она звонко отдавала бы...
Каре́льский переше́ек
       край родной
omen*
Посмотри направляющие тормозных колодок. Возможно одна из них отогнулась и цепляет за тормозной диск.
Как вариант пыльник тормозного диска.
Она звонка отдает. На скорости начинает сильнее шуметь. Пропадает и появляется. Может пропасть на день. Как хоть крестовина эта выглядит.
[mergedate]1315766269[/mergedate]
Я думаю это бы сразу заметили мастера. Тем более не так давно менял колодки и тормозные диски. И звук как я понял идет снизу авто, где то с середины авто.
omen*
Вот именно, меняли, могли и накосячить.
А крестовины спереди две, обе на кардане стоят, который в свою очередь соединяет раздатку с мостом.
Передняя меняется отдельно, задняя вместе с карданом.
Судя по фото это детали номер два. И она идет в комплекте с карданом. Отдельно крестовину не купишь???
http://www.ford-details.ru/Explorer/3697/221889
Оффлайн Александер
       край родной
Оффлайн димасик
Александер, В принципе прав,но у него шумы при повороте.
Это шрусы,я так думаю. На наших авто можно поломать при езде на полной блокировке и скорости более 25 км.ч
« Последнее редактирование: 12 Сентябрь 2011, 06:55 от димасик »
Оффлайн Александер
На видео он едет прямо, и в словах автора про поворот ни слова.
       край родной
Оффлайн димасик
Александер, Правильно,сначала сорвали,а затем хоть прямо,хоть криво-уже поздно :(
omen*
jinjo, Александер,
А почему вы о крестовинах заднего кардана говорите?
Шумит-то вроде спереди.
jinjo, земляк практически. Я в 95-96 там жил, сначала на шейх Заед, напротив парка, потом у Шарджа индастриал. Дейру снесли уже небось всю и небоскребов понавтыкали? :)
Звук появился сам собой или можно связать его с каким-то событием?
Шрус я сменил. Это было самое первое подозрения. В итоге остался один бушный правый рабочий шрус. Нужно продать теперь.
[mergedate]1315819655[/mergedate]
При езде звук не постоянный.  Может вообще пропасть. Но вот когда подаешь назад и поворачиваешь звук есть всегда. Был на днях на море ездел по песку звуки появились сильные. Теперь трещит ужасно. Кстати при езде шум идет когда давлю на педаль, точнее при оборотах. Отпускаю, едет без шума. Короче араб сказал сегодня оставить машину обещать поставить бу кардан за 180 дол с работой. Посмотрим что выйдет. Просто интересно что не где в инете не встречал проблему с карданом и этими звуками. Все таки думаю от езды по песку. Один раз даже застрял в песке.
[mergedate]1315820109[/mergedate]
jinjo, Александер,
Шум под сидением водителя
[mergedate]1315820227[/mergedate]
Сейчас шейх зайд элитная магистраль, там все дорого. В 1995 году думаю там была еще пустыня. Шарджа и дейра думаю не изменилась. Вот только метро теперь есть в Дейре.
[mergedate]1315820415[/mergedate]
Решена проблема заменой кардана. За 200 дол. Б.У.
Вот этот наконечник и шумел
Теги: ходовая
2796 Просмотров
Последний ответ 08 Август 2011, 13:25
от bestter
9871 Просмотров
Последний ответ 23 Январь 2020, 13:50
от Infish
6674 Просмотров
Последний ответ 25 Сентябрь 2015, 17:27
от Chicha66
2892 Просмотров
Последний ответ 04 Ноябрь 2015, 00:08
от Алексей 150
3534 Просмотров
Последний ответ 10 Октябрь 2019, 07:57
от KONSTANTIN
